首页 电工仪表 正文
回复
电容器计量检测方法叙述,具体检测方法是什么?
电工仪表 浏览:54 回复:0 收藏
hzhjljc  2026-07-23 11:41
计量检测电容器:
为了避免仪表或被测设备的损坏,在测量电容之前,应切断被测电路的所有电源并将所有高压电容器放电,用直流电压功能档确定电容器均已被放电。
电容是元件储存电荷的能力。电容的单位是法拉(F)。但大多数电容器的值在纳法(nF)和微法(uF)间。
1. 数字万用表计量检测电容步骤
首先旋转到电容器齿轮。
然后,将黑色测试线和红色测试表分别连接到COM输入插座和电容测量输入插座(也可以使用右侧的多功能测试来测量电容)。
最终,测试笔的另两侧测量待测电容器的电容值,并从液晶显示器读取测量值。
2. 指针式万用表用于对电解电容器进行计量检测
对于普通指针式万用表,由于具有非电量测量功能,欧姆档可用于电容器的粗略检测。虽然是一种粗略的检测,但由于计量检测的方便性和对某些问题的解释能力,它被广泛应用。
用万用表检测极化电解电容器,将黑色测试引线连接到电容器的正极,红色测试引线连接到负极。
测试时,腕表指针会迅速向左偏转一个角度。这是手表中的电池对电容器充电的开始。电容器的容量越大,偏转角越大。
针到达右端之后,它开始慢慢地向左偏转。这是从手表中的电池之中减少电容器的充电电流的过程。当针偏转,直到组织是无限的,这意味着电容器的质量是好的,否则电容器有故障。
测量非极性电解电容器时,可将万用表的红色和黑色测试引线部分取下,计量检测方法与极性电解电容器相同。
我知道了
