首页 仪表成套 正文
回复
高温介质流量计需要保温/散热吗?
仪表成套 浏览:49 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-07-21 17:24
高温介质流量计保温、散热区分方案
一、什么时候必须做散热(高温介质主流需求)
适用介质:高温蒸汽、导热油、高温热水(>120℃)、熔融盐、高温烟气
1. 传感器/变送器散热
涡街、差压、涡轮、电磁流量计的电子表头、电路板、传感器线圈耐温上限大多≤80℃,介质高温会传导至仪表本体,造成电路老化、零点漂移、烧毁。
 措施:加装散热支架、散热片、加长引压管;蒸汽差压表配套冷凝罐隔绝高温。
2. 探头散热(外夹超声/插入式仪表)
管壁温度过高会烧坏超声换能器,加长安装底座隔离热源。
二、什么时候需要保温伴热
1. 介质易凝固、结焦、结晶(高温只是工况,降温会堵管)
沥青、熔融石蜡、高粘度树脂、浓酸碱,管道降温介质凝固,卡死叶轮、堵塞节流件。
 措施:流量计本体+前后直管段整体保温,低温环境加装电伴热。
2. 测量精度要求高,禁止温降产生相变
饱和蒸汽、高温液体一旦降温产生气泡,电磁、涡街、差压全部计量失准;全程保温减少介质温度波动。
三、分类型流量计实操要求
1. 差压式流量计(孔板/文丘里测蒸汽)
引压管路必须散热(冷凝罐),阀体管道做保温防蒸汽冷凝积液;表头独立散热。
2. 涡街/涡轮流量计(高温导热油、热水)
表头加长散热管,表头裸露散热;管道本体保温防止介质降温结垢。
3. 电磁流量计(高温污水、高温酸碱)
衬里耐温有限,电极散热;管路保温避免介质降温结晶附着衬里。
4. 热式气体质量流量计(高温烟气)
探头加长隔热底座散热,管道保温防止烟气降温结露腐蚀探头。
5. 科里奥利质量流量计
测量管耐高温,但变送器必须散热;介质易结晶工况整体保温伴热。
四、简明总结
1. 表头、电子元件 → 一律要散热,隔绝高温传导
2. 介质降温会凝固、相变、产气 → 管道+流量计本体做保温/伴热
3. 单纯高温、介质常温不凝固:只给仪表表头散热,管道无需保温
我知道了
