首页 Device. 正文
回复
工业总线协议转换应用!耐达讯PROFINET转 DeviceNet网关技改解决方案
DeviceNet 浏览:66 回复:0 收藏
耐达讯自动化  2026-07-20 14:36
在工业自动化产线升级与设备改造工作中,总线协议不兼容是现场最普遍的技术难题。现阶段全新工控系统普遍搭载PROFINET工业以太网通讯,凭借传输稳定、响应速度快、系统兼容性强等优势,广泛应用于各类智能产线。而企业现场大量仍在服役的老旧设备,包括电机综合保护器、电磁流量计、智能电力仪表、变频器、工业传感器、气动阀岛及远程IO模块等,均采用传统DeviceNet总线协议。两类总线协议架构独立、数据交互逻辑不同,无法直接组网通讯,造成新旧设备相互隔离、产线数据无法统一汇总的问题。若采用整线更换设备的改造方式,不仅投入成本高昂,还会导致长时间停机,严重影响生产产能与项目进度。针对这一行业通用技改痛点,耐达讯自动化研发推出NY-DEM-PN协议转换网关,专门解决PROFINETDeviceNet异构总线的双向互通问题。
NY-DEM-PN属于工业级双向协议转换设备,采用PROFINET从站+DeviceNet主站双独立协议栈架构,两端总线实现物理隔离、独立运行,彻底规避跨协议信号干扰、数据紊乱等问题,稳定实现两套工控网络实时双向数据交互。设备核心应用优势十分贴合现场技改需求,无需修改原有PLC控制程序,无需改动现场原有设备接线,支持原位加装与不停产改造,可广泛适配老旧产线智能化升级、新旧设备混搭组网、多品牌工控系统兼容对接等各类自动化场景,现场适配性极强。
PROFINET通讯端,网关为标准工业从站设备,全面兼容西门子、汇川、台达、信捷、欧姆龙等主流品牌PROFINET主站控制器。现场组态操作简便,导入配套GSDML配置文件即可快速完成组网识别,可稳定实现设备启停控制、实时运行数据采集、工艺参数读写、设备故障信号上传等全套功能,通讯响应迅速、运行状态稳定,完全满足工业连续生产的工艺控制标准。
DeviceNet通讯端,网关以标准总线主站模式运行,可集中管理总线内所有挂载从站设备,支持125Kbps250Kbps500Kbps三档标准波特率灵活选配。设备兼容全部标准DeviceNet协议现场设备,覆盖电机综保、电力仪表、电磁流量计、变频伺服、工业传感器、阀岛、远程IO等全品类自动化装置。针对长距离布线工况,可搭配120Ω终端电阻使用,有效解决信号衰减、数据丢包、通讯抖动等常见故障,保障总线长期稳定运行。
设备采用标准DIN导轨紧凑型设计,结构小巧、安装便捷,适配各类电气柜安装布局。整机搭载工业级EMC电磁抗干扰设计,可适应粉尘、温差波动、强电磁干扰等复杂严苛工况,长期运行可靠稳定。设备内置智能总线诊断机制,可实时监测总线运行状态,对节点掉线、地址冲突、通讯异常等故障实时上报,极大降低现场运维与故障排查难度。
该网关采用无编程可视化组态设计,现场配置简单高效。完成硬件接线与24V直流供电后,通过专属组态软件即可完成波特率设置、从站设备扫描、EDS文件导入、双向数据点位映射等操作,配置参数一键固化、断电永久保存。两端主站完成简单组态适配后,即可实现跨协议双向数据读写与设备协同联动。
总体而言,耐达讯自动化NY-DEM-PN网关有效破除了PROFINETDeviceNet异构总线的通讯壁垒,架构成熟、兼容性广、调试门槛低、运行稳定性强。在不更换存量设备、不大范围整改现场的前提下,高效完成新旧产线数据融合与设备联动,大幅降低企业技改投入与施工周期,是工业老旧DeviceNet设备接入PROFINET新系统的高可靠性、高性价比优选方案。
我知道了
