首页 光学仪器 正文
回复
全站仪、水准仪等多类仪器校准方法内容
光学仪器 浏览:195 回复:0 收藏
hzhjljc  2026-07-16 13:52
一、仪器校准望远镜十字线的垂直线
检查
1. 将仪器放在三脚架上,精确地水平。
2. 设置一个点A距离仪器50米。
3. 用望远镜瞄准A点,转动垂直微手轮。如果点A沿着刻线的垂直线移动,则不需要调整。如果移动被偏移,则需要进行调整。
仪器校准
1. 设置仪器,将A点设置在50米外。
2. 取下目镜的保护盖,旋转垂直微型手轮,用十字螺丝刀稍微拧松4颗调节螺丝,然后旋转目镜使A点与垂直线重合,拧紧4颗调节螺丝。
3. 重复检查3和纠正2步骤,直到没有偏差。
注:如果校准是在分划板的垂直线上进行的,校准完成后,请检查仪器的准直误差和分度误差是否发生了变化。
二、长水准仪仪器校准
检查
1. 将仪器放置在相对稳定的设备上(如三脚架、仪器校准台),并固定仪器。
2. 大致水平仪器,使仪器的长水平平行于连接底座三个地脚螺丝中的两个的线,并调整两个地脚螺丝使长水平水泡居中。
3. 将仪器旋转180°,观察长水准仪水泡的运动。如果水泡在长水准仪的中心,则不需要校正。如果水泡超出了允许的范围,则需要进行调整。
仪器校准
1. 将仪器放置并固定在稳定的装置上。
2. 粗水准仪。
3. 旋转仪器,使仪器的长水平线与连接底座三个地脚螺丝中的两个的线平行,然后旋转两个地脚螺丝,使长水平线的气泡居中。
4. 仪器旋转180°,当气泡稳定后,使用校准销对中螺丝进行微调,使气泡移动到长水准仪中心的一半距离。
5. 重复步骤3和4,直到仪器被精确地用长水平仪调平,并转到任意位置,气泡可以在长水平仪的中心。
三、望远镜粗准直器仪器校准
检查
1. 将仪器放在三脚架上并固定。
2. 在距离仪器50米处放置十字标记。
3. 将仪器望远镜对准十字标记。
4. 检查粗准直器是否也对准十字标记,如果也对准十字标记,则无需校正。如果有偏移量,则需要进行调整。
仪器校准
1. 将仪器放在三脚架上并固定。
2. 在距离仪器50米处放置十字标记。
3. 将仪器望远镜对准十字标记。
4. 松开粗瞄器的2个固定螺丝,将粗瞄器调整到正确位置,拧紧2个固定螺丝。
四、圆水准仪仪器校准
检查
1. 将仪器放置并固定在稳定的装置上。
2. 用长水平仪准确地水平仪器。
3.观察仪器圆水准仪的气泡是否在中心,如果气泡在中心,则无需校正。如果气泡超出范围,则需要进行调整。
仪器校准
1. 将仪器放置并固定在稳定的装置上。
2. 用长水平仪准确地水平仪器。
3. 用校准销微调两个校正螺钉,使气泡位于圆形液面的中心。
注意:用校正销调节两个调节螺钉时,力不能太大,两个螺钉的松紧度应相等。
五、光学测斜器仪器校准
检查
1. 将仪器放在三脚架上并固定。
2. 在仪器正下方放置一个十字标记。
3. 转动仪器底座上的三个脚螺丝,使计数器分划板的中心与地面上的十字线重合。
4. 将仪器旋转180°,观察计数器反中心是否与地面十字线重合。如果一致,则无需更正。如果有偏移量,则需要进行调整。
仪器校准
1. 将仪器放在三脚架上并固定。
2. 在仪器正下方放置一个十字标记。
3. 转动仪器底座上的三个螺纹,使铅锤十字线的中心与地面上的十字线重合。
4. 将仪器旋转180°,拧开对中目镜的保护盖,用校准销调节4个调整螺钉,使分划板上的地十字标记图像向分划板中心移动一半。
5. 重复步骤3和4,直到仪器转动时十字线的中心总是与地面上的十字线重合。
我知道了
