首页 Device. 正文
回复
耐达讯EtherNetIP转DeviceNet网关:功能参数与配置看这一篇就够了!
DeviceNet 浏览:38 回复:0 收藏
耐达讯自动化  2026-07-07 14:55
耐达讯自动化EtherNet/IP转DeviceNet网关:功能、参数与配置,看这一篇就够了!
如何实现EtherNet/IP和DeviceNet的连接互通?很多朋友对此感到困惑,在此,作者为大家统一作出解答。耐达讯自动化推出的NY-E-DEM这款设备可以轻而易举地化解这一难题。接下来,作者将为各位详尽讲解该设备的功能、参数以及配置方法。
一、设备主要功能
耐达讯自动化NY-E-DEM是自主研发的一款EtherNet/IP转DeviceNet协议转换网关。该产品主要功能是连接DeviceNet总线和EtherNet/IP网络。
这款网关连接到EtherNet/IP总线中作为从站使用,连接到DeviceNet总线中作为主站使用。它并非简单的信号转发器,而是深度的协议解译与数据重构中枢,通过内置的数据映射引擎与自适应通信算法,实现双向闭环控制。
二、典型应用拓扑图
三、设备技术指标
ETHERNET/IP 技术参数
 网关作为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以无缝连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等主流品牌的 PLC 或上层 SCADA 系统。
 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议,实现高速工业以太网对接。
DEVICENET 技术参数
 DeviceNet 接口作为主站(扫描器),负责主动扫描和控制 DeviceNet 总线上的从站设备。
支持 125K、250K、500K 波特率,具备出色的工业级抗干扰与宽温运行能力。
支持海量底层传感器与执行器的双向透明转换。
四、产品图
五、端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 P1 和 P2:ETHERNET/IP 接口
5PIN端子 0V:供电电源0V
5PIN端子 L:CAN总线L信号线
5PIN端子 PE:屏蔽地
5PIN端子 H:CAN总线H信号线
5PIN端子 24V:供电电源24V
六、配置方法(以罗克韦尔PLC为例)
1. 配置网关的DeviceNet参数
打开耐达讯专用可视化配置软件,将配置过程简化为“导入EDS文件”、“配置DeviceNet从站”、“自动生成数据映射”三个步骤。无需深入了解协议细节,即可在短时间内完成部署。
2. 配置EtherNet/IP从站
在罗克韦尔 Studio 5000 软件中,导入网关对应的 EDS 文件并配置 Generic Ethernet Module,设定 Input/Output Assembly 实例及 RPI 时间。在 EtherNet/IP 侧,网关作为从站设备无缝接入 PLC 控制系统。
3. 在线监视数据
完成硬件接线与软件配置后,PLC 即可通过读写网关的映射寄存器区,间接操作 DeviceNet 数据。工程师可通过浏览器访问网关内置的 Web Server 功能,实时监控链路负载、错误计数器及拓扑结构,极大降低故障排查时间。
耐达讯自动化经营范围
耐达讯自动化致力于为工业自动化领域的异构系统集成提供高效、可靠的解决方案。公司在 EtherNet/IP、DeviceNet、Profinet、Modbus、CC-Link IE 等多种现场总线技术上积累了大量研发成果。产品涵盖工业协议网关、分布式IO控制方案、HMI、控制器等,旨在打破“巴别塔”困境,推动智能制造升级,产品行销全国及海外市场。
全文总结:
耐达讯自动化EtherNet/IP转DeviceNet协议转换网关的相关内容,到这里就为大家讲解完毕啦!不知道是否对您有所帮助呢?假如您还有其他问题需要咨询与了解,请及时与我们取得联系哟!
我知道了
