首页 电工电气 正文
回复
产业园零碳转型干货!
电工电气 浏览:46 回复:0 收藏
Acrel安科瑞 A周润连13482141563  2026-07-07 14:46
在 “双碳” 战略与新型电力系统建设背景下,工业园区大规模布局分布式光伏、储能、充电桩,新能源渗透率持续攀升,但风光出力波动、供需错配、盲目投资、人工调度低效等痛点突出,传统能源管理模式难以适配园区绿色转型需求。
一、研究背景与行业痛点
1.1 园区微电网发展时代趋势
国家发改委、能源局出台文件明确将园区级源网荷储一体化作为新型电力系统核心落地场景,鼓励工业园区依托屋顶光伏、储能、充电设施构建就地平衡的微电网体系,提升新能源就地消纳能力,降低大电网供电压力。随着工商业分布式光伏普及,分布式能源固有的间歇性、随机性,叠加园区生产负荷波动、分时电价精细化(多地推行 96 段动态浮动电价),传统粗放式能源管理模式弊端全面显现。
从能源安全角度,高比例新能源接入易引发功率逆流、电压波动、并网保护误动;从经济运营角度,风光出力与生产负荷时序错配,日间光伏大发时段产生大量弃光,夜间、用电高峰需高价购电;从投资层面,园区投资方普遍缺乏科学测算工具,光伏、储能、充电桩容量凭经验配置,出现储能容量过大闲置、装机不足无法削峰填谷、充电桩扩容造成变压器过载等问题,拉长投资回收期,降低综合收益。
1.2 高渗透新能源园区四大核心痛点
  1. 新能源消纳难,弃光损失严重光伏出力集中在午间,园区厂房同步负荷偏低,多余电量无法就地消纳,产生弃光;无储能缓冲时无法平抑出力波动,并网侧易触发防逆流保护,进一步压缩自发自用收益。
  2. 储能投资盲目,回报周期不可控储能兼具峰谷套利、需量削减、应急保供多重价值,但缺少标准化测算模型,容量配置失衡,出现投资成本高、年收益不及预期的情况。
  3. 充电桩无序充电,加剧电网负荷冲击园区通勤时段充电桩集中启动,瞬时峰值抬高变压器最大需量,基本电费大幅上涨;未结合变压器剩余容量规划充电桩,易造成配电过载。
  4. 人工调度适配不了精细化电价传统人工抄表、定时投切储能模式,无法适配日内数十段浮动电价,无法实时跟踪光伏、负荷变化,人力成本与用电成本双重高企。
二、园区新能源前置数字化规划体系
2.1 光伏容量智能规划模块
工具导入园区全年分钟级负荷曲线、当地太阳辐照度、环境温度、分时电价、光伏单位造价等参数,自动迭代计算最优光伏装机规模,上限可自定义设置。
输出核心指标:推荐装机容量、初始总投资、年度发电收益、自发自用率、静态回本年限、15 年累计收益、逐年 IRR 内部收益率;
可视化展示:负荷时序曲线、辐照度变化、购电电价区间对比,直观呈现光伏出力与园区用电匹配程度;
自动生成标准化收益报表,可直接导出用于投资方汇报。
2.2 储能容量精准测算模块
基于光伏规划结果、园区最大需量、峰谷电价时段与价差、储能充放电效率、电池衰减曲线、储能单价完成容量优化,兼顾峰谷套利、最大需量削减、新能源消纳三大目标。
输入参数:分两段峰谷电价时长、电价、谷段充电平均功率、峰段放电功率、月度最大需量、储能充放电效率 0.85;
输出结果:理论储能容量、工程推荐装机容量、总投资、逐年电池 SOH 衰减曲线、年度收益、投资回收期;
2.3 充电桩容量布局规划模块
以园区配电变压器剩余容量为约束条件,支持 30kW/60kW 直流桩、7kW 交流桩自定义配比,避免新增充电负荷造成配电扩容成本。
采集数据:变压器额定容量、全天剩余容量时序曲线、现有基础负荷;
自动匹配交直流充电桩台数,给出推荐配置方案,支持用户按需调整配比;
规避配电过载风险,减少变压器增容额外投入,实现充电负荷与现有配网兼容。
2.4 光储充多策略联合仿真
单一光伏、储能测算存在局限性,联合仿真模块实现源、荷、储、充全要素耦合模拟,覆盖防逆流控制、新能源最大化消纳、峰谷套利、需量管控多套运行策略对比。完整输入负荷、辐照、温度、两段峰谷电价、变压器容量、光伏 / 储能设备单价,一次性输出整套光储充配置方案、总投资、综合回收期、年度总收益、光伏衰减影响系数。
三、智慧能源管理系统优化调度核心技术
完成前期规划建设后,依托 AcrelEMS 园区微电网智慧能源管理系统作为园区能源 “数字大脑”,基于超短期风光预测、负荷预测、多目标优化算法实现全时段自动协同调度,解决新能源出力随机波动、供需动态失衡问题。
3.1 风光超短期功率预测技术
光伏发电受云层、季节、温度干扰,出力波动剧烈。系统构建超短期、短期、中期三级预测模型,基于气象数据、历史发电曲线滚动更新未来 0–4 小时光伏功率曲线:
量化预测精度指标:均方根误差、平均绝对误差、相关性系数、预测合格率,实测系统预测准确率可达 97.5%;
提前预判光伏大发 / 低谷时段,为储能充放电、负荷调节、充电桩有序充电提供前置依据,从源头减少弃光与电网冲击。
3.2 园区负荷时序预测
整合园区历史用电、生产排班、季节气温、错峰用电政策等多维数据,分钟级预判未来 24 小时负荷变化,精准识别用电高峰、低谷区间,支撑储能放电削峰、谷段充电蓄能,降低月度最大需量费用。
3.3 微电网多目标经济优化调度
调度模型属于多约束非线性优化问题,以园区综合用电成本最低、新能源消纳率最高、碳排放最小为多目标函数,约束条件包含:光伏出力上限、储能充放电功率 / 电量限值、充电桩充电功率约束、配网潮流约束、防逆流功率阈值。系统采用线性求解、群智能、强化学习复合算法,实时输出储能充放电计划、充电桩有序充电策略、可调节负荷投切方案,实现分钟级动态能量优化,替代人工定时调度。
四、AcrelEMS 微电网软硬件一体化成套方案
源网荷储一体化稳定运行离不开平台软件与电力硬件设备协同,安科瑞提供 “云平台 + 边缘控制器 + 现场测控保护装置” 完整成套解决方案,覆盖并网保护、电能质量监测、数据采集、协同控制全环节。
4.1 智慧能源管理云平台功能
平台为可视化能源驾驶舱,集中展示园区微电网全维度运行数据:
基础运行指标:实时发电 / 用电 / 充电功率、日发电量、日收益、新能源占比、系统累计运行天数、项目投资回收期倒计时;
成本对比分析:优化前后用电成本、近 7 日电费对比、月度节约电费、削减最大需量数值;
碳效益统计:累计节约标准煤、减少二氧化碳排放量、等效植树、绿证量化收益;
细分设备监测:光伏、储能、交直流充电桩、各配电支路负荷分项能耗、能耗排名;
4.2 光伏储能配套二次保护测控设备
五、方案应用价值与落地成效
5.1 经济价值
提升光伏自发自用率,大幅减少弃光损失,充分挖掘屋顶光伏收益;
储能峰谷套利 + 需量削减双重收益,显著降低基本电费与分时购电成本;
充电桩有序充电控制,避免变压器扩容,降低配电改造一次性投入;
数字化自动调度替代人工值守,节约能源运维人力成本;
5.2 电网与安全价值
防逆流、孤岛保护装置满足电网并网标准,规避并网验收整改成本;
风光储协同平抑功率波动,降低分布式新能源对配网电压、潮流冲击;
微电网孤岛运行模式可保障园区关键负荷应急供电,提升能源供应韧性。
5.3 低碳与政策价值
系统自动统计绿电消纳量、碳减排数据,支撑园区零碳认证、绿证申报、节能补贴申报,契合各地工业园区绿色改造、源网荷储示范项目政策导向,助力企业完成 “双碳” 考核指标。
六、结语
高新能源渗透率园区源网荷储一体化是工业园区实现节能降本、绿色转型的核心路径,传统 “先建设、后管理” 模式无法适配高比例分布式能源的运行特性。以前置数字化容量规划工具、风光负荷智能预测、多目标优化调度算法、软硬件成套微电网设备为核心的 AcrelEMS 智慧能源解决方案。
我知道了
