首页 显示控制仪表 正文
回复
余氯分析仪主要特点,哪家功能强?
显示控制仪表 浏览:30 回复:0 收藏
虹润公司  2026-06-25 16:18
余氯分析仪是用于检测水中余氯含量的专业仪器,广泛应用于自来水厂、污水处理厂、游泳池、医疗、食品饮料等领域。其主要特点可从检测性能、操作便捷性、适用场景等多个维度总结,具体如下:
一、高精度检测,数据可靠
· 精准度高:采用先进的检测原理(如 DPD 比色法、电极法等),能准确测量水中游离余氯、总余氯等指标,检测误差通常在 ±5% 以内,满足严苛的水质监测标准。
· 宽量程覆盖:可适应不同场景的余氯浓度需求,量程一般为 0-2mg/L(常规自来水)、0-10mg/L(游泳池水)甚至更高,部分型号支持量程自动切换,兼顾低浓度和高浓度检测。
二、操作便捷,智能化程度高
· 自动化检测:支持自动取样、自动加药、自动读数,减少人工干预,降低操作误差(如在线式余氯分析仪可实现 24 小时连续监测)。
· 直观显示与操作:配备大屏幕液晶显示屏,实时显示检测结果、历史数据、故障提示等;部分型号支持触控操作,菜单简洁,新手易上手。
· 数据存储与导出:内置存储器可保存大量检测数据(如数千条记录),支持通过 USBRS485 等接口导出数据,方便与电脑、PLC 系统对接,实现数据追溯和分析。
三、适应复杂环境,稳定性强
· 抗干扰能力:能有效抵御水中浊度、色度、有机物等杂质的干扰,部分型号配备自动清洗功能(如电极法分析仪的电极自动清洁),减少污染对检测的影响。
· 环境适应性好:仪器外壳多采用防水、防腐材质(如 IP65 防护等级),可在潮湿、多尘的现场环境中稳定工作,温度适应范围广(通常为 0-50)。
· 长寿命设计:核心部件(如电极、光源)耐用性强,维护周期长,降低频繁更换配件的成本。
四、多样化设计,满足不同需求
· 机型灵活:分为便携式在线式两大类:
o 便携式:体积小巧、重量轻,配备充电电池,适合现场快速检测(如泳池水质巡检、应急水质抽查)。
o 在线式:可固定安装在管道或水处理系统中,实时监测并输出信号(如 4-20mA 电流信号),联动控制系统实现自动加氯调节,保障水质稳定。
· 扩展性强:部分高端型号可同时检测 pHORP、温度等参数,一机多用,简化系统配置。
五、符合标准,应用广泛
· 检测方法符合国际或行业标准(如 GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》、EPA 标准等),检测结果具有权威性,可用于水质达标判定、工艺优化等场景。
· 适用领域涵盖自来水厂出厂水监测、管网末梢水检测、游泳池水质控制、医院污水消毒效果评估、食品加工用水安全保障等。
总之,余氯分析仪凭借高精度、高自动化、高稳定性等特点,成为水质安全监测的关键设备,助力保障用水健康和生产安全。
我知道了
