首页 分析仪表 正文
回复
什么是炉温测试仪
分析仪表 浏览:23 回复:0 收藏
BDSTTJ  2026-06-24 09:18
什么是炉温测试仪
一、基础定义
炉温测试仪(行业俗称温度曲线测试仪、测温仪、测温记录仪,品牌如 TTJ、KIRL、KIC、DATAPAQ 都属于这类设备),是跟随工件一同进入高温炉内,全程自动采集、记录烘烤 / 焊接全过程温度数据的专用工业测温仪器,核心作用是验证炉内温度是否符合工艺标准
简单理解:炉子内部温度分布看不见,把测试仪跟着产品过炉,就能完整测出产品真实受热全过程。
二、整套设备组成
1.测温主机(记录仪)
密封耐高温外壳,内置锂电池、存储芯片,负责存储整条温度曲线,可多通道(6/8/10/12/16/24 通道)同步测温。
2.隔热保护箱(隔热套)
4.包裹主机,隔绝炉内高温,防止主机过热损坏,分短温区、长温区、高温款(适配回流焊、钎焊炉、热处理炉)。
3.热电偶测温线(K 型为主)
贴在产品表面 / 焊点 / 元器件上,传导实时温度,精度高,耐高温。
4.分析软件
主机连接电脑后,导出整条温度曲线,自动计算工艺关键参数,生成报表、判定工艺是否合格。
三、工作原理
1.将热电偶探头用高温胶 / 高温铝箔贴在待测工件关键点位(焊点、芯片、塑胶件、铝基板等);
2.热电偶连接测试仪主机,主机装入隔热箱,随产品流水线同步进入炉膛;
3.设备每秒 / 每 0.1 秒自动采集各点位温度并本地存储;
4.出炉后取出仪器,连接电脑导出温度曲线,软件自动分析峰值温度、保温时间、升温速率、冷却速率等工艺指标。
四、主要应用行业与对应炉子
1.电子 SMT 行业(用量最大)
回流焊炉、波峰焊,检测 PCB、芯片、锡膏焊接温度,避免虚焊、冷焊、元器件高温损坏;
2.热处理 / 金属加工
钎焊炉、退火炉、淬火炉、烤漆喷涂炉,管控金属焊接、回火、涂装固化工艺;
3.半导体封装
固晶烘烤、环氧塑封固化炉,精密控温保护芯片;
塑胶、五金、光伏、食品烘烤
烤箱、隧道炉,监控固化、烘干温度,防止变形、不良品。
炉温测试仪专业咨询,认准深圳百迪斯谭小姐,全行业测温工艺精通,精准解决各类炉温难题!
我知道了
