首页 OPC 正文
回复
OPM-820配合Kepware实现安全、高效的数据中转
OPC 浏览:56 回复:0 收藏
sibo123  2026-06-23 22:38
在车间联网改造中,底层的设备语言与上层的系统需求往往是脱节的。现场的各类PLC、智能仪表、变频器及远程I/O模块,大多运行在经典的Modbus TCP协议上;而新建的SCADAMES系统或数据中台,为了满足标准化与安全要求,通常规定必须以OPC UA协议统一接入。
如何让底层的传统设备听懂上层的数字化语言,实现ITOT系统的无缝融合?
今天,我们就来聊聊如何通过上海泗博自动化推出的OPM-820Modbus TCPOPC UA网关高效配合Kepware软件,在打通底层协议的同时保障通信安全,真正构建起一个连接分散车间与集中管控平台的高效安全数据中转站
核心硬实力:两组物理隔离网口,轻松搭起通信桥梁
OPM-820 是一款功能强大的协议转换网关。它的核心任务非常明确:实现 Modbus TCP主从站设备数据与OPC UA客户端之间的高效通信。
双向互通,身份自如切换:该网关不仅支持Modbus TCP主站,也支持从站模式,能够灵活适配各类现场设备。
物理隔离,网络更安全:网关拥有两组物理隔离的独立网口,可以有效隔离底层现场网络与上层 IT/管理层网络,保障工厂的数据安全性。
点位映射,轻松访问:它能将Modbus TCP设备的数据直接转换为OPC UA Server中的数据点位,便于上层的OPC UA Client(客户端)进行顺畅访问。
盘点OPM-820的核心技术优势
一个优秀的网关,不仅要能通,还要好用、够稳、够强大OPM-820在性能和用户体验上交出了亮眼的答卷:
超强承载与强大的客户端兼容性:其内置的OPC UA Server符合V1.04 标准,最多可支持 32 个客户端并发连接,并支持多达 1024个数据点位,轻松满足中大型车间的数据采集需求。更值得一提的是,网关作为标准的OPC UA服务器,展现出了强的生态兼容性:它支持众多主流OPC UA Client软件的无缝连接。无论是企业级数据平台(如Kepware Server),还是工程师在调试阶段常用的专业浏览工具(如UaExpertProsys OPC UA Browser),都能与其轻松联,快速且稳定地获取底层Modbus TCP设备数据。
多重安全加密防线:工业数据安全至关重要。OPM-820OPC UA访问方式非常全面,支持匿名方式、用户名密码方式以及高安全级别的x.509证书方式,且符合OPC UA Server V1.04标准,支持分别设置用户读写权限,有效保障工厂核心数据安全
全面兼容Modbus功能码:网关在Modbus TCP端不仅支持32个连接,且输入/输出字节数分别高达2048/2048字节。它全面支持 0102030405061516 等常用功能码,支持市面上常见Modbus TCP设备。
配置简单,一键映射:不用写复杂的转换代码!通过泗博专用的 IOT-Config 配置软件,工程师可以通过软件一键将Modbus TCP端设备参数映射到 OPC UA Server并创建点位,配置效率大幅提升。
典型应用场景:工业物联网的关键通信枢纽
场景分布式就近采集,Kepware集中管理(大型厂区联网实践)
在很多大型制造企业中,全厂的数据采集往往面临地域广、设备分散的难题。比如一个厂区拥有几十个车间,每个车间都有若干Modbus设备如果让Kepware 直接通过跨车间的长距离以太网或串口去轮询量底层的Modbus设备,会面临大的网络延迟和通超时风险。
OPM-820在边缘侧“消化”了底层高频轮询的压力,不仅节省了硬件铺设和施工布线成本,更重要的是让Kepware能够专注处理标准化、结构化的OPC UA数据,充分释放了 Kepware 的并发处理性能。
这样一来,企业只需一台Kepware即可管理全网所有车间的数据。这种分布式采集、集中式管理的模式,让整体网络架构变得清晰明了,不仅省去了高昂的布线和硬件成本,更让后期的系统维护和扩容变得轻松。
场景:数字化工厂车间设备联网与云端集中监控
在某工厂的数字化改造项目中,现场部署了不同品牌的 PLC、智能电表、变频器和远程I/O模块。OPM-820 在边缘侧即可完成点位映射与数据规整,配合 MQTT 的发布/订阅机制,大幅降低无效数据上云的带宽成本与云端处理压力。一方面,管理层(IT)网络中的SCADA/MES系统(作为OPC UA客户端)可以实时安全地调取现场状态;网关符合OPC UA Server V1.04标准,更深度支持该版本核心的PubSub(发布/订阅)扩展功能。网关可直接以MQTT为传输介质,选取需要的OPC UA数据轻量、高效地推送到阿里云、AWS等主流云平台,管理终端即便在千里之外也能实现远程集中监控。
结语
打破信息孤岛,实现数据的高效透明传输,是步入工业4.0的必经之路。泗博OPM-820网关凭借其强大的协议转换能力、广泛的客户端兼容生态、出色的安全加密、良好的配置体验以及工业级的稳定性,是构建稳健工业通架构、实现IT与OT深度融合的可靠选择
如果您正为现场的Modbus设备如何对接到MESKepware或云平台发愁,不妨引入OPM-820,让您的设备互联事半功倍!
我知道了
