一、主流原理精度区分(基准条件:流速≥0.3m/s、水质洁净、直管段充足、规范安装)
1. 时差式(工业清水/油品主流)
1)单声道经济型
实验室标称精度:±1.0%~±1.5%读数(R)
现场实际运行精度:±1.5%~±3.0%
适用:内部能耗监测、循环水粗略统计,不用于贸易结算
2)双声道标准工业款
标称精度:±0.8%~±1.0%读数(R)
理想工况现场:±1.0%以内
适用:工艺控制、中水计量、厂内考核计量
3)多声道高精度(4声道及以上高端外夹)
实验室标定:±0.3%~±0.5%读数(R)
现场最优工况:±0.8%~±1.5%
适用:大管径供水准贸易、水厂出厂计量、在线比对校准
2. 多普勒式(污水、含悬浮物介质)
标称精度:±1.5%~±2.5%
现场波动大,恶劣工况可达±3%~±5%
仅用于含颗粒/气泡浑浊液体,不做精准计量
二、便携式外夹超声(临时检测用)
固定单声道,标准条件下标称±1.0%~±2.0%,现场普遍±2%左右,仅作比对参考,不作为结算依据。
三、关键概念说明
1. 精度R(读数) vs FS(满量程)
工业仪表优先选±X%R(读数),小流量误差稳定;
若标注FS满量程,低流速段误差会急剧放大。
2. 重复性
优质机型重复性≤±0.2%~±0.5%,重复性优于测量精度,保证累计流量长期稳定。
四、现场精度衰减核心因素(实际误差变大常见原因)
1. 直管段不足、弯头/泵阀造成流场畸变;
2. 管道结垢、内衬、腐蚀,超声波穿透损耗;
3. 耦合剂干涸、探头松动、安装尺寸输入错误;
4. 液体含大量气泡、悬浮物;
5. 流速低于0.3m/s低流量区间误差翻倍。
五、选型速记
厂内监测、预算低:单声道时差,±1.5级
常规工艺水、能耗考核:双声道,±1.0级
供水准贸易、高精度计量:多声道外夹,±0.5级实验室精度
污水泥浆:多普勒,精度±2%左右,仅作过程监测
