首页 温湿度传感器 正文
回复
GEMS捷迈FT-210微小流量计怎么实现饮料机定量出水?
温湿度传感器 浏览:12 回复:0 收藏
锦锋科技  2026-06-09 17:46
随着茶饮连锁、自助饮品设备的快速普及,全自动饮料机、智能奶茶机、现调饮品机逐渐成为商用场景的主流设备。饮品口感稳定、配比标准化、出液精准度,是衡量智能饮料机品质的核心标准。传统饮料机依靠定时出水的粗放控制方式,极易因水压波动导致纯水、原液配比失衡,出现饮品甜度不均、口感参差、原料浪费等问题。GEMS捷迈FT-210作为行业通用型高精度微小流量传感器,凭借低流速高灵敏、微量计量精准、工况适配性强的优势,长期作为智能饮料机的核心控水配件,同时国产RLL2518H霍尔微流量计可国产替代GEMS捷迈FT-110FT-210FT-330全系列型号,为饮品设备行业提供高性价比本土化方案。
GEMS捷迈FT-210是专为低流速、微量流体场景研发的涡轮式流量传感器,标准测量区间0.12.5L/min,匹配饮料机纯水补水、原液配比、定量出杯的微流量工况。设备采用精密涡轮感应结构,水流流经管路时推动微型涡轮平稳旋转,通过磁电感应将转速转化为线性脉冲信号,设备主控系统根据脉冲频率精准换算实时流量与累计水量,避免传统计时控水误差较大的问题。凭借±3%高精度测量、高重复性、快响应速度的特性,FT-210成为商用智能饮品设备的主流配套型号。
在智能饮料机实际运行中,FT-210承担三大核心功能。首先是精准饮品配比,奶茶、果茶、汽水等饮品对纯水、糖浆、浓缩原液的比例要求严苛,流量计实时监测水路流量,动态辅助系统完成精准配比,保障每一杯饮品甜度、浓度、口感高度统一,实现连锁饮品标准化出品。其次是定量出杯控制,可精准识别小杯、中杯、大杯预设水量,出水达标即刻启停,避免少液、溢液,降低原料浪费。最后是设备智能防护,实时监测管路通水状态,实现缺水断流保护,避免水泵空转干烧,有效降低设备故障率。
针对饮料机高频启停、食品级洁净、轻微水汽潮湿的特殊工况,FT-210采用耐腐蚀轻质材质,结构流畅不易积垢、不易卡轮,长期运行计量稳定无漂移。相较于FT-110入门款与FT-330高端款,FT-210综合适配性更强,覆盖绝大多数家用、商用全自动饮料机、现调机、自助饮品设备,是捷迈微流量系列中应用最广泛、通用性最高的主力型号。
GEMS捷迈全系进口流量传感器普遍存在供应链短板,FT-110FT-210FT-330系列均依赖海外供货,采购成本高、交付周期长、小批量补货困难,极大制约国内饮品设备厂商的量产迭代与成本优化。为解决行业痛点,RLL2518H霍尔微流量计可国产替代GEMS捷迈FT-110FT-210FT-330全系列微小流量传感器。
RLL2518H在安装尺寸、管路接口、电气参数、脉冲系数上与进口全系型号完全兼容,无需修改饮料机模具、水路结构与主控程序,可直接原位替换,降低厂商改款适配成本。产品采用食品级安全接液材质,符合饮品设备卫生标准,抗水垢、抗轻微腐蚀,适配糖浆、净水等多种介质工况;微流量启动灵敏、计量精度对标进口水准,可满足饮品精准配比、定量出杯的严苛需求。同时国产传感器供货稳定、性价比突出,售后响应快速,可根据设备工况灵活微调参数,本土化适配优势显著。
GEMS捷迈FT-210微小流量传感器凭借稳定的微量测控能力,为智能饮料机标准化、智能化、精细化运行提供了核心保障,是饮品设备口感统一、节水省料、安全稳定运行的关键配件。而RLL2518H的国产化替代,成功覆盖捷迈FT全系应用场景,打破进口配件垄断。未来,国产微流量传感技术将持续赋能智能饮品设备升级,助力茶饮设备行业实现降本增效、品质升级与供应链自主可控。
我知道了
