首页 传感器 正文
回复
GEMS捷迈FT-330微小流量传感器在水控机中的应用
传感器 浏览:9 回复:0 收藏
锦锋科技  2026-06-04 16:01
在校园浴室、企业宿舍、公共饮水、商用节水管控等场景中,智能水控机是实现用水计量、定量控水、节水收费的核心智能设备。传统水控机多采用粗放式计时控水模式,无法精准匹配实际用水量,容易出现计费偏差、用水浪费、扣费不均等问题,不仅难以满足精细化节水管理需求,也会造成公共用水管控混乱。微小流量传感器作为水控机的核心计量部件,影响着设备计费精度、控水稳定性与长期可靠性。在行业主流配套方案中,GEMS捷迈FT-330微小流量传感器凭借高稳定性、微流量精准采集、强工况适配性的优势,成为商用智能水控机的经典配套传感配件,广泛应用于各类公共智能控水系统。
GEMS捷迈FT-330是专为低压、微量流体场景研发的高精度流量传感器,主打低流速启动、高线性计量、抗干扰能力强,适配水控机低频用水、启停频繁、水压波动大的复杂工况。相较于常规流量传感器,FT-330启动流量更低,能够精准捕捉公共用水场景下的细微水流变化,避免小流量滴水、慢流水无法计量的漏洞。设备采用成熟的涡轮磁感应检测原理,水流通过内部管路推动微型涡轮平稳运转,通过磁场变化输出标准脉冲信号,主控系统根据脉冲频率精准换算实时流量与累计用水量,实现流量和计费的精准对应,从根源解决计时控水的误差问题。
在智能水控机实际运行过程中,GEMS捷迈FT-330承担精准计量、定量控水、智能计费、设备防护四大核心功能。首先是高精度用水计量,设备线性度高、重复性好,可精准统计每一笔用水流量,保障计费公平准确,杜绝漏计、少计、误计等情况,适配公共场景收费管控需求。其次是定量控水管理,支持设备预设单次用水量、最大用水额度,达到设定流量自动断水关停,有效遏制水资源浪费,助力公共场景节水降耗。
FT-330可实现设备智能防护与稳定运行。针对公共水控机长期通电、高频启停、环境复杂的特点,传感器具备优秀的电磁抗干扰能力,可屏蔽周边电路、设备带来的信号干扰,保障长期计量数据稳定。设备可实时监测管路通水状态,遇到管路缺水、堵塞、断流等异常情况,及时反馈信号辅助设备停机保护,避免设备空转故障,有效延长水控机整机使用寿命,降低设备运维成本。
FT-330凭借紧凑结构、耐水流冲击、不易结垢卡顿的优势,高度适配校园、工厂、酒店等公共用水场景。设备内部水路通畅,杂质通过率高,不易堆积水垢、泥沙等微小杂质,长期运行无卡顿、无计量漂移,降低设备故障率。长期以来,GEMS捷迈FT系列FT-110FT-210FT-330三款主流微型流量传感器,分别适配不同流量区间与控水设备,覆盖饮水设备、清洗设备、智能水控机等全场景需求,是行业认可度极高的进口微流量传感方案。
FT全系进口传感器普遍存在采购成本高、供货周期长、售后响应慢、定制灵活性不足等痛点,极大限制了国内控水设备厂商的产品迭代与成本优化。随着国产传感技术的成熟迭代,RLL2518微流量计可国产替代GEMS捷迈FT-110FT-210FT-330全系列微小流量传感器,实现多场景、全规格的进口方案替换升级。
RLL2518微流量计在测量精度、启动流量、响应速度、安装尺寸与电气参数上,可全面对标FT-110FT-210FT-330全系进口型号,支持微小流量精准采集,适配水控机、即热饮水机、智能清洗设备等多类终端。产品采用本土化优化设计,抗水垢、抗干扰、耐高低温工况表现更优,可直接国产替换进口传感器,无需修改设备模具、管路结构与主控程序,降低厂商改款成本与量产周期。同时国产传感器供货稳定、性价比突出、售后响应快速,适配国内设备批量生产与长期迭代需求。
GEMS捷迈FT-330微小流量传感器凭借精准的计量能力与稳定的工况适配性,为智能水控机的精准计费、节水管控、安全运行提供了核心保障。而RLL2518微流量计的全面国产化替代,成功覆盖FT-110FT-210FT-330全系产品应用场景,打破了进口配件的供应链壁垒。
我知道了
