首页 仪器仪表 正文
回复
高精度数字温度开关
仪器仪表 浏览:8 回复:0 收藏
FUSIDE弗赛德  2026-06-04 15:03
在工业现场,工程师常面临两个现实问题:一是在空间狭窄处,传感器安装后难以查看和操作;二是在消防等关键场合,需确保控制信号绝对独立、互不干扰。针对这些需求,一款在结构电路上经过针对性设计的数字式温度开关,提供了相应的解决方案。
一、 可旋转结构:应对狭窄空间的安装难题
 在管道密集或设备紧凑处安装传感器时,固定式表头常导致屏幕朝向错误,给后续调试和巡检带来不便。
PL7301数字式温度开关在机械上做了优化:其表头可独立旋转330°,同时传感器主体与安装接口之间也可旋转调节270°,以方便航空插头出线朝向统一。安装时,可优先确保传感器安装于适当测温点,之后仅需旋转表头,即可将屏幕和按键调整到最便于观察和操作的方向。这一设计增强了设备对复杂现场环境的适应性。
二、 独立双路输出:满足关键控制的安全需求
 在消防排烟、紧急停机等安全回路中,控制信号的隔离性要求严格。常见温度开关的两路继电器输出若共用一个公共端,在需要信号完全隔离的复杂接线中存在局限。
本产品独特设计:提供两路继电器开关量,且其公共端完全独立。这意味着内部两个开关在电气上相互隔离。用户可将其一路用于主动作(如启动风机),另一路用于次动作或报警(如触发声光报警),两路信号互不干扰。这有助于满足那些对信号独立性和可靠性有更高要求的控制场景。
三、 测量基础:稳定感知与双模式输出
 稳定的控制基于准确的测量。产品采用Pt100铂热电阻作为感温元件,这类元件具有良好的稳定性。在感温元件与金属保护管之间填充导热介质,以改善热响应速度。
产品提供两种输出模式:一是上述两路独立的继电器开关量,用于设备启停或阈值报警。二是一路连续的模拟量信号,可将实时温度值转换为标准电流信号,远传至控制系统进行显示、记录或参与过程调节,实现“控制”与“监测”功能的互补。
四、 适用场景举例
基于上述特点,该产品适用于以下关注安装便利性与控制可靠性的场合:
工业设备保护:用于压缩机、液压站等设备的温度监控。可旋转结构便于在紧凑空间内调整视角。独立双路输出可实现不同阈值的分级预警和保护。
消防与安防系统:适用于防火阀、消防泵的温控启停,以及电缆桥架、配电柜的温度监测,其信号独立输出的特点有助于满足相关安全规范的要求。
流程工业的灵活测点:在化工厂等管线复杂的环境中,其灵活的安装方式为寻找合适测点提供了便利,同时可提供可靠的控制与连续监测信号。
结语
作为工业现场的感知与控制部件,温度开关的可靠性、易用性与安全性至关重要。本文介绍的数字式温度开关,其可旋转的机械设计与电气隔离的信号输出选项,旨在应对现场安装与安全控制中的具体挑战。这些设计思路,为工业领域的温度监测提供了一种注重实用性的解决方案;弗赛德始终致力于为客户提供更多优秀的测量解决方案。
我知道了
