首页 仪表成套 正文
回复
外夹超声波安装管壁厚度、结垢影响?
仪表成套 浏览:9 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-06-04 14:41
一、管壁厚度影响
1、常规壁厚范围
碳钢/不锈钢常用:2~12mm测量最佳;>16mm信号明显衰减;>20mm普通探头基本无法测量。
 壁厚偏大:超声波穿透管壁损耗大,信号幅值低、信噪比差,读数跳变、小流量无显示、计量偏小,需换低频大功率探头。
 壁厚过薄<2mm:管壁谐振杂波多,零点漂移、静止管道虚跑流量。
实测优先:不能用图纸公称壁厚,必须测厚仪实测实际壁厚,无缝钢管普遍壁厚超标。
2、内衬管道(衬胶/衬塑/搪瓷)
衬层>2mm:声波分层折射、散射,外夹基本失效;衬里空鼓、脱层直接无法使用。
二、内壁结垢影响
1. 硬质水垢、锈垢
垢厚>1mm:声波在垢与介质界面折射衰减,流量普遍偏低5%~30%;垢≥1.5mm外夹式很难正常计量。
2. 松软泥垢、油泥
垢内含微小气泡,声波散射,仪表频繁丢波、数值剧烈波动,静置管道零点漂移、空管走数。
3. 外壁油漆、锈蚀鼓皮:等同于外壁结垢,耦合不良,安装点位必须打磨至金属本色。
三、安装补救措施
1. 厚壁管:选用低频探头、适当增大探头安装跨距;
2. 轻微结垢:仪表内修改管壁声速、当量壁厚参数做补偿(只能小幅修正误差);
3. 严重结垢:外夹无解,更换插入超声/电磁流量计。
补充安装细节
探头避开焊缝、加强筋、法兰;接触面均匀涂抹耦合剂,无空隙气泡。
我知道了
