首页 现场仪表 正文
回复
湿法冶金中声阻抗密度计的安装要点有哪些?
现场仪表 浏览:9 回复:0 收藏
pisonics  2026-06-03 15:56
在湿法冶金中,工况通常伴随着高磨损、强腐蚀、易结垢和多气泡等极端恶劣条件。因此,声阻抗密度计的安装不仅仅是把仪表装上去,更要通过科学的安装方案来规避这些工艺痛点。
以下是湿法冶金环节声阻抗密度计的核心安装要点:
1. 结构与材质选型:耐磨防堵是基础
①必须配备隔离球阀(“黄金组合”):在工艺管道和仪表法兰之间,必须安装一个高压球阀。湿法冶金的矿浆极易结疤和磨损,有了球阀,你可以在不停产、不排空管道的情况下,直接关闭阀门将密度计探头抽出进行清洗或更换,这是保障连续生产的关键。
②探头材质必须“硬”:接触矿浆的探头必须选用高纯度氧化铝陶瓷、碳化硅或蓝宝石材质。湿法冶金中的赤泥、精矿等颗粒就像“工业砂纸”,普通不锈钢探头几天到几个月就会被磨穿,而陶瓷探头的使用寿命通常可达数年甚至与管道同寿命。
③优先选择直通或平齐安装:对于浓密机底流等极高粘度、易沉淀的工况,强烈建议采用直通管段式安装;如果是插入式,探头端面必须与管道内壁平齐或略微伸入(不超过管径的1/4),绝对不能伸入过长,否则会阻碍流场导致积料堵管。
2. 安装位置与朝向:避开气泡与磨损区
首选垂直上升管段:这是最理想的安装位置。流体自下而上流动能保证管道始终处于“满管”状态,且气泡分布相对均匀,不易在探头表面积聚形成大的气阻。
①水平管道的安装:推荐装在侧面,水平管道的侧面(或斜向上45°插入)是最佳选择,既能避开顶部积气,又能避开底部沉积。
②槽罐/搅拌槽安装:如果安装在反应槽或搅拌槽侧壁,必须避开搅拌桨叶的正下方或正对面,防止剧烈的湍流打坏探头。建议安装在槽壁与搅拌器之间的1/2半径处,且探头可略微向下倾斜,利用重力帮助气泡滑脱。
3. 直管段与流场要求:确保数据代表性
预留足够的直管段:安装点上游至少应保留5-10倍管径的直管段,下游保留3-5倍管径。
避开湍流区:严禁将密度计安装在泵的出口直连处、弯头后方或阀门后方。这些位置流态极不稳定,且气泡和颗粒分布不均,会导致测量数据严重失真。
4. 电气与接地:抗强电磁干扰
必须良好接地:湿法冶金车间通常有大功率的磨机、泵等电机设备,电磁干扰极强。安装时必须确保仪表外壳与管道有良好的接地连接,信号线必须使用屏蔽电缆。如果忽视接地,仪表数据会出现毫无规律的剧烈跳动。
高温高压的特殊处理:如果在溶出等高温(>200℃)、高压工段安装,必须选用带有散热片或加长颈的探头结构,防止高温传导损坏电子元件;同时法兰密封需选用耐高温高压的金属缠绕垫片。
总结建议:
在湿法冶金现场,最稳妥的安装方案通常是:“法兰式 + 陶瓷探头 + 带球阀在线插拔 + 垂直/侧面安装”。这套组合拳能最大程度发挥声阻抗密度计抗磨损、抗气泡的优势,同时解决结疤清洗和不停产维护的难题。
我知道了
