首页 传感器 正文
回复
水箱液位检测有哪些方法
传感器 浏览:14 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-06-03 14:14
如今随着智能科技的不断进步,液位检测技术也越来越成熟,由原来的用棍子测量演变为用各种电子产品检测,实现缺液满液检测,通过接控制器实现自动补水功能,今天能点科技带大家了解下有液位检测用到的液位传感器有哪些。
光电液位传感器分为一体式和分离式,工作原理都是一样的,检测安装位置是否有水,通过光线在水和空气中折射不同,输出不同电压信号。产品体积小巧,在水箱需要检测液位的位置开孔安装,功耗低,寿命长,相比浮球更可靠、稳定,不易藏污纳垢出现卡死现象。根据材质分为pc材质、ppsu材质、工业级不锈钢材质,可适用于不同需要检测液位的环境,根据检测介质选择传感器材质。
超声波液位监测器探头通过发射超声波折射来检测液位的高度,在水箱顶部开孔安装,通过物联网连接,通讯方式有wifi、4g,在手机端设置安装高度、上下限液位百分比,可以实时查看液位高度,上下限提醒。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
