做PVC管产线管控品质,离不开品质监测,而更好的降本增效的品质监测无疑是在线检测,单轴测径仪作为外径尺寸检测设备,可应用于PVC管的实时品质监测,无论是透明的、半透明的、非透明的,各种颜色的,均有对应的外径检测仪可以应用。
PVC管挤出成型,管坯从模口出来,牵引速度、挤出压力、温度随便哪个因素晃一晃,外径就跑了。因此测径仪的在线监测功能至关重要,其各种功能恰好能保障品质。
原理不复杂:LED冷光源非接触测量,管子从测量区域中间过,外径数据实时显示在屏幕上,精度±0.01mm。完全不用碰管子表面,刚挤出来还没完全冷却的PVC管也不会留下任何压痕划伤。每秒钟检测2000次,挤出速度再快也跟得上,超差立刻声光报警。
更实用的功能是PID闭环控制功能。测径仪直接跟牵引机联动,每个检测尺寸与标称值对比,发现管径偏粗,自动加快牵引速度把外径拉回来;偏细就降速让管径回归。以前调外径全靠经验,老师傅试着调牵引速度,调完了等几分钟看效果,来来回回折腾半天。现在设备自己调节,外径曲线基本是平的,并且闭环控制,每个尺寸都调,使得管材外径尺寸更优。
以前外径偏厚造成的原料浪费,一条线一年下来少说二十多万。装上测径仪以后,外径稳在公差中线,原料浪费大幅下降。设备投入三个月就回本了,往后全是省下来的利润。而且现在客户来验厂,直接有历史记录,客户更放心。
如果你也在做PVC管、PPR管、PE管等塑料管材,也有外径控制的头疼事,不妨看看在线测径仪能给产线省下多少成本。
