首页 PROFIB. 正文
回复
不用改程序不用换设备耐达讯PROFIBUS光纤模块居然这么简单
PROFIBUS 浏览:20 回复:0 收藏
耐达讯自动化  2026-06-02 14:09
在工业自动化行业,老牌重工业领域的大量核心产线至今仍依赖PROFIBUS总线实现设备控制,但PROFIBUS传统铜线传输的先天缺陷,一直是困扰企业生产运维的老问题:强电磁干扰下频繁丢包掉线,长距离组网受距离限制,复杂工况下设备故障率居高不下,给企业带来了不少隐性损失。针对这一共性痛点,耐达讯自动化深耕工业光电转换领域,推出工业级PROFIBUS光纤转换模块,从技术根因上解决了PROFIBUS抗干扰和长距离传输的难题,为老系统升级改造提供了低成本、高稳定的成熟方案。
PROFIBUS作为一款成熟的现场总线技术,凭借毫秒级确定性通信的优势,在钢铁、冶金、化工、煤炭等领域已经应用数十年,其稳定性得到了行业的广泛认可,但其基于RS485铜线的传输方式存在两大无法回避的先天缺陷:一方面,铜线传输电信号,单段最大传输距离仅1200米,长距离组网需要多级加装中继器,信号会随中继次数不断衰减,布线和维护成本也会随距离翻倍上涨;另一方面,铜线无法抵御重工业现场大功率电机、变频器、轧机设备产生的强电磁干扰,哪怕加装双层屏蔽层,也经常出现数据丢包,严重时直接导致整线停车,给企业带来巨额损失。
而光纤传输以光信号为载体,天生绝缘不受电磁干扰,同时可以轻松实现几十公里的长距离无衰减传输,本身不导电、不产生电火花,天生适配易燃易爆的防爆场景,完美解决了传统铜线传输的两大核心痛点。耐达讯PROFIBUS光纤模块直接实现PROFIBUS电信号与光信号的双向互相转换,全程不修改原有PROFIBUS协议,不需要更换原有PROFIBUS设备、不需要调整控制程序,直接替换原有铜线就能使用,对于已经稳定运行多年的老系统来说,改造难度极低,不会影响正常生产节奏。
耐达讯这款PROFIBUS光纤模块,从设计到生产完全按照重工业最恶劣工况的标准打造,每一项参数都瞄准现场实际需求:支持PROFIBUS DP全速率12Mbps传输,40公里内传输无任何信号衰减,满足从跨车间到跨厂区的不同组网需求;兼容单模、多模光纤,近距传输用多模、远距传输用单模,用户可以根据实际场景灵活选择,不用纠结选型难题;PROFIBUS接口自带2500V独立电气隔离,全金属IP30防护外壳,工业级防护标准,可以轻松适应钢铁厂多尘、化工厂腐蚀、煤矿井下潮湿的各种复杂环境;支持双光纤冗余备份设计,主光纤意外损坏时会自动秒切备用链路,完全不影响产线运行,从设计层面规避了断纤停产的风险;而且出厂配置成品光纤跳线,不需要现场熔接,即插即用,普通工程师就能独立完成安装调试,不需要厂家技术上门,大幅降低了改造的时间和人工成本。
总结来说,耐达讯自动化PROFIBUS光纤模块,精准解决了工业领域PROFIBUS通信抗干扰差、传输距离短、改造难度大的核心痛点,以极低的改造成本实现了老PROFIBUS系统的稳定升级,帮助企业减少停产损失、降低长期运维成本。我们有理由相信,这款工业级PROFIBUS光纤模块会成为更多重工业企业老线改造的可靠选择,帮更多企业解决老系统通信的老顽疾,让服役多年的PROFIBUS系统重新满足现代生产的稳定需求,为企业的连续生产保驾护航。
我知道了
