首页 显示控制仪表 正文
回复
二氧化碳变送器主要特点,哪家功能强?
显示控制仪表 浏览:8 回复:0 收藏
虹润公司  2026-06-01 17:38
二氧化碳变送器是一种用于实时监测空气中二氧化碳浓度的仪器,广泛应用于通风控制、环境监测、农业种植、仓储物流等领域。其主要特点如下:
1. 高精度检测
· 采用先进的传感技术(如非色散红外 NDIR 技术),能准确测量二氧化碳浓度,测量精度通常可达 ±(30ppm + 2% FS),确保数据的可靠性。
· 部分高端型号支持温度补偿功能,减少环境温度变化对检测结果的影响,进一步提升精度。
2. 宽量程适用
· 测量范围覆盖较广,常见量程为 0-2000ppm0-5000ppm0-10000ppm,甚至可扩展至 0-50000ppm,能满足不同场景需求(如室内通风、工业场所、温室大棚等)。
3. 实时监测与响应迅速
· 具备快速响应能力,响应时间通常在 10-60 秒内,可实时跟踪二氧化碳浓度变化,及时反馈环境状态。
· 部分型号支持连续监测模式,数据更新频率高(如每秒 1 次),适合动态环境的监控。
4. 多种输出方式
· 提供灵活的信号输出接口,满足不同系统集成需求,常见包括:
o 模拟量输出:4-20mA0-10V 等,可直接接入 PLCDCS 等控制系统。
o 数字量输出:RS485Modbus 协议)、USB、以太网等,便于数据传输和远程监控。
o 开关量输出:可设置上下限报警,触发继电器动作(如控制通风设备启停)。
5. 稳定耐用
· 传感器寿命长(NDIR 技术通常可达 5-10 年),漂移小,减少频繁校准和更换的成本。
· 外壳多采用防尘、防潮设计(如 IP65 防护等级),适应复杂环境(如车间、仓库、户外等)。
6. 便捷的校准与操作
· 支持手动校准或自动校准(如通入标准气体校准、零点校准),部分型号可通过软件远程校准,简化维护流程。
· 配备显示屏(如 LCD),可直观显示实时浓度、报警状态等信息,部分支持按键操作设置参数。
7. 低功耗设计
· 适用于电池供电或低功耗场景,待机电流小,延长设备续航时间(如便携式变送器)。
8. 报警功能
· 可自定义浓度上下限,当超标时通过声光报警、继电器输出或数据信号触发警报,及时提醒用户采取措施(如开启通风)。
应用场景延伸
凭借上述特点,二氧化碳变送器在以下领域发挥重要作用:
· 建筑通风:联动空调系统,根据室内 CO₂浓度调节新风量,节能且保障空气质量。
· 农业:监测温室 CO₂浓度,指导增施 CO₂以促进作物光合作用。
· 仓储:防止粮仓、果蔬仓库因 CO₂过高导致霉变或呼吸作用异常。
· 医疗:医院病房、手术室的空气质量监控,保障患者和医护人员健康。
总之,二氧化碳变送器以高精度、高稳定性和灵活的集成能力,成为环境监测与智能控制的关键设备。
我知道了
