首页 温湿度传感器 正文
回复
GEMS捷迈FT-110流量计在全自动制冰机中的应用解析
温湿度传感器 浏览:22 回复:0 收藏
锦锋科技  2026-06-01 17:18
随着饮品连锁、商超餐饮、家用智能设备的普及,全自动制冰机已成为日常场景刚需设备。现代制冰机主打十分钟快速制冰、全自动进水、无人值守运行,摆脱传统人工加水、手动控水的繁琐操作。制冰成型的核心关键在于精准控水,进水量的多少直接决定冰块厚度、成型密度与出品规整度,进水过量易导致冰块臃肿、溢水漏水,进水不足会造成冰块残缺、设备空转故障。GEMS捷迈FT-110微型霍尔流量计凭借高精度、高稳定性、小体积、快响应的优势,成为家用及商用全自动制冰机的核心控水配件,为设备稳定制冰、精准配比、智能运行提供核心技术支撑。
GEMS捷迈FT-110是一款专为微小流体、智能控水场景研发的霍尔式流量传感器,适配各类小型智能流体设备的精准计量需求。其内部搭载霍尔感应元件、对称磁铁与微型转轮,工作原理成熟稳定。当水源进入制冰机管路流经流量计内部时,水流压力推动叶轮匀速转动,叶轮带动磁铁同步运转,持续产生稳定感应信号,设备通过霍尔元件将磁信号转化为标准脉冲信号输出。叶轮每旋转一圈对应固定流量数值,主控芯片通过精准统计脉冲数量,即可实时计算进水流量,实现制冰机进水的定量管控与精准调节。
在全自动制冰机工作流程中,FT-110流量计承担着基础控水、定量制冰、配方配比、故障防护四大核心功能。常规纯水制冰场景下,设备精准计量单次制冰进水量,保障每一格冰块注水均匀,确保冰块厚度一致、成型规整,杜绝厚薄不均、空心残冰等问题,提升冰块出品品质。在风味冰块制作场景中,如需制作雪碧、果汁、汽水等特色口味冰块,可依托FT-110的精准流量反馈,严格控制纯水与原液的配比比例,实现标准化配比,保证每一批次风味冰块口感统一,满足商用饮品场景的标准化出品需求。
相较于普通微型流量计,GEMS捷迈FT-110工况适配性与运行稳定性优势突出。设备测量精度可达±3%读数,重复性误差仅0.5%FS,计量精准度完全适配制冰机微量进水场景;支持5-24VDC宽电压工作,适配家用与商用制冰机电路体系,最高可承受200PSIG工作压力,抗水压波动能力强,可有效规避进水水压不稳导致的计量偏差。同时设备内置<50微米高精度过滤结构,可过滤水中细微杂质,避免叶轮卡顿堵塞,长期运行灵敏不失效,适配制冰机高频次、不间断的日常运行工况。RLL2518H霍尔微流量计国产替代GEMS捷迈FT-110系列涡轮流量传感器,在测量精度、响应速度、工况适配、安装尺寸上可实现原位替换,完全满足制冰机定量进水、风味配比、水流监测的核心需求,同时具备更高的性价比与供货稳定性,为制冰机厂商降本增效、国产化升级提供优质方案。
结构极简、安装便捷、免维护是FT-110流量计的核心应用亮点。设备整体结构紧凑无冗余部件,无易损碳刷与复杂机械结构,使用寿命远超普通流量配件。安装过程简单高效,无需复杂开孔与线路改造,只需对接制冰机管路进出水口,插接端子线材即可完成适配安装,快速实现设备联动调试。设备运行无机械磨损、无卡顿故障,日常无需频繁维护,仅需常规清洁管路即可保持稳定计量,降低制冰机售后故障率与运维成本,适配商用设备批量量产与家用设备长期使用需求。
除此之外,FT-110流量计可赋能制冰机实现智能化防护升级。设备实时监测管路进水状态,当出现缺水、断流、管路堵塞、进水异常等问题时,可及时反馈信号至主控系统,触发设备停机保护与异常告警,有效避免制冰机空转干烧、制冷模块空载运行,保护核心压缩机与制冷组件,延长制冰机整机使用寿命,保障设备全天候无人值守稳定运行。
GEMS捷迈FT-110微型霍尔流量计凭借精准的流量计量能力、稳定的工况适配性、极简的安装结构与可靠的防护性能,可以解决传统制冰机进水不均、出品不稳定、无精准配比、易故障等行业痛点。无论是家用快速制冰设备,还是商用连锁标准化制冰设备,FT-110均可实现精准控水、智能配比、安全防护,全面提升制冰机的自动化、精细化、智能化水平,是现代全自动制冰机不可或缺的核心流量传感配件。
我知道了
