首页 电工仪表 正文
回复
大电流发生器现场试验步骤及安全操作要点
电工仪表 浏览:17 回复:1 收藏
保定市铧正电气制造有限公司  2026-06-01 14:26
一、试验前准备
检查设备外观、线缆、接线端子无破损、松动,仪表显示正常,设备接地牢固可靠。
确认试验现场设置安全警示标识,划定警戒区域,禁止无关人员进入。
根据被测设备(母线、断路器、互感器等)额定参数,选定合适电流档位,核对设备量程匹配。
依次连接试验主线、回流线,接线紧固,避免虚接、错接,短接被测回路多余端子。
确认现场供电电压符合设备要求,周边无易燃易爆物品。
二、接线与开机操作
接线完成后再次复查回路,确认接线无误、接地完好,操作人员站在绝缘垫上。
合上总电源开关,启动设备,检查仪表、指示灯、冷却风扇运行状态。
先将输出电流调至零位,空载试运行片刻,确认设备无异响、异味、漏电现象。
三、升压升流试验
缓慢匀速调节输出旋钮,逐步提升电流,严禁一次性满负荷输出。
按试验标准维持设定电流,实时监测仪表数值、被测设备温度及线缆温升。
试验过程中紧盯设备状态,若出现异响、过热、打火等异常,立即归零并切断输出。
达到规定试验时长后,先将输出电流平稳调回零位,再关闭输出回路。
四、试验结束收尾
确认输出归零后,依次关闭设备电源、总供电电源。
待设备、线缆充分降温后,再拆除试验接线,按顺序收纳线缆与配件。
清理试验现场,撤除警示标识,整理试验数据并做好记录。
五、通用安全操作要点
作业人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品,单人操作、专人监护,严禁独自作业。
试验期间严禁触碰接线端子、导电部位,禁止跨越试验线缆。
设备运行中不得移动、拖拽电源线与输出线,线缆避免挤压、弯折。
雷雨、大风、潮湿恶劣天气禁止户外开展大电流试验。
设备出现故障不得带电拆解维修,断电后静置片刻再进行检修。
严禁超量程、长时间超负荷运行设备,防止设备烧毁或引发安全事故。
我知道了
