首页 光学仪器 正文
回复
铜加工订单排到2027!行业爆单背后,扁线品质检测已成生死线
光学仪器 浏览:19 回复:0 收藏
lancekong  2026-05-29 15:19
引言
新能源汽车高压电磁扁线、铜线、铝线、铜板、铝板等多种产品都可以通过测头垂直布置的双轴测径仪完成外径与椭圆度或者宽度与厚度尺寸的高精检测,一机两用,无论是生产扁材还是生产棒材类均可检测。
今天一条热搜炸了:“中国又一行业爆单!订单已排到明年”!
据多家行业媒体报道:中国铜加工行业爆单,新能源汽车高压电磁扁线订单已排到2027年下半年,某全球铜加工龙头年采购铜约190万吨。
铜,是AI算力、新能源汽车、传统制造的"底层粮食"。中国是全球最大铜生产国和消费国,消费量占全球一半以上。
但很多人只看到了“爆单”的热闹,没看到产线上真正的压力,爆单的狂欢背后,是产线上极其残酷的品控压力——真正可怕的不是没订单,而是满产之下“测不准”。
爆单不可怕,怕的是“测不准”
高压电磁扁线,是新能源汽车驱动电机的核心部件。一根扁线的宽度和厚度,误差往往要求控制在±0.01mm级别。这并非苛求,而是由真实的成本与性能账决定的:
为什么这么严?
铜耗:扁线截面每偏差一点,成卷后累积的材料浪费就相当可观(如龙头企业年用铜190万吨,哪怕降低1%的综合损耗,就相当于省下近2万吨铜,按当前铜价计算,价值可达上亿元),还会影响电机性能、良品率和综合成本。
性能:尺寸不达标,电磁损耗上升,电机效率下降,车企不收。
交货:订单排到2027年,产线24小时运转,一旦尺寸超差导致批量报废,交期直接崩盘。
正因如此,扁线产线上必须有一双不知疲倦的“眼睛”——在线测宽测厚仪(双轴测径仪)。
在线测径仪:扁线产线的“眼睛”
扁线从拉丝到退火到成型,全程高速运动,传统离线检测根本跟不上节拍。在线测径仪的作用,就是在线实时监测每一根扁线的宽度、厚度尺寸,数据实时反馈给轧辊系统,实现闭环控制。
测得准→调得快→废品少→交期稳。
蓝鹏测控专注于高精度在线尺寸检测,其扁线测宽测厚仪、双轴测径仪已服务于多家线缆电缆板材企业,检测精度高,支持高速产线实时在线24小时稳定测量,帮助企业在爆单潮中守住质量底线。
让“高速精准”不再被卡脖子
扁线测宽测厚仪及双轴测径仪已服务多家头部线缆及铜加工企业,有几个关键差异化优势:
真正的高频稳定测量:采用高速测量技术,在每分钟数百米的高速产线上,依然能实现±0.01mm级别的2000Hz高频采样,杜绝因振动、温漂带来的数据跳变。
测量范围广:测量范围仅需≥0.1mm,提供各种尺寸范围的定制,自研间距可调双测头技术,让其适配各种大尺寸检测,满足生产行业范围覆盖式测量。
无惧高温严苛环境:针对冷轧热轧等多种场景,根据需求配备冷却防尘系统,可在≤1200℃环境下实现非接触式在线稳定检测,适配各种产线,保证连续性生产。
数据驱动智造:配套测控软件系统,可实时采集、分析、存储测量的尺寸数据,并开放接口与MES、ERP对接。让每一个尺寸都被记录追溯,真正将数据转化为良品率和成本优化的决策依据。
多系列铜材检测设备
覆盖铜棒、铜管、铜线、焊丝、铜板、扁线、多根并排生产等多品类检测,此外还有单轴、多轴、旋转式等全系列实时测径仪,可满足φ0.01mm-φ3000mm范围内各类铜材的外径、宽度、厚度、长度、直线度的检测需求。对于高温铜材生产场景,搭配冷却防尘系统的测径仪可在≤1200℃的环境下实现非接触式在线稳定检测,大幅降低了设备维护成本。
并且LP-SCADA系统及LP-PDA系统可采集生产工厂的各项数据进行采集分析显示存储,可与产线产线的MES、ERP等系统对接,全面实现智能化产线管控,让数据产生其应有价值。
铜的时代来了,赢家属于“又快又准”的人
铜价在涨,订单在排,产能在扩。
但真正决定一家铜加工企业能不能吃下这波红利的,不只是有没有订单,而是能不能在满产状态下,把每一米扁线的尺寸控制在公差之内。
热搜里的龙头企业一年吃掉190万吨铜,背后是成千上万根扁线的精密控制。
爆单是机会,测准才是能力。
我知道了
