首页 正运动技术 正文
回复
【正运动技术】EGND、GND、PE、FG、EARTH 等多种接地的区别
正运动技术 浏览:33 回复:0 收藏
正运动技术  2026-05-29 11:29
GND 的概念指的是电流回流的通道,所以在直流电源上一般描述为负极,功能上通常作为信号公共端。 控制器上丝印为“EGND”的接口都可以作为 IO GND,控制器上的“GND”是内部主控芯片的 GND,为了区分所以 IO GND 叫“EGND”。一般建议电源的负极与 IO EGND 分开使用。由于电源 隔离,“EGND”和“GND”不相关不能借用不能共用,但是都属于 GND 的概念。 FGPEEARTH 都是保护地,拿来接机器外壳,只是写法不一样(都是主流写法,行业中没有统一 的写法)。信号线的屏蔽层也是接在这个上面,这些最终都要接到地桩(大地)上去。
我知道了
