首页 机器视觉 正文
回复
优尔数控激光玻璃软件
机器视觉 浏览:20 回复:0 收藏
优尔软件  2026-05-29 10:13
支持视觉定位;
支持双头打孔;
支持3D振镜打孔;
支持振镜+运动轴打孔;
支持龙门双驱,红光预览;
支持圆形孔、方形孔、异形孔;
支持绿光、光纤皮秒、光纤MOPA多种激光器;
使用图形位置坐标加工/利用红光对位,手动添加打孔坐标;
自定义打孔上抬速度、距离及旋转角度(防止孔壁白边生成);
多图层设计,不同孔径应用不同图层,设定不同圈速、功率、上抬速度等。
我知道了
