首页 威纶通(we. 正文
回复
电子封装车间PLC以太网模块加跨网段耦合器解决IP冲突与程序锁定
威纶通(weinview)HMI 浏览:34 回复:0 收藏
远创智控技术  2026-05-28 16:20
一、项目背景
某电子半导体封装测试生产车间,主要负责芯片封装、引脚检测、烘烤固化、外观分拣全流程自动化作业,车间部署多套独立控制系统,核心设备包括西门子 S7-1200/1500 PLC 共 6 台、西门子 SmartIE 1000 IE V3 老款触摸屏 2 台、昆仑通态 MCGS Pro 组态软件 1 套、Modbus TCP 数据采集系统 1 套、8 台上位机负责生产监控与芯片制程数据管理。
随着车间智能制造升级,原有控制系统出现 IP 冲突、跨网段无法互通、设备兼容性差、通讯易受静电干扰等多重问题,严重影响芯片封装精度与生产数据实时采集效率。为在不改动现有设备程序、不中断生产的前提下解决通讯难题,车间选用远创智控 YC-8000-PN 跨网段耦合器,全面优化车间通讯链路,实现全设备统一监控与数据采集。
二、现场核心痛点及设备概况
本次项目核心设备:西门子S7-1200 PLC(6ES7 214-1AG40-0XB0)3 台、西门子 S7-1500 PLC(6ES7 510-1DJ01-0AB0)3 台、西门子 SmartIE 1000 IE V3 触摸屏(6AV6648-0BC11-3AX0)2 台、远创智控 YC-8000-PN 跨网段耦合器 3 台、昆仑通态 MCGS Pro V7.7 组态软件、研华 ADAM-6050 Modbus TCP 采集终端。现场核心痛点集中在 5 点,贴合电子封装车间特殊工况:
PLC 现场 IP 固化、冲突无法修改:车间原有 3 台 S7-1200 PLC(IP:192.168.1.10-192.168.1.12)程序已锁定固化,IP 与新增采集系统网段完全重叠,修改 IP 会导致封装程序崩溃、设备停机,无法直接接入上位监控系统。
跨网段设备无法互通:PLC 部署在封装现场网段(192.168.1.x),上位机与触摸屏部署在中控室网段(192.168.0.x),普通交换机无法实现跨网段数据传输,需人工现场记录设备参数,数据采集延迟超 20 分钟。
老款触摸屏不兼容新型 PLC:2 台 SmartIE 老款触摸屏固件版本过低,无法直接连接 S7-1500 PLC,协议不匹配导致触摸屏无法监控芯片检测工序,只能依赖上位机操作,现场管控极不方便。
S7-200 Smart PLC 不支持 Modbus TCP:车间 2 台备用 S7-200 Smart PLC 无 Modbus TCP 协议,无法将烘烤、分拣数据上传至统一采集系统,备用设备运行状态形成监控盲区。
车间静电与电磁干扰导致通讯掉线:电子封装车间存在高频静电、设备电磁干扰,原有通讯设备无防护能力,PLC 与上位机日均掉线 6-8 次,每次恢复耗时 10 分钟以上,影响芯片封装连续性与良品率。
三、远创智控 YC-8000-PN 跨网段耦合器功能亮点及解决方案
针对电子封装车间痛点,依托 YC-8000-PN 核心功能制定无扰改造方案,全程不修改设备参数与程序,部署调试仅耗时半天,不影响芯片生产:
解决 IP 固化冲突问题:通过 NAT 地址映射功能,将 3 台 IP 固化的 S7-1200 PLC 原 IP(192.168.1.10-192.168.1.12)映射为中控室网段新 IP(192.168.0.20-192.168.0.22),无需改动 PLC 任何设置,顺利接入上位监控系统,杜绝程序紊乱风险。
解决跨网段通讯难题:采用 LAN1、LAN2 双独立网口设计,LAN1 接入现场封装设备网段(192.168.1.x),LAN2 接入中控室网段(192.168.0.x),实现双网段隔离互通,无需重新布线,上位机与触摸屏可实时访问所有 PLC,数据延迟控制在 50ms 内。
解决老屏兼容新 PLC 问题:通过协议适配功能,打通老款 SmartIE 触摸屏与 S7-1500 PLC 通讯链路,无需升级触摸屏固件,即可稳定读取封装温度、检测精度、设备运行状态等参数,补齐现场监控短板。
解决 Modbus TCP 对接问题:利用协议转换功能,将 S7-200 Smart PLC 数据转换为标准 Modbus TCP 协议,直接对接研华 ADAM-6050 采集系统,实现备用设备数据统一采集,消除监控盲区。
解决干扰掉线问题:设备采用工业级硬件,内置 EMC 电磁兼容、TVS 浪涌与静电防护,可抵御电子车间高频静电与电磁干扰,优化通讯链路稳定性,彻底解决通讯掉线问题。
四、使用前后对比
通讯效率对比:使用前,跨网段数据采集延迟超 20 分钟,人工巡检效率低下;使用后,数据延迟≤50ms,全设备实时监控,无需现场巡检,工作效率提升 75%。
稳定性对比:使用前,日均通讯掉线 6-8 次,月停机损失超 6 小时,影响芯片良品率;使用后,连续运行 30 天零掉线,通讯稳定性达 99.9%,完全保障封装生产连续性。
兼容性对比:使用前,老屏无法监控新 PLC、备用 PLC 无法接入采集系统,监控存在盲区;使用后,所有设备互联互通,实现车间全设备统一管控,无监控死角。
运维成本对比:使用前,需 2 名运维人员专职处理 IP 冲突、掉线问题,人力成本高;使用后,设备免专人值守,运维工作量减少 90%,大幅降低车间运维成本。
五、项目总结
本次电子半导体封装车间项目,通过部署远创智控 YC-8000-PN 跨网段耦合器,精准解决了 PLC IP 固化冲突、跨网段通讯、设备兼容、静电干扰等核心痛点,充分发挥设备 NAT 映射、双网隔离、协议转换、工业级防护的核心优势。
设备安装便捷、调试简单,全程不改动现场设备原有程序与参数,最大限度降低对芯片封装生产的影响。应用后,车间通讯稳定性、数据采集效率大幅提升,彻底杜绝通讯故障导致的生产停机,有效保障芯片生产良品率,降低运维成本,为电子半导体车间智能化升级提供稳定可靠的通讯支撑。
远创智控 YC-8000-PN 跨网段耦合器的工业级设计与高适配性,完美契合电子制造、半导体封装等高精度自动化场景的复杂通讯需求,是解决多网段互通、设备兼容、IP 冲突问题的优选设备。
相关技术交流请给邵工留言
我知道了
