首页 研发制造 正文
回复
补伤片粘贴、加热收缩施工常见误区及规避方法
研发制造 浏览:23 回复:0 收藏
防腐防雷科技  2026-05-27 17:32
补伤片作为管道防腐层局部修复的核心材料,凭借粘结力强、密封性好、施工便捷的特点,广泛应用于油气管道、化工设施等防腐损伤修补场景。但其施工质量直接决定防腐修复效果,实际操作中,粘贴预处理不当、加热方式错误、细节管控缺失等问题频发,易导致补伤片翘边、脱层、密封失效等隐患。本文结合现场施工经验,梳理补伤片粘贴与加热收缩的常见误区,给出针对性规避方法,助力提升施工质量。
一、表面预处理误区:基础不牢,粘结失效
预处理是补伤片粘贴的前提,也是最易被忽视的环节。常见误区一是清洁不到位,未彻底清除损伤区域的油污、灰尘、锈蚀及残留防腐层,或仅简单擦拭,未对搭接区域打毛处理,导致补伤片与基材附着力不足。误区二是损伤边缘处理不当,将损伤部位边缘修成直角或锐角,应力集中易造成补伤片开裂,或孔洞未填充密实,内部留有空隙。误区三是基材未预热,低温环境下直接粘贴,基材温度低导致热熔胶熔融不充分,粘结强度大幅下降。
规避方法:严格执行 “清洁 — 打毛 — 修边 — 预热” 流程。先铲除损伤处污物,用打磨机将孔洞周边 100mm 范围内防腐层打毛至粗糙质感,再将损伤边缘修切成圆滑钝角。孔洞内填充配套胶粘剂或补伤棒,确保无空隙。施工前预热基材至 60℃-95℃,低温环境适当提高预热温度,保证基材表面干燥洁净。
二、粘贴施工误区:操作粗放,气泡褶皱多
粘贴环节的核心是贴合紧密、无气泡,实际施工中常因操作不规范出现问题。常见误区一是补伤片选型不当,尺寸过小,边缘距孔洞边缘不足 100mm,覆盖范围不足易翘边。误区二是粘贴定位偏差,补伤片中心未对准损伤中心,或粘贴时拉伸过度,导致后期收缩不均。误区三是排气不彻底,直接平铺粘贴,未及时辊压排气,补伤片与基材间残留气泡,形成防腐薄弱点。
规避方法:精准选型与规范粘贴。补伤片尺寸需保证边缘超出孔洞边缘不小于 100mm,剪去四角避免翘边。粘贴时中心对准损伤处,轻轻贴合后,用耐热辊或戴耐热手套从中心向四周匀速辊压,彻底排出空气,直至补伤片平整无褶皱。粘贴后及时检查,发现气泡立即扎孔排气并辊压密实。
三、加热收缩误区:温控失衡,收缩质量差
加热收缩是补伤片施工的关键工序,温度、顺序、方式把控不当易引发多种问题。常见误区一是加热顺序错误,从边缘向中心加热,导致边缘先收缩翘起,内部气体无法排出,形成鼓包。误区二是温度控制不当,高温大火直吹,局部温度过高烧穿补伤片或碳化基材;或温度不足,热熔胶未充分熔融,收缩不紧密、溢胶不均匀。误区三是加热方式粗放,火焰长时间停留一处,或喷枪与补伤片距离过近,造成局部过热损伤。
规避方法:遵循 “从内到外、均匀控温” 原则。选用丙烷或丁烷喷枪,调节为柔和羽毛状蓝色火焰。从补伤片中心开始,以螺旋状或摆动式动作匀速向边缘辐射加热,火焰距离补伤片 3-5cm,避免直吹。控制温度在 180℃-220℃,观察热熔胶状态,待四周均匀溢出后,继续加热边缘 5-8 分钟,确保边缘密封严密。加热后趁补伤片柔软时再次辊压,强化贴合效果。
四、后期养护误区:忽视防护,功亏一篑
施工完成后的养护常被忽略,易导致前期施工效果受损。常见误区一是施工后立即覆土或受力,补伤片未完全冷却固化,受外力挤压、摩擦出现变形、翘边。误区二是低温雨雪天气无防护,施工后温度骤降或接触水分,热熔胶固化不良,密封性能下降。
规避方法:做好后期养护管控。施工完成后自然冷却至常温,再进行后续作业,避免外力撞击、摩擦。低温环境施工后采取保温措施,雨雪天气做好遮挡防护,防止水分侵入未固化的粘结层。
我知道了
