首页 工控机 正文
回复
ESOP和MES上了产线,为什么工人还是不爱用?
工控机 浏览:41 回复:0 收藏
畅想视界ThinkView  2026-05-27 10:19
做了五年智慧工厂集成,ESOP和MES系统部署了不少,踩过的坑也不少。
最典型的一个问题:系统上线前,工程师演示得漂漂亮亮,老板也满意。结果真正上了产线,工人嫌麻烦、反应慢、触控不灵,最后ESOP系统变成摆设,MES数据录入滞后,该采集的没采集到。
问题出在哪?很多时候不是软件不好用,而是终端硬件没选对
一、ESOP/MES终端,和普通电脑不是一个概念
很多工厂为了省成本,直接拿办公室淘汰的台式机或者普通平板当ESOP终端,装在产线上用。
用不了三个月,问题全来了:
①触控不灵:工人戴着手套操作,普通电容屏根本没反应,只能摘手套点,严重影响效率。
②屏幕反光:产线灯光强,普通屏幕反光严重,角度稍微偏一点就看不清。
③高温死机:车间夏天50度,普通电脑散热跟不上,频繁蓝屏重启。
④接口不够:MES系统要连扫码枪、传感器、PLC,普通电脑接口不够用,只能加hub,稳定性差。
⑤7×24小时运行:普通设备设计寿命每天8小时,ESOP终端要求全年无休。
二、ESOP/MES终端选型的几个关键点
结合做过的十几个项目,总结几点经验:
①触控必须支持戴手套——这是最容易被忽略的
产线工人基本都戴手套作业,普通电容屏不支持,工人只能摘手套点屏幕,既影响效率又有安全隐患。
好的工业触摸终端,经过灵敏度调校,戴普通工用手套也能精准操作。畅想视界巨匠系列的10点电容触控屏,专门做过灵敏度优化,戴薄手套、医用手套都能精准响应,我们在多个电子厂项目实测过,工人反馈很好。
②接口要丰富——别指望USB hub能扛住工业现场
MES终端需要同时连接:扫码枪、RFID读卡器、传感器、PLC、打印机、报警灯……
普通电脑接口不够,只能靠USB hub扩展,工业现场干扰大,hub容易掉线。
工业触摸一体机一般自带多个COM口、USB口、LAN口,甚至GPIO接口,可以直接对接产线设备。畅想视界巨匠系列标配4个COM口、4个USB口、双网口,还有GPIO可编程接口,对接PLC和传感器不用任何扩展,稳定可靠。
③宽温宽压设计——车间环境比你想象的恶劣
车间温度变化大,夏天高温、冬天低温,还有电压波动。普通电脑容易死机或损坏。
工业级设备支持-20到60度宽温工作,支持宽电压输入(DC 9-36V),适应恶劣电气环境。畅想视界巨匠系列采用ABS工程塑料外壳,内部设有金属屏蔽罩,有效隔离EMI/EMC干扰,和产线大型设备共存时不会互相影响。内部风道设计配合外壳散热孔,确保长时间稳定运行。
④防尘防水——密封设计是关键
产线有粉尘、油污、水汽,普通电脑密封性差,进去点灰就出问题。
工业触摸一体机采用密封设计,前面板达到IP65防水等级,后面板IP41,适应各种恶劣环境。畅想视界巨匠系列采用7H硬度钢化玻璃表面,防刮耐划,产线环境用了一年多,屏幕依然光亮如新。ABS外壳耐腐蚀、抗冲击,适合工业现场长期使用。
三、我们用的方案
去年给一个电子厂做SMT产线ESOP系统,前期试点用了某品牌普通一体机,问题一堆:触控不灵、高温死机、接口不够。
后来换成了畅想视界巨匠系列工业触摸一体机,问题基本解决了:
10点电容触控,戴薄手套也能精准操作,工人不用摘手套
多个COM口和USB口,直接连PLC和扫码枪,不用扩展hub
宽温设计,夏天车间50度持续运行没问题
ABS工程塑料外壳+内部金属屏蔽罩,EMI/EMC防护到位
内部风道+外壳散热孔设计,长时间运行不降频
7H硬度钢化玻璃,防刮耐划,产线环境用了一年多没划痕
最关键的一点:每台出厂前经过72小时老化测试,到现场直接上岗,不用"磨合期"。
四、选型建议
如果你们工厂也要上ESOP或MES系统,终端硬件选型一定要注意这几点:
触控是否支持戴手套操作(一定要实测)
接口是否足够(COM/USB/LAN/GPIO)
是否宽温宽压设计(适应车间环境)
是否有工业级防护(EMI/EMC屏蔽、防尘防水)
散热设计是否合理(风道+散热孔,而非单纯无风扇)
厂家是否有自有工厂(售后和定制能力)
别为了省几千块钱,最后系统上线了用不起来,反而浪费更多钱。
做智慧工厂集成的朋友,你们在ESOP/MES部署中遇到过哪些坑?欢迎交流。(ThinkView)
我知道了
