首页 编码器 正文
回复
工控必备:电机编码器选型指南
编码器 浏览:61 回复:1 收藏
欧艾迪编码器  2026-05-26 16:26
电机编码器是什么?电机编码器原理、分类、接口、选型——工控/伺服/机器人必备
在自动化、伺服控制、机器人、CNC 机床这些领域里,电机编码器是绝对绕不开的核心器件——它相当于电机的“眼睛”和“指南针”,负责把电机的旋转角度、速度、位置转换成控制器能识别的电信号。没有它,再高端的伺服电机也只能盲目转动,根本做不到精准控制。
以前电机编码器几乎都是增量式,高端也只用单圈绝对值或电池多圈绝对值;这两年国产技术大突破,机械多圈绝对值编码器正在全面普及!掉电不丢位置、开机不用回零、全程不用电池,彻底省掉维护成本和停机误工,成为新一代设备标配!
很多刚入行的朋友,一看到增量式、绝对式、光电、磁栅、旋变、SSIBiSSEnDat 这些名词就头大。这篇文章我们就从工程角度对编码器进行分类讲解。
一、先搞懂:编码器到底是什么?核心作用是什么?
简单一句话:
编码器 = 把机械位移(角度/位置/速度)转化为电信号的传感器
在自动化系统里,它承担三个关键任务:
位置反馈:电机现在转到哪了?
速度反馈:电机转得多快?
方向判断:电机正转还是反转?
可以说:
增量式编码器=记步数(过程测量)
绝对式编码器=读坐标(状态测量)
二、按测量方式分类(也是最核心的分类方式)
工控领域最常用、最影响选型的分类方式,就是增量式和绝对式。
1. 增量式编码器 Incremental Encoder
增量旋转编码器工作原理:
内部由码盘+光电/磁电传感器组成。电机旋转时,码盘跟着转,不断切割光线/磁场,输出连续脉冲。
标准输出三相信号:
A 相、B 相:相位差 90°,用来判断旋转方向
A 超前 B → 正转
B 超前 A → 反转
Z 相:每转输出 1 个脉冲,作为一圈的原点标记
它的逻辑非常朴素:转一圈发多少脉冲,我就数多少脉冲。
增量编码器优点:
l 成本最低,性价比高
l 高速响应好,适合高速计数场景
l 接线简单、调试方便
增量编码器缺点:
断电丢失绝对位置
上电必须回原点 /找零才能继续定位
长期运行可能因干扰出现脉冲丢失或累计误差
增量编码器典型应用:
l 普通伺服系统
l 输送线、传送带测速
l 高速脉冲计数场景
2. 绝对式编码器 Absolute Encoder
绝对值编码器工作原理:
码盘上每一个角度位置,都有唯一的编码。
不管电机转多少、停多久,只要读编码,立刻知道当前位置。
绝对值编码器的本质: 位置=编码值(不用累加计数)
绝对值编码器分为两类:
单圈绝对值:只记录 0~360° 以内位置
多圈绝对值:依靠齿轮组或电子计数,记录圈数+角度,断电仍可记忆。类似于钟表的时针和分针关系。
行业技术趋势(重点)
以前电机编码器主流以增量式编码器为主,高端场合也多用单圈绝对值或电池供电多圈绝对值编码器。
这两年随着国产编码器技术快速成熟与成本下降,机械多圈绝对值编码器正在全面普及。
绝对值编码器优点:
l 断电不丢位置,上电直接用
l 无需回零,大幅提升设备效率
l 抗干扰能力更强,定位更可靠
l 机械多圈方案:免电池、免维护、寿命更长
掉电不丢失位置、开机无需回零调机、完全不需要电池,从根本上免去电池更换维护成本,也避免了因电池失效导致的停机误工、位置丢失等问题,成为新一代伺服与机器人的标配方案。
绝对值编码器典型应用:
工业机器人(FANUC / KUKA / 埃斯顿等)
高端伺服系统
CNC 加工中心、数控车床
精密定位平台
三、按检测原理分类(底层物理实现)
决定精度、抗干扰、环境适应性。
1. 光电编码器 Optical Encoder
目前精度最高、最主流的编码器类型。
原理:LED光源 →码盘透光/遮光 →光敏元件接收信号
光电编码器特点:
精度极高,分辨率可达千万级
响应快、噪声低
怕灰尘、油污、水汽,需要密封环境
适用:精密伺服、半导体设备、测量仪器。
2. 磁性编码器 Magnetic Encoder
工业现场最 “耐造” 的类型。
电磁式编码器原理:磁铁 + 霍尔/ 磁传感器,检测磁场变化
磁电编码器特点:
抗油污、抗粉尘、抗震动
成本低、结构简单
精度略低于光电
适用:叉车、AGV、物流设备、普通伺服。
3. 感应式编码器 Inductive Encoder
电感编码器原理:电磁感应、线圈耦合,类似变压器
电感编码器特点:
抗震、抗高温、稳定性极强
适合恶劣工业环境
成本偏高
适用:机床主轴、重型设备。
4. 旋转变压器 Resolver(解析器)
军工级可靠性的代表。
旋转变压器原理:输出正弦、余弦两路模拟信号,控制器通过反正切计算角度
旋转变压器特点:
极耐高温、高湿、强震动、强辐射
结构简单、几乎不坏
精度一般,但稳定性无敌
适用:新能源汽车电机、风电、军工、高温主轴。
四、按输出接口分类(接线与通信)
不同接口决定你怎么接线、怎么配置参数。
接口类型
适用编码器
特点
ABZ 脉冲
增量式
最通用,高速脉冲
SSI
绝对值
串行同步,简单稳定
BiSS-C
绝对值
高速、实时性强
EnDat
绝对值
海德汉主推,高精度
CANopen
总线型
分布式控制
EtherCAT
总线型
高端实时总线
五、工程选型对比表
编码器类型
掉电是否丢位置
精度
抗污染 / 干扰
成本
推荐场景
增量式
中高
普通设备、高速计数
绝对式
不丢
伺服、机器人、CNC
光电式
最高
高精度、洁净环境
磁性式
油污粉尘、经济型
旋转变压器
极强
偏高
高温、震动、军工
六、实战选型思路
1. 普通设备:输送线、飞剪、简易轴
选:增量式 + ABZ 接口
理由:便宜、好用、高速计数直接用。
2. 标准伺服轴
选:绝对式编码器
理由:不用回零,调试快,设备稳定。
3. 机器人 / 高端机床 / 多轴联动
选:机械多圈绝对值 + 高速总线(BiSSC / EnDat
理由:免电池、免维护、断电不丢位,安全可靠,定位精准,长期使用成本更低。
4. 油污、粉尘、高温、强震动环境
选:磁性编码器 / 旋转变压器
理由:耐造、稳定、不易坏。
七、编码器常见故障与判断(工控人必学)
位置不准、漂移
→ 大概率:干扰、接地不良、编码器磨损。
上电找不到原点
→ 增量式未回零;绝对式电池没电(电池款)。
无信号、无反馈
→ 接线错误、电源异常、传感器损坏。
高速时丢步
→ 频率不够、线缆过长、屏蔽差。
编码器是自动化里最基础、最重要的元器件之一。把它吃透,你在伺服调试、机器人调试、机床维修里会少走 90% 的弯路。
本文从原理到选型、从接口到故障,全部是工程实战干货,适合自动化 / 工控 / 伺服 / 机器人 / 机械设计工程师学习。
我知道了
