首页 分析仪表 正文
回复
振动分析仪 工业现场抗干扰测振仪器
分析仪表 浏览:19 回复:0 收藏
jindouyun123  2026-05-25 16:02
振动分析仪专为工厂复杂工况研发,抗干扰能力强,检测数据更稳定。
车间普遍存在变频干扰、电磁信号、粉尘大、温度变化大等情况,普通测振仪容易数据漂移、误差大,判断不准。
振动分析仪经过滤波优化,可屏蔽多余干扰信号,保留有效振动特征,频谱清晰度高,故障识别更准确。机身坚固耐磕碰,适合频繁带到不同车间现场检测。
支持单点检测、多点对比、前后工况参照,快速区分设备自振与外界传导振动,精准给出整改参考方向。
操作简单出结果快,适合一线运维日常常态化使用,轻松治理设备振动、异响、抖动问题,保障机组平稳长效运行。
我知道了
