首页 电机 正文
回复
矿用隔爆型永磁伺服电动机 调试与参数配置手册
电机 浏览:39 回复:0 收藏
新怡机电  2026-05-25 04:31
SB-0.75/48Y 矿用隔爆型永磁伺服电动机
现场调试与参数配置手册
⚠️ 安全与防爆特别提示:
1. 严禁带电开盖:井下维护检修时,必须严格遵守井下严禁带电开盖、接线的行业安全规范。
2. 极性严禁接反:直流输入(供电推荐 48V)必须严格区分正负极(DC+ DC-),接反会直接损坏隔爆壳体内部的电子芯片。
3. 试运转隔离:在首次试运转时,请确保伺服电机轴与机械负载(如刮板机、泵体传动轴)断开,待动作方向确认无误后再行安装。
第一章 硬件接口与防爆接线
分体式驱动器在隔爆腔内的核心接线定义如下:
1. 电源与电机主回路(CN1 接口)
端子 1 (DC+):接入直流电源正极(防爆馈电开关 48V 输出正)。
端子 2 (DC-):接入直流电源负极/地。
端子 345 (W, V, U):对应连接永磁伺服电动机的 UVW 三相引出线。若方向相反,可通过参数修改,严禁在井下盲目对调相线。
2. 安全与控制信号(CN3 接口)
端子 1 (DICOM):输入公共端。若采用 PLC NPN 接法(低电平有效),此端子需接外配电源的 +24V
端子 2 (DI1 - SON):伺服使能/运行控制开关。
端子 3 (DI2 - ALM RST):远程故障报警复位信号输入。
端子 4 (DI3 - E-STOP):紧急停机信号,外部接入防爆急停按钮(断开或闭合依逻辑而定)。
端子 8 (DO1 - READY):伺服准备好输出,可接上位控制器或防爆指示灯。
端子 9 (DO2 - ALM):故障报警输出,建议联锁至前级断路器。
第二章 核心控制模式及通讯调试参数
本电机(0.75kW / 48V)支持三种主流控制方案,参数配置如下:
1. 基础系统参数(务必优先检查)
• H02_00(控制模式选择):
  设为 0:速度控制模式(适用于风机、泵类连续调速负载)。
  设为 1:位置控制模式(适用于精确推杆、阀门定位)。
  设为 2:转矩控制模式(适用于张力控制或堵转受力机构)。
• H02_02(旋转方向):  0 CCW 逆时针为正;设 1 CW 时针为正(根据矿用机械实际转向调整)。
• H02_05(停机方式): 垂直或有重力回力负载建议设为 2(零速停机并保持 DB 阻尼状态);普通负载设 0(自由停机)。
2. 方案一:基于 RS485 Modbus 的通讯控制调速
通过井下总线(如 PLC 485 屏)实时修改速度指令。
前期软件预设:
  H06_02 = 0(速度指令来源于内部参数 H06_03)。
  H0C_00 = 设置唯一的伺服轴从站地址(例如 1)。
  H0C_02 = 5(通讯波特率 57600,恶劣长距离干扰大时可调低至 2 9600)。
  H0C_03 = 3(无校验,1 个结束位,必须与主站一致)。
通讯运行控制寄存器地址:
  写入调速: 写入十进制 Modbus 地址 1539(即参数 H06_03,范围 -6000 6000 rpm)来调速。
  加减速时间: 参数 H06_05(加速时间)与 H06_06(减速时间),建议防爆电机根据负载刚性设置为 500~2000ms,防止大电流引发过压过流保护。
3. 方案二:高速脉冲控制模式(位置控制)
若采用井下控制器发送脉冲串进行定位:
• H05_00 = 0(位置指令来源于外部高速脉冲)。
• H05_15 = 0(脉冲+方向正逻辑)或 2A/B正交脉冲)。
• H05_07(电子齿轮比分子)出厂值 131072
• H05_09(电子齿轮比分母)默认 1000(即 1000 个脉冲转一圈,可依传送带或推杆传动比计算更改)。
第三章 矿用多圈绝对值应用与维护
1. 首次上电或断电换线警告:驱动器通常会报 ER.731(电池故障/数据丢失)。此时须确保供电盒内的 3.6V 电池连接正常,确认绝对坐标后,向参数 H0D_20 写入 2 进行故障复位和多圈数据清零。
2. 不使用绝对值多圈功能:若现场仅将其当作增量电机使用,无需配备电池,但需要将 H0A_36 设为 2(屏蔽电池状态检测)或 3,否则会持续报故障导致无法使能。
3. 井下更换电池规范:当出现 ER.730(电池低电压警告 <3.0V)时,必须在驱动器保持得电且通电且非使能状态下打开电池盒更换,这样可以保证多圈坐标数据不丢失;切勿在断电时剥开电池线,否则会导致数据丢失并触发 ER.731
第四章 常见现场故障诊断及处理(红灯闪烁代码)
在井下无显示屏的防爆箱中,可通过驱动器上的红色故障指示灯闪烁次数快速排查问题:
红灯闪烁次数
故障代码
故障释义
井下典型原因排查及解决方案
闪烁 2
ER.B00
位置超差
1. 机械卡阻或重载堵转;
2. 井下负载过重,转矩不够,需优化传动比或更换更大转矩电机。
闪烁 3
ER.400 / ER.410
驱动器过压 / 欠压
1. 过压:大惯量负载启停太快,产生的再生能量无法吸收,需增加加减速时间或外接泄放电阻(48V 20A 机型推荐选用 5~10Ω / >200W 电阻);
2. 欠压:前级开关电源功率不足,重载调速时电压被拉低。
闪烁 4
ER.620 / ER.630
电机过载 / 堵转
1. 检查电机动力线 UVW 航空插头是否接触不良或存在断线缺相;
2. 若长时间饱负荷导致 ER.620,可通过将 H0A_26 设为 1 临时开启降流运行(视防爆温升要求慎用)。
闪烁 5
ER.201 / ER.500
硬件过流 / 超速
1. 检查隔爆腔内走线是否有剥皮导致 U/V/W 相互短路或对壳体短路;
2. 通讯给定速度超出设定的最大允许值,需在上位机限制最高设定速度。
闪烁 6
ER.650
驱动/电机过热
隔爆箱内部散热不良或电机长期超载发热,应强化机壳散热措施,避免强行断电重启反复复位运行。
闪烁 9
ER.A33
编码器通讯故障
1. 检查防爆腔至电机端的编码器屏蔽电缆是否断线或插针松动;
2. 井下大功率设备(如采煤机、变频器)产生高频磁场干扰,必须确保电机驱动器和隔爆箱可靠接地,且编码器弱电线与高压动力线隔离铺设。
�� 调试小贴士:
在确认参数无误后,如需修改的参数在断电后仍能保存,切记将通讯参数 H0C_13 设置为 1,将当前临时修改的运行参数保存进 EEPROM 闪存中。对于修改后需要断电重启才生效的参数(如 H02_02 方向),请在永久保存后执行断电重启或通过通讯向 H0D_00 写入 1 进行软件复位重启。
我知道了
