首页 机械设计 正文
回复
非标设备厂 8 大管理痛点,用 ERP 轻松破解
机械设计 浏览:44 回复:0 收藏
哲霖软件  2026-05-22 10:16
非标机械设备工厂,一般会遇到哪些问题,这些问题,非标工厂又是如何解决的,管理的解决方案如下:
1、项目管理周期长,问题应该怎么解决?
非标设备项目周期长,设计复杂,BOM物料多,生产加工复杂,导致项目进度难以掌控。
如何使用ERP系统,建立项目流程节点,节点对于计划完成的时间和负责人,有对应的项目节点负责人,进行工作的汇报,随时了解某个项目的进度情况,若有逾期的,直接预警提醒相关的项目组成员。
2、研发设计周期也长,可能还会边出图,边采购的模式:
非标自动化设备研发与生产同步进行,设计变更频繁,导致生产异常。
ERP系统与PLM系统进行数据对接,一键生成设备BOM物料清单,支持边设计边修改,每次修改都有记录,保持设计与生产的同步,数据管理一体化。
3、备料采购管理,物料如何跟进,满足生产的计划管理
物料清单多,手工作业量大,设计采购并行,导致备料繁琐。
ERP系统根据BOM清单快速生成采购计划,自动匹配库存数据,减少手工操作,提高采购效率。
建立物料需求计划(MRP),根据生产计划和物料清单(BOM),制定物料需求计划,确保每个生产阶段的物料都能适时供应。使用ERP系统进行MRP运算,自动匹配库存数据,确保不会漏购或少购任何零部件 。
供应商管理:选择和评估供应商,确保他们能够满足质量、交货时间和成本的要求。与供应商建立长期合作关系,获取更优质的价格和服务。库存管理,优化库存水平,减少库存成本并防止物料积压。定期进行库存盘点,确保库存数据的准确性。
4、生产加工管理:非标零部件多,自制与外协加工并存,生产进度难以追溯。
采用APP报工,实时追踪零件加工进度,支持多种生产方式灵活转换,减少生产计划混乱。
5、组装调试管理:组装环节物料不齐套,导致装配工作暂停,调试参数和问题记录不规范。
ERP系统支持物料齐套检查,实时了解物料到位情况,合理安排装配计划,记录调试参数和问题,形成知识库。
确定设备类型、规格、数量以及布局。准备符合设备尺寸要求的场地,并确保基础设施如电力、气源等符合要求。进行设备的运输和搬运,并检查设备的完整性和配件。安装过程中特别注意运动部件的润滑和传动机构的平稳性。确认所有电气线路连接正确,并进行初步测试。根据客户需求和设备工作原理编写或修改控制软件。
综合调试:进行整体运行测试,调整参数至最佳状态,并确保安全装置有效。性能验证和优化。
6、成本控制:非标设备成本核算复杂,涉及多种料工费,难以控制。
解决方案:ERP系统提供多维度、精细化的成本分析,全盘测算订单成本运营状况,找出关键改善点,提升订单盈利空间。
材料成本控制,采用集中采购策略,增加采购规模以获得更好的价格。优化库存管理,减少过剩和过期库存。定期评估供应商,寻找更具成本效益的替代材料或供应商。采用模块化设计减少特殊材料的使用,增加材料的通用性。
人工成本控制,提高生产自动化水平,减少对人工的依赖。进行技能培训,提高员工的工作效率。优化生产流程,减少不必要的工序和等待时间。
间接成本控制,采用ERP系统对成本进行实时监控和管理。采用精益生产方法,减少浪费和非生产时间。
7、质量控制:非标设备质量标准不一,质量控制困难。
解决方案:首先需要确定产品质量标准,这些标准应与客户需求和行业标准相一致。可以通过研究市场需求、设定合理的质量指标和测试方法来实现 。与优质供应商建立长期合作关系,确保原材料和零部件的质量。对供应商进行评估和监控,及时发现和解决潜在的质量问题 。在产品设计阶段,进行彻底的审核和验证,确保设计满足所有技术规范和性能要求。
8、售后服务:非标设备售后服务响应慢,服务效率低。
解决方案:建立专门的售后服务团队:组建一个专业的售后服务团队,确保能够快速响应客户的维修和保养需求。设置24小时服务热线、在线客服、电子邮件等多种渠道,方便客户随时提交服务请求。简化内部审批和响应流程,减少不必要的步骤,提高售后服务的响应速度。利用现代信息技术,如视频通话、远程桌面等,为客户提供远程故障诊断和修复指导,减少现场服务的时间和成本。
建立售后问题分类和预案:对常见故障进行分类,并制定标准化处理流程和预案,提高问题解决的效率。
客户教育:提供设备操作和基础维护的培训,使客户能够自行解决一些简单的问题,减少服务请求的量。
非标机械设备工厂可以有效地利用ERP系统来解决管理问题,提高生产效率和产品质量,降低成本,提升企业的市场竞争力。fd30fb977ca04ad3bded449fc8f76c91~tplv-obj_650_449.png
我知道了
