首页 研发制造 正文
回复
焦油氨水分离槽漏了,不停产怎么堵?
研发制造 浏览:33 回复:1 收藏
索雷工业  2026-05-21 16:54
焦油氨水分离槽因腐蚀与应力开裂,传统焊补屡修屡漏。碳纳米聚合物材料在线修复技术,不动火、不停机、无热应力,已为唐山某大型焦化企业A/B槽(Φ12.5m×9.5m,70-80℃焦油氨水)完成漏点治理,连续运行36个月无渗漏复发。本文详细拆解SD2240+SD7111C分层修复工艺,并提供与焊补的经济性对比(节省成本超160万元)。该技术由索雷工业自主研发,已在近3000家企业完成上万次在线修复。
适用工况
最后更新2026年5月
技术来源:索雷工业(国家高新技术企业,碳纳米聚合物材料标准起草单位)
一、为什么焦油氨水分离槽“反复漏、焊不住”?——两类核心机理
电化学+化学复合腐蚀
焦油氨水中的固定铵盐(NH₄Cl、NH₄HS)在70-80℃下促进阳极反应,同时分解产生游离酸。碳钢年腐蚀率可达0.3~0.8mm。碳纳米聚合物材料固化后的防腐层年腐蚀率<0.05mm,寿命是传统涂层的6倍以上。
碱应力腐蚀开裂(碱脆)
氨水(pH>9)与焊接残余拉应力共同作用,导致焊缝热影响区萌生微裂纹。焊补产生的热应力会加剧裂纹扩展。冷修复技术完全不引入热应力,从根源上杜绝“越焊越漏”。
结论:在线不动火方案同时满足①不引入热应力 ②耐介质腐蚀 ③可在线施工。
二、索雷碳纳米聚合物材料技术:不动火、不停机的工程方案
2.1 材料技术内核
索雷碳纳米聚合物材料由一维、二维碳纳米材料与高性能树脂制备而成,不含溶剂,可根据场景需求在低温、常温、高温下快速固化成型。该材料兼具高分子轻质塑性和金属硬度,形成的高相容两相微观结构赋予其高强度、高韧性、高耐磨和高润滑特性。
常用材料型号
SD2240:快速堵漏底涂,专用于带压止渗
SD7111C:高强防腐面涂,配合玻璃丝布形成复合增强层
该技术由索雷工业联合中国科学院、国家纳米科学中心及知名高校研发,拥有自主知识产权系列材料40种,制定4项专项技术工艺标准,已解决10大重点能耗产业超过1200类场景应用。
2.2 与传统焊补的经济性对比(基于同一槽体)
数据来源:2023-2026年客户跟踪数据库。
三、真实案例:唐山某大型焦化企业A/B槽(36个月无渗漏)
3.1 客户与设备概况
●客户唐山某大型焦化企业
设备A槽、B槽焦油氨水分离槽,直径12.5m,高9.5m,碳钢材质
介质:焦油氨水混合物,氨水浓度~2%,温度70-80℃
故障:本体多处焊缝裂纹及砂眼渗漏,已持续2个月,此前两次焊补失败
约束:无法停槽,现场存在CO、NH₃可燃气体,严禁动火
3.2 修复工艺全流程
1步:表面处理(绝对无火花)
使用铜铲、铜刷、砂纸手工清理,无水乙醇擦洗。若碳化物层>1mm,先用热风枪80℃软化再铲除。单个漏点预处理约90分钟。
2步:SD2240底涂封堵
按重量比2:1调匀SD2240,刮压入裂纹/砂眼,戴手套按压30秒直至无渗液。若仍有渗漏,静置15分钟初固化后补涂一层。
3步:SD7111C多层玻璃丝布增强
A:B=3:1调匀SD7111C,分四层:
1层:薄涂打底,排气泡
2层:涂覆后贴第一层玻璃丝布,压辊压实
3层:初凝后垂直方向贴第二层玻璃丝布
4层:面层刮涂平整
固化70℃环境下初凝1.5小时,完全固化8小时,夜间自然养护后次日投用。
3.3 修复结果与跟踪数据
A槽处理漏点9处(最长裂纹2.1m),B槽处理15处(含3个砂眼)
通过煤油渗漏测试+0.05MPa气密性试验
质保承诺:修复点3年质保,实际跟踪36个月(截至2026年5月)无一渗漏复发
附加价值:修复区域腐蚀速率从0.6mm/年降至0.07mm/年(贴片测试)
四、工程师最关心的6个问题
Q1:索雷碳纳米聚合物材料符合哪些国家标准?是否可用于带压设备?
A:该技术遵循 GB/T 26467-2011《承压设备带压密封技术规范》及 GB/T 26556-2011《承压设备带压密封剂技术条件》。对于常压及低压(≤0.3MPa)罐体,可直接在线封堵。
Q2:修复后能保证几年不漏?如果周边出现新漏点怎么办?
A:已修复漏点提供1年质保(材料设计寿命≥5年)。腐蚀老化可能在槽体其他位置产生新漏点,建议每年做超声波测厚,可提供年度巡检服务。
Q3:一天能修复多少漏点?工期多长?
A:砂眼(<3mm):约30分钟/个,一天20-30个;长裂纹(每米):约2小时预处理+涂覆,每人每天5-8米。上述项目中,2名工程师2天内完成两个槽共24个漏点。
Q4:在70℃高温罐体上施工,材料会不会流挂?
A:不会。SD2240和SD7111C均为触变性膏体,立面顶面不流淌。70℃下操作时间25-30分钟,8小时固化投用。基体温度不得超过120℃。
Q5:如果漏点靠近法兰或仪表根部,工艺需调整吗?
A:需要。提供两种定制方案:① 仅用SD2240封堵并打磨至与法兰面齐平;② 制作局部夹具配合材料密封。具体方案需现场勘察后出具。
Q6:该技术可以用于其他化工介质吗?
A:可以,但需选型。适用10%稀硫酸、10%氢氧化钠、氨水、盐水、燃料油、苯;不适用浓硝酸、浓硫酸(>70%)、强氧化剂。可免费提供72小时浸泡试验验证。
五、索雷碳纳米聚合物材料在线修复的核心价值
●可靠性高:材料耐腐蚀、无应力,修复同时阻断故障机制,延长设备寿命。
经济性好:免停机、免拆卸,大幅缩短维修时间,节约综合成本。
绿色低碳:材料碳足迹低,且能降低设备运行中的碳排放。
通用快捷:流体形态,工艺简单,适应多种尺寸和工况。
当焦油氨水分离槽、氨水储罐、煤气管道、脱硫塔等设备出现焊缝裂纹渗漏、砂眼、点蚀、碱脆开裂,且现场无法停机、严禁动火、传统焊补屡修屡漏时,索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复提供了一个成熟的选择。
该技术已在近3000家企业、上万次修复中验证:70-80℃环境下不动火、不停机、无热应力完成堵漏,修复后寿命≥3年,综合成本仅为传统焊补的1/50。
如果您正在为设备渗漏反复发生、生产无法中断而苦恼,不妨试试可靠的技术方案
我知道了
