首页 机械设计 正文
回复
解决非标厂成本难题,做好这 5 点就够了
机械设计 浏览:47 回复:0 收藏
哲霖软件  2026-05-19 11:53
一年做了20多个项目,到底哪个项目赚钱,都搞不清楚,工厂要不直接关掉算了,一个非标机械设备企业的老板,非常气愤的说道。
每次跟财务要数据,都得等一个星期,有时候抓出来的数据,还觉得怪怪的,有些数据明显的问题,心里没底呀。财务也很委屈,一个项目少的3000多个物料,多的上万个,并且还不断的变化,他们各部门提供的数据本来就不完整,我能怎么办,收集整理不需要花时间吗?
这不都是其他部门的原因吗?只要各部门的数据完善,我们财务做个报表还不简单,但是没有数据,我们也没有办法,只能根据自己的经验,让他们进行数据归集。
财务说,我们也很难呀,有的时候,为了生产装配的效率,价格都没有定好,就直接拿过来装了,后面核对的时候,发现问题再进行改善,没有价格,我们哪里抓得到成本,有些东西,先就是按照协议的价格,先入库使用了,后续真正对账的时候,老板一句话,又调整了,看起来就调个价格的事情,其实影响还是很大的,但是老板只要结果,不管过程,没有好的过程,哪有好的结果。
现在行业和市场都非常的内卷,利润也越来越低,到底怎么做比较好。结合他们实际的情况,给出了五点解决问题的建议。
1、目前的物料出现了一物多码,一码多物的情况,标准件的物料编码问题比较大,特别是有些物料,每个工程师的叫法都不一样,规格型号也是乱七八糟,造成后面的库存一堆的问题,所以先优化编码说明,把所有的物料都梳理一遍,制定一套适合自己的编码规则体系。
同时结合现有的仓库情况,进行仓库的盘点作业,把基础的库存做好,为后续的流程执行,做好准备,非标件的话,严格按照项目和图号进行跟进,自动生成编码,解决物料基础的问题。
2、由于非标行业的特殊性,物料不断的追加和调整,这个环节严格的管控两个点,第一个点,不要买错物料,第二个点,不要领错,所以变更之后的信息流,及时通知给采购和PMC,去做后面的相关作业,解决信息流的问题。
3、物料的进度也非常重要,因为物料的进度,决定了装配的进度,如何管理物料的进度情况,首先要看核心件,必须到齐再安排装配的计划,同时还需要做好物料的进出计划,以及物料的摆放,对于非标行业,很多物料回来就是直接到现场安装,不管实物怎么流转,物料的进出流程账还是要做的,只有这样,才能管控到物料的进出。
4、关于价格的管理,做好价格的更新处理,对于非标设备行业,严格按照项目制的管理模式,每个环节,都要对应项目号,并且项目号是唯一的,只有这样严格的绑定,后续的数据归集,就不需要人工去做,自动归集即可,还可以把老板常看的数据,做成报表集,通过ERP的工具,自动的生成和发送,随时了解物料的情况。
5、非标行业还有个特点,到了客户的现场,还会不断的追加和调整,单独设置一个出机后的阶段,按照时间进行数据的归集,让老板清楚的知道成本情况,解决物料的成本归集问题。
非标机械设备行业,管理的模式基本上都是项目制,并且财务的回款,跟进度都是很大的关系,只有把基础做好了,老板要看的结果才能完成,若大家还有问题的,评论区留言交流。e44d66c0ffd348d89a60ce45cefaf078~tplv-obj_584_466.png
我知道了
