首页 流程制造 正文
回复
流程制造中的工艺安全管理
流程制造 浏览:43 回复:1 收藏
顾全常  2026-05-19 04:04
流程制造企业中,工艺安全事故的后果往往是灾难性的——火灾、爆炸、有毒物质泄漏,不仅造成财产损失,更可能危及生命。很多事故的根源不是设备失灵,而是工艺安全管理(PSM)的缺失。
工艺安全管理不是“注意安全”四个字,而是一套系统的管理体系,目的是预防危险物质的意外泄漏和能量意外释放。
一、工艺安全与职业安全的区别
职业安全关注的是个人防护、违章操作、滑倒绊倒等,伤害通常局限于个人。工艺安全关注的是危险物质的失控、能量的意外释放,事故可能波及整个工厂甚至周边社区。
职业安全的事故频率高、后果相对轻,日常就能看到。工艺安全的事故频率低、后果极重,不发生则已,一发生就是大事。
职业安全管理靠制度和纪律,工艺安全管理靠系统和技术。职业安全没做好,员工会受伤;工艺安全没做好,工厂会出事。
二、工艺安全管理体系的要素
一个完整的工艺安全管理体系,通常包括以下核心要素,缺失任何一项都会留下隐患。
工艺安全信息
工艺安全信息是PSM的基础。需要掌握的信息包括:危险化学品的MSDS,明确其毒性、燃爆性、反应性;工艺设计基础如物料平衡、能量平衡、设计压力和温度;设备设计基础如材质、规格、安全阀口径。
没有这些信息,就没办法识别风险。很多老旧装置工艺安全信息严重缺失,这是最大的隐患。
工艺危害分析
工艺危害分析是PSM的核心工具,目的是“在事故发生之前找出可能出事的地方”。
最常用的方法是HAZOP(危险与可操作性分析)。用引导词法系统分析偏差:参数(温度、压力、流量、液位)加上引导词(过高、过低、无、反向),识别所有可能的偏离情况;分析后果:偏离会导致什么后果、现有措施是否足够;提出建议:需要增加什么控制措施。
HAZOP不是一次性的,工艺变更后需要重新分析,建议措施必须落实闭环。
操作规程
操作规程是工艺安全的基本保障。内容应包括:正常操作步骤(开车、正常运行、停车);异常处理(什么情况该调整、什么情况该报警);紧急处置(什么情况该停车、什么情况该撤离)。
规程必须可操作、看得懂。事故后复盘发现“规程写得很全但操作工看不懂”,说明规程是写给检查的人看的,不是写给操作工看的。操作规程要放在操作工手边,定期评审更新,工艺变更时同步修订。
培训
操作工必须理解工艺危害,不能只会按按钮、抄参数。培训内容包括:工艺原理(为什么要控制这个参数,偏离了会怎样);设备原理(设备怎么工作,什么情况会失效);应急演练(泄漏了怎么办、着火了怎么灭、什么时候该跑)。理论培训加现场演练,每年至少复训一次。
承包商管理
很多工艺安全事故是承包商引起的——承包商不清楚工艺风险,在危险区域违章作业。进入工厂的承包商必须经过安全培训,了解现场的工艺风险;危险作业必须办理作业许可证,现场必须有监护;承包商的事故就是工厂的事故。
变更管理
变更管理是PSM中最容易被忽视也最容易出问题的环节。工艺参数改了、原料换了、设备换了、控制逻辑改了,看起来“小改动”可能带来大风险。
所有变更必须经过审批,变更前必须做风险评估,变更后必须更新图纸、规程,相关人员必须培训到位。现场最常见的问题是“改了就改了,没有记录”。
应急响应
应急预案不是写出来就完了。预案内容应包括:可能发生的事故场景;应急组织机构及职责;应急物资和装备清单;应急响应程序(报警、疏散、处置)。
预案必须演练。桌面演练和实战演练相结合,演练后总结问题,持续改进。不演练的预案等于没有。
三、工艺安全的关键管控点
安全阀与泄放系统
安全阀是装置的最后一道防线,当设备超压时自动泄放。安全阀前不允许加切断阀,或必须加锁开。安全阀定期校验,每年至少一次。泄放物必须排入安全地点(火炬系统或泄放罐),不能直接排大气(除非无害且法规允许)。
报警管理
报警是操作工的第一道防线。工艺参数超限时发出报警,提醒操作工干预。报警泛滥是最致命的问题——一个班次几百条报警,操作工被淹没,真正关键的报警反而被忽略。
对策:报警限合理设置,留出足够响应时间;报警分级处理,关键报警有声光,一般报警只在画面显示;设置报警延时,避免瞬时波动误报;定期分析报警数据,消除无效报警。
连锁保护
连锁是自动保护措施,参数达到危险值时自动触发停车,不需要操作工判断。可用于紧急停车、关键设备保护、安全联锁。
连锁不能随意旁路。生产需要临时旁路连锁,必须审批,明确旁路时间和风险控制措施。旁路结束后立即恢复。
腐蚀与材质管理
设备材质会老化、腐蚀,导致壁厚减薄、强度下降。建立腐蚀监测点,定期测厚,掌握腐蚀速率;设备材质与介质特性匹配,避免“设计时考虑不到”的腐蚀类型。
我知道了
