首页 电机 正文
回复
【求助】求教单相单电容电机能不能改成正反转
电机 浏览:41 回复:0 收藏
taigongkong  2026-05-19 03:29
电机是用在一个小型台钻上的,220V,目前只能正转。
用万用表量过了,主绕组电阻25欧姆,副绕组45欧姆。
主副绕组的四个线头都找到了,公共线接的火线,主绕组和零线一起接一个6微法的启动电容,副绕组直接与这个电容相连。
请问这个电机能不能使用倒顺开关,通过简单的切换接线实现正反转的功能?(主要是主副绕组的阻值差别有点大,怕反转烧了电机。所以想请有经验的大佬给参谋参谋。)
之所以想要正反转,是因为正转钻孔的时候,钻头偶尔会卡住,这时候需要反转的功能把钻头退出来。
我知道了
