首页 设备管理 正文
回复
冬季变压器漏油越堵越漏?先搞懂这4个关键点,再用对材料
设备管理 浏览:59 回复:0 收藏
索雷工业  2026-05-14 15:20
冬天变压器漏油加重,堵完又漏,是材料不行还是方法不对?
本文基于国网某供电公司2台110kV变压器真实堵漏案例,分析失败原因、正确工艺和材料选择。
技术方案来自索雷碳纳米聚合物材料SD2240、SD7111C),适用于变压器带压堵漏、不停运抢修。
一、为什么冬天漏油比夏天严重?
热胀冷缩。夏季金属膨胀,微裂缝被挤住;冬季金属收缩,缝隙拉开,漏油增加。
真实案例:国网某供电公司1#、2#主变,夏季几乎不漏,冬季0~6℃时放气阀、法兰盘接合缝明显渗漏。
(变压器漏油情况)
结论:冬季堵漏材料必须耐温变、抗收缩、与金属牢固粘接。
二、堵完还漏的4个原因
1. 漏点没找全
只发现明显漏点,忽视法兰盘整圈接合缝等隐蔽位置。
✅ 擦净油污后观察至少1小时,或使用检漏液辅助。
2. 表面处理不到位
打磨不彻底,材料粘在油膜或锈层上。
✅ 打磨至金属本色,范围覆盖漏点周围5cm以上,无水乙醇擦净。表面处理占成功率的70%
3. 低温只加热材料,不加热机体
材料热、壳体冷,粘接力下降。
✅ 热风枪先加热机体至40~50℃,再加热材料和涂覆后加热,观察时间延长至1~2小时。
4. 只用一种材料,没有分层封堵
单一材料难同时抗压和抗老化。
两步法:先SD2240快速封堵漏点,再SD7111C整体加固。
三、真实案例:国网某供电公司变压器堵漏过程
项目概况
●设备110kV变压器,1#主变B相放气阀漏油;2#主变高压侧AB相法兰盘(直径50cm)及B相放气阀漏油
环境12月初,0~6℃,晴天
材料SD2240(7组)+ SD7111C(2组)
施工过程
第一天(1#主变)
擦拭观察1小时,确认漏点。打磨至金属本色。SD2240摁压封堵(热风枪加热机体和材料),固化后观察30分钟无漏。涂覆SD7111C加固。当日完成。
第二天(2#主变)
维修人员仅发现B相放气阀及10cm接合缝漏油。因时间紧张,B相先用SD2240封堵再SD7111C加强,C相直接SD7111C加强。加热固化,晚10点完工。
后续反馈
设备运行后未再漏油。所有按标准工艺处理的漏点一次封堵成功。
说明:我方技术人员未能进入现场监督,但施工方严格执行了打磨、加热、分层封堵工艺,验证了索雷材料在冬季变压器堵漏中的可靠性。
四、索雷碳纳米聚合物材料技术特性
该材料已成功应用于变压器法兰盘、放气阀、升高座等部位的带压堵漏不停运抢修
典型应用场景
变压器放气阀根部渗油、法兰盘接合缝漏油、升高座焊缝砂眼渗漏、散热片夹缝漏油、冬季抢修及迎峰度冬前的预防性处理。
五、堵漏成功的4条落地建议
1、给足观察时间:擦净油污后静观1小时以上,找全漏点。
2、表面处理不妥协:打磨到金属本色,范围≥5cm。
3、低温必须加热机体:热风枪先吹壳体,再吹材料,固化后延长观察。
4、两步法优于一步法SD2240封点 + SD7111C加固。
六、你的变压器漏油问题如何解决
索雷工业提供材料+工艺+现场支持。如果你遇到:
●同一位置反复漏油
冬季漏油夏季不漏
放气阀、法兰盘、焊缝渗油
需要不停运、不动火堵漏
我们可以根据设备参数和现场情况,给出具体施工步骤和材料配比方案。
冬季变压器漏油常见问题快答
问:冬天漏油夏天不漏,需要处理吗?
需要。冬季缝隙最大,是堵漏最佳时机。
问:堵漏后多久能送电?
SD2240固化约30-60分钟(低温延长),SD7111C加固后可立即投运。
问:能不能不停机堵漏?
可以。索雷材料可带压操作,无需停电。
问:SD2240和SD7111C有什么区别?
SD2240用于快速封堵漏点,SD7111C用于整体加固防渗。两者配合使用。
问:自己施工需要注意什么?
核心三点:找全漏点、打磨见金属、低温加热机体。否则再好的材料也难保证效果。
我知道了
