首页 西门子(Si. 正文
回复
PLC以太网模块打通S7-300与S7-1200数据交互链路
西门子(Siemens)PLC 浏览:16 回复:0 收藏
捷米特  2026-05-13 15:51
西门子S7-300 PLC 借助以太网转换模块实现西门子1200PLC数据交互、远程上位监控应用案例(图1)
 一、项目背景与痛点
某化工企业一套运行近十年的DCS配套装置,核心控制单元为西门子S7-300 PLC,仅支持MPI/DP通讯。随着装置智能化改造推进,原有通讯方式已成为生产瓶颈:
1.  跨代通讯壁垒:新增的西门子S7-1200 PLC负责关键工艺参数采集,却因S7-300无原生以太网接口,无法实现数据实时交互,导致上下游装置数据割裂,操作员无法全面掌握生产状态。
2.  Modbus设备接入困难:装置内多台Modbus RTU(485)协议的压力变送器、流量仪表,需通过额外模块转接,布线复杂且故障率高,影响数据采集精度。
3.  远程运维能力缺失:传统MPI/DP通讯距离短、速率低,上位机仅能在中控室本地监控,无法远程对S7-300 PLC进行程序修改、故障诊断,紧急情况下响应滞后。
西门子S7-300 PLC 借助以太网转换模块实现西门子1200PLC数据交互、远程上位监控应用案例(图2)
 二、解决方案:捷米特ETH-S7300-JM02 Plus桥接型以太网处理器
为破解通讯困局,企业选用捷米特(JIEMITE)ETH-S7300-JM02 Plus桥接型以太网处理器,作为S7-300 PLC与现代工业网络的核心桥梁。
西门子S7-300 PLC 借助以太网转换模块实现西门子1200PLC数据交互、远程上位监控应用案例(图3)
 核心功能亮点
- 双协议灵活适配:模块顶端九针口支持Modbus RTU(485)协议,可直接接入现场仪表、变频器;网口支持Modbus TCP协议,可作为主站或从站,实现与S7-1200/1500 PLC、上位机的双向数据交换。
- 无缝替代原厂模块:可直接替代西门子CP341 Modbus通讯模块与CP343-1以太网模块,无需修改原有PLC程序,大幅降低改造难度与成本。
- 双向数据透明传输:实现S7-300 PLC与以太网设备、Modbus设备之间的数据透明传输,支持远程程序上下载与实时数据采集
 三、实施过程与效
 实施步骤
1.  硬件部署:将捷米特ETH-S7300-JM02 Plus的MPI/DP接口与S7-300 PLC直接连接;顶端九针口接入Modbus RTU仪表;网口接入车间以太网交换机,连接S7-1200 PLC、上位机与DCS系统。
2.  参数配置:通过专用软件设置模块IP地址,匹配Modbus RTU通讯参数(波特率、校验位等),并映射S7-300 PLC数据区至以太网及Modbus设备。
3.  联调测试:无需修改S7-300 PLC程序,仅在上位机与S7-1200 PLC侧配置Modbus TCP通讯参数,即可实现数据实时交互与远程监控
西门子S7-300 PLC 借助以太网转换模块实现西门子1200PLC数据交互、远程上位监控应用案例(图4)
 使用前后对比
西门子S7-300 PLC 借助以太网转换模块实现西门子1200PLC数据交互、远程上位监控应用案例(图5)
 四、项目总结
通过引入捷米特ETH-S7300-JM02 Plus,该化工企业成功打通了老旧S7-300 PLC与现代工业网络的通讯壁垒,实现了生产数据的全流程贯通与远程运维能力升级。
该方案不仅解决了数据孤岛、设备接入复杂及远程运维滞后等核心痛点,还通过模块的多功能集成,将改造周期缩短至3天,成本降低40%。捷米特ETH-S7300-JM02 Plus以其稳定可靠的性能,成为老旧化工装置智能化改造的优选方案。
相关技术交流请给邵工留言
我知道了
