首页 设备管理 正文
回复
引风机电机轴承烧结抱死,不换轴能修吗?
设备管理 浏览:59 回复:0 收藏
索雷工业  2026-05-12 14:18
索雷碳纳米聚合物材料口技术为高压电机轴磨损提供免拆卸在线修复方案——某钢铁企业一台2800kW引风机电机突发轴承烧结抱死,轴颈单边磨损达2mm,无备用机。索雷技术团队现场7小时完成修复,设备一次开机成功。
(引风机电机轴磨损变形情况)
【文章正文】
某钢铁企业焦化工序一台2800kW引风机高压电机,曾突发轴承烧结抱死——自由端NU232轴承内圈与Φ160mm主轴颈粘连,轴承位单边磨损深达2mm。没有备用电机,整条产线面临断料风险。索雷技术团队凌晨抵达现场,不拆机、不换轴,仅用7小时完成在线修复,设备一次开机成功,生产未受影响。
这项抢修背后,是索雷碳纳米聚合物材料技术——一项将自有知识产权材料体系与工装工艺结合、专攻大型传动轴磨损现场修复的解决方案。
一、高压电机轴承位磨损的抢修困局
大型电机轴承位磨损“跑圈”,最让人揪心的不是能不能修,而是停机的代价谁也扛不住。三大痛点尤为突出:
一是无备用机组。引风机主电机、轧机主传动电机往往只此一台,停机即整线停产。二是离线维修周期长、成本高。拆卸、运输、上磨床或激光熔覆,动辄数天,吊装和机加工费用叠加。三是修复精度要求苛刻。轴面同轴度和尺寸公差必须严格保证,否则刚换上就会轴承发热、振动超标,引发二次失效。
上述钢铁企业这台YBBP 800-6W 2800kW电机,正是同时踩中了这三个痛点。
二、核心技术解码:材料体系与工装工艺
索雷的解决方案,不是通用修补剂,而是自有知识产权材料体系与精准工装工艺的结合。
材料端——索雷碳纳米聚合物材料体系
索雷工业联合中国科学院、国家纳米科学中心等机构,自主研发解决了石墨烯、碳纳米管在高性能树脂中的分散难题,形成双组分、无溶剂、可快速固化的材料体系。固化后兼具高分子的塑性和金属般的硬度,核心优势有三:抗压强度120MPa以上,可承受大扭矩电机轴承传递的径向力,不碎裂不脱层;材料呈流体膏状,可完美填平磨损沟壑,复制工装精度,实现近100%接触重建;耐油、耐酸碱、耐高温,适应焦化工序等复杂工况,长周期运行稳定。
工艺端——索雷工装修复工艺
以轴上未磨损的原始轴肩为基准恢复同轴度,将调和材料涂覆于磨损区域,通过精加工内径的修复工装挤压成型。尺寸与几何公差由工装保证,无需现场车削或磨削加工。整个过程仅对裸露轴承位操作,十几吨重的转子无需拆下运走。
(调和索雷碳纳米聚合物材料)
“材料+工装工艺”的闭环,让难以拆解的大型轴类抢修,变成现场数小时内就能标准实施的技术方案。
(索雷工装修复工艺)
三、实战全流程:7小时抢修回顾
抢修从凌晨4点开始:先以氧炔焰清除油污至碳化无火花,电动钢丝刷与砂轮片清理磨痕毛刺,磨光机打磨至粗糙金属基材。随后安装工装,以未磨损轴段锁定同轴度基准。根据磨损量计算、调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀刮涂轴面,安装涂有索雷脱模剂的工装,辅助加热加速固化。上午10点前拆卸工装,检测尺寸达标,清理飞边,加热轴承直接回装。
(涂覆索雷碳纳米聚合物材料)
从接报到开机,7小时完成。修复后电机振动值、轴承温升均在正常范围,长周期运行稳定。这一案例是索雷工业与国内多家钢铁头部企业众多合作场景的缩影。
(索雷在线修复完毕效果)
四、现场最关切的六个核心问题,索雷这样解答
一个陌生方案摆在面前,有疑虑是正常的。以下是现场最常被问到的六个问题:
问:大电机扭矩大、振动强,材料贴上去真不会甩脱吗?
索雷碳纳米聚合物材料固化后抗压强度在120MPa以上,远大于轴承跑圈产生的剪切应力。修复层牢固附着,配合恢复的同轴度,在2800kW及以上机组长期可靠运转。不是“贴上去”,是“长上去”。
问:单边磨损2mm能修,3mm甚至5mm还能修吗?
只要未磨损基准面完好,即使磨损量偏大,通过多层填充和工装适配也能现场一次重建。磨损量决定的是材料用量和时长,不是能不能的判决书。
问:怎么保证修复后不再因发热把轴承烧卡死?
同轴度恢复本身就是关键。轴承发热往往不是缺油,而是轴磨损后与轴承内圈出现间隙,导致转子径向跳动,破坏气隙均匀。索雷工装修复工艺精准恢复同轴度,减少异常交变应力,帮助轴承腔温度回归合理区间。
问:万一再烧轴承,会烧坏原来的轴基体吗?
索雷材料体系具有“牺牲保护”特征。极端过载高温烧结时,损伤往往停留在材料恢复层,保护原始轴基材不被烧蚀。以后再次处理,基本只需重新制备材料层。
问:从求助到开机,最快多快?
常见单轴承位磨损,通常在3-8小时内完成修复。上述案例7小时完工在实战中已较为普遍。对突发停机而言,意味着“当天停、当天开”的可能。
问:在线修复和返厂维修,综合成本差在哪里?
直接账本:省去吊装运输、外委机加工或更换新轴费用。间接账本:数天停机压缩到几小时,整线停产一天的损失,每个企业心里都有清楚账。
索雷工程师在线修复电机轴磨损过程
五、一项可靠技术的背后支撑
一次成功的在线修复,靠的不只是材料和手艺。索雷碳纳米聚合物材料技术背后,是联合中国科学院、国家纳米科学中心等机构建立的产学研用平台,围绕不同故障机理形成了百余款细分产品;是拥有自主知识产权的《索雷工装修复工艺》标准,确保每次交付质量一致;是通过了ISO三体系认证、入选工信部再制造典型应用案例,并在鞍钢、宝武、海螺水泥、华电等近3000家企业经历了上万次服务验证。这些积累共同构成的体系,才是“7小时抢修”真正让人放心的底层原因。
如果您的风机、电机、减速机正面临轴磨损困扰,欢迎与索雷工业服务团队直接沟通,获取基于您实际工况、可验证的技术分析与方案建议。
我知道了
