首页 建议集锦 正文
回复
ETL认证后,工厂搬迁,ETL 证书会不会直接失效?ETL认证工厂必看
建议集锦 浏览:54 回复:0 收藏
检测认证的猫  2026-05-11 13:44
ETL认证后,工厂搬迁,还要不要做ETL工厂检查?ETL 证书会不会直接失效?要,必须做。
工厂搬迁=新工厂,ETL 要求重新做一次:首次工厂审查(Initial Factory Inspection),否则证书会被暂停/失效,无法合规出货北美。
一、为什么要做重新验厂?ETL 证书绑定具体生产地址,搬迁等于换了一个全新工厂。审核核心:新场地的质量体系、产线一致性、仪器校准、标签管控、关键件追溯是否和原证书一致。不申报/不验厂:属于严重违规,跟踪审查查到直接暂停ETL证书 + 下架亚马逊等电商平台。
二、审查性质与次数工厂搬迁后,不是普通的ETL季度工厂检查,是首次工厂审查(同新申请ETL认证一样)。
三、流程、费用流程:提交ETL变更申请→审核员现场审核→工厂检查通过后更新证书地址→恢复正常季度监督。费用:按首次ETL厂检收费,周期约 2周。
PS:新厂必须重新确认:测试设备是否到位、校准证书是否有效?关键件是否还是原认证型号,不可随意替换。
我知道了
