首页 西门子(Si. 正文
回复
Profinet转CANopen协议转换网关打通PLC与伺服驱动器数据交互
西门子(Siemens)PLC 浏览:22 回复:1 收藏
捷米特  2026-05-11 10:55
 Profinet转CANopen网关实现西门子S7-1200与汇川SV660伺服通讯(图1)
本案例基于Profinet转CANopen工业协议网关,实现西门子 S71200 PLC 与汇川 SV660 伺服驱动器之间的稳定通讯与实时运动控制。方案无需改动硬件线路、无需复杂开发,通过协议转换快速打通跨品牌设备通信壁垒,满足设备启停、速度调节、位置控制、状态反馈及故障保护等核心需求,广泛适用于非标自动化、机床、包装、物料输送等工业场景,是多总线设备集成的高效解决方案。
 Profinet转CANopen网关实现西门子S7-1200与汇川SV660伺服通讯(图2)
一、项目需求
某自动化设备升级项目中,控制系统采用西门子 S71200 PLC作为核心控制器,支持标准 Profinet 总线;执行机构选用汇川 SV660 系列伺服驱动器,仅支持 CANopen 通信协议。由于两种设备总线协议不兼容,PLC 无法直接对伺服进行控制,导致设备无法联动运行。项目明确要求:实现 S71200 对汇川 SV660 的实时控制,包括启动、停止、点动、运行、速度设定、位置给定及故障报警读取;通信响应快、稳定性高、抗干扰能力强;支持快速部署,不更改原有 PLC 程序结构;系统具备良好扩展性,便于后续增加伺服轴或其他设备。
二、系统架构
项目采用PLC—协议网关—伺服驱动器的三层架构。西门子 S71200 PLC 作为 Profinet 主站,通过以太网连接Profinet 转 CANopen 网关;网关作为 Profinet 从站与 CANopen 主站,承担协议双向转换任务;网关 CAN 接口直接接入汇川 SV660 伺服,构成完整运动控制链路。网关具备信号隔离、宽温运行、高稳定性等特点,可有效隔离现场干扰,保障 PLC 与伺服之间数据实时、可靠交互。
 Profinet转CANopen网关实现西门子S7-1200与汇川SV660伺服通讯(图3)
三、设备配置
项目主要设备包括:西门子 S71200 PLC(CPU 1214C/1215C)、Profinet 转 CANopen 工业网关、汇川 SV660 伺服驱动器与伺服电机、工业电源、标准网线、CAN 总线线缆及接线端子。所有设备均采用工业级标准,满足长时间连续运行、恶劣环境稳定工作的要求。
 Profinet转CANopen网关实现西门子S7-1200与汇川SV660伺服通讯(图4)
四、关键配置步骤
PLC 端配置:在 TIA Portal 博途软件中,添加 Profinet 转 CANopen 网关设备,配置网关 IP 地址与设备名称;建立输入输出数据映射区,定义控制字、速度指令、位置指令等输出信号,以及状态字、位置反馈、故障代码等输入信号,完成 PLC 程序编写与下载。
网关配置:设置 Profinet 通信参数,配置 CANopen 主站模式,导入汇川 SV660 伺服 EDS 文件;配置 PDO 通信周期、节点 ID、波特率,完成控制与状态数据映射,确保数据双向实时传输。
伺服端配置:将汇川 SV660 设置为 CANopen 从站模式,配置节点地址、通信波特率,启用总线控制功能,设置控制模式为速度模式或位置模式,完成伺服参数初始化。
系统联调:上电后检查通信状态,PLC 下发启动、速度、位置指令,伺服快速响应;伺服实时上传运行状态与位置信息,故障信号及时反馈至 PLC,实现全闭环稳定控制。
 Profinet转CANopen网关实现西门子S7-1200与汇川SV660伺服通讯(图5)
五、应用效果
系统投入运行后,通信稳定、低延迟、无丢包,满足设备高速控制需求。西门子 S71200 可精准控制汇川 SV660 伺服的启停、转速、定位与急停,位置控制精度高、响应速度快。网关具备电气隔离与抗干扰设计,在复杂工业环境下保持长期稳定运行。整体方案部署快捷、调试简单、成本低,大幅缩短设备升级周期,提升设备运行效率与可靠性。
六、案例总结
本项目通过 Profinet转CANopen网关模块,成功实现西门子 S71200 与汇川 SV660 伺服的跨协议通信,解决了不同品牌设备因总线不兼容导致的控制难题。方案无需修改 PLC 程序、无需额外硬件改造,具备实施快、稳定性高、维护简单等优势,为多品牌 PLC 与伺服集成提供了通用、可靠的实施路径,可广泛应用于各类自动化产线升级与设备改造项目。
我知道了
