首页 智能物流设备 正文
回复
出口提醒〡欧盟工业车辆电气安全标准EN 1175:2025更新
智能物流设备 浏览:6 回复:0 收藏
检测认证的猫  2026-05-09 13:09
欧盟工业车辆电气安全标准EN 1175:2025将在2026年5月31日全面替代旧版标准实施。新规更新电气与电子安全要求,全面衔接功能安全标准EN ISO 13849-1:2023,强化叉车、AGV等工业车辆的电气防护、故障检测与安全控制要求,未达标产品将无法进入欧盟市场,对工业车辆及核心零部件出口形成技术壁垒。
核心更新与要点
●实施时间表:2025年11月19日发布,2026年1月15日生效,2026年5月31日废止旧版强制执行。
●电压范围更新:明确了电动车辆的标称电压上限,直流(DC)最高可达1500V,交流(AC)最高可达1000V。
●功能安全升级:强制性要求电子控制系统必须符合EN ISO 13849-1规定的安全等级,即控制系统安全相关部分(SRP/CS)的性能水平。
●适用范围:覆盖ISO 5053-1:2020定义的全部自走式工业车辆,涉及电池、控制、转向、制动及电子元件的电气设计。
●重点关注:新标准细化了软件设计安全、高压系统要求以及电气组件的验证测试。
电气安全硬性指标
1.电池系统:安全可控的核心保障
新规将电池安全作为核心重点,提出多项量化要求,杜绝起火、漏电险:
BMS强制功能:电池管理系统需具备过充、过放、过温、过流四重保护,异常时0.3秒内切断主
电池防护等级:电池箱防护等级不低于IP54,接线端子需采用防误触设计,绝缘电阻500MS2(DC);
充电安全:充电接口需符合IEC62196-3标准,具备防反接、防短路功能,充电过程中电池温度超过45摄氏度自动停止充电。
2.控制系统:冗余设计保障操作安全
针对工业车辆的控制特性,新规要求通过冗余设计避免单一故障导致的危险:
双回路控制:行驶、升降控制需采用双回路设计,单一回路失效时,备用回路维持基本操作(降速至2km/h、仅支持下降动作);
紧急停止功能:紧急停止按钮需直接切断主电源,响应时间100ms,按钮颜色为红色,直径40mm,便于紧急操作;
故障诊断:控制系统需具备自我诊断功能,能识别16类常见电气故障并在仪表盘显示,诊断准确率98%。
3.电磁兼容:复杂环境的适应能力
新规提升了电磁兼容要求,避免受周边设备干扰或干扰其他设备:
抗干扰性能:需通过EN 61000-6-2标准测试,在10V/m的电磁辐射环境下,车辆操作无异常;
辐射限值:车辆自身电磁辐射需符合EN 61000-6-4标准,10m范围内辐射强度30dBuV/m;
线缆防护:电气线缆需采用屏蔽设计,屏蔽层覆盖率90%,避免信号干扰导致的控制失效。
认证提醒:企业需在2026年5月底前对相关工业卡车产品进行设计调整和重新验证,以确保符合最新法规要求。如需了解更多详情,欢迎咨询!
我知道了
