首页 安全产品 正文
回复
段码LCD驱动器笔段液晶控制器液晶驱动IC原厂VK0192
安全产品 浏览:36 回复:0 收藏
VK杨桃  2026-05-08 14:57
VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM
LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入
省电模式。Z113+38
特点
工作电压 2.4-5.2V
内置32KH z RC 振荡器(上电默认)
可外接32KH z时钟源
偏置电压(BIA S)为1/4
C O M 周期(D U TY)为1/8
内置显示RA M 24x8
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ (开漏)
3/4线串行接口
软件配置LC D 显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚调整LCD输出电压(<VDD
封装LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
应用领域
• 电表/瓦斯表
• 按摩仪/美容仪
• 医用仪器
• 车载设备
• 冷气机/暖风机
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2
 偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com
   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V5.2V
VK1072
D  2.4V5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V5.2V
  22seg*4com  22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN324*4mm PP=0.4mm超小体积
VK1128C
2.4V5.2V    32seg*4com   32*3    32*2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192
M   2.4V5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V5.2V
  32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V5.2V
 32seg*8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V5.2V
  32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V5.2V     48seg*8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621
     2.4V5.2V   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28DICE/DIE裸片(绑定COB)COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622
   2.4V5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64DICE/DIE裸片(绑定COB)COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623
    2.4V5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100DICE/DIE
裸片
VK1625   2.4V5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100DICE/DIE
VK1626   2.4V5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
我知道了
