首页 物联网 正文
回复
突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网
物联网 浏览:70 回复:0 收藏
捷米研发五部  2026-05-08 10:11
在实际操作中,同一个车间里或同一个项目分布着多台PLC设备,通常距离在几十米到几公里不等。在有通讯需求时,若通过布线,工程量较大且不美观,投入成本高、施工难度大、系统缺乏灵活性,甚至在某些特定环境下,根本无法布线,所以这种情况下较适合采用无线通信方式。
无需挖沟布线,可实现组态软件与从站PLC或者PLC主站与从站PLC通信,用物通博联网关与设备接入快线取代布线或VPN搭建,简单设置,将有线变成无线方式,使用非常简单,通信距离不受限制,都可以稳定通讯。接下来,主要举3种典型的PLC无线通信实现方法的案例:
方案一:主站PLC与远程分布的一个或多个PLC从站之间的无线通讯
支持西门子/三菱/欧姆龙/施耐德/台达/汇川等主流品牌的PLC之间的无线通信,针对三台以上PLC之间的的无线传输,通过物通博联网关以及设备接入快线组成一点(主机)对多点(从机)的无线PLC测控网络。
方案二:工控机组态软件与远程PLC无线通讯
组态软件和PLC之间的无线通讯系统见下图
支持组态王、力控、MCGS昆仑通态、WinCC等主流组态软件与PLC之间的无线通信,中心计算机一般放置在控制室,而PLC安装在现场车间,通过物通博联网关与设备接入快线后,组态软件与PLC之间可实现无线稳定通信。
方案三:上位机DCS系统与远程PLC无线通讯
DCS系统和PLC之间的无线通讯系统见下图:
支持smart 700lE/smart 1000IE触摸屏、威纶触摸屏、步科触摸屏、Autoface触摸屏、MCGS 触摸屏等各类人机界面触摸屏与PLC之间无线通信。
应用案例
一、项目背景
某山区工业现场,两座山体相隔约5km,此前为实现两侧设备数据交互,采用光纤通信方案:左侧山体部署西门子S7-200 PLC,搭载Modbus TCP协议,负责现场设备数据采集与逻辑控制;右侧山体部署DCS系统,同样采用Modbus TCP协议,需实时接收左侧PLC数据并下发控制指令。
原光纤通信方案虽能满足基础数据传输需求,但在山区复杂环境下暴露诸多痛点:
一是部署与维护成本高5km光纤需沿山体架设,施工难度大、周期长,且山区地质活动、雨雪天气易导致光纤断裂,每次故障排查与修复需耗费大量人力物力,年均维护成本居高不下;
二是扩展性差,光纤链路固定,后续新增监测节点或调整设备布局时,需重新铺设光纤,灵活性极低;
三是环境适应性弱,山区温差大、湿度高,光纤接头易腐蚀老化,影响通信稳定性,频繁出现数据丢包、延迟问题,制约DCS系统对现场设备的实时监控与精准控制。
为彻底解决上述问题,项目决定将光纤通信替换为无线传输方案,核心需求为:实现5km跨距稳定通信、兼容两端Modbus TCP协议、保障数据实时性与可靠性、适应山区恶劣环境、降低长期运维成本。经多轮产品对比与测试,最终选用捷米特JM-WG310-4G工业级无线数传网关,搭建无线通信链路,完成设备通信改造。
二、产品选型与方案设计
(一)核心设备:捷米特JM-WG310-4G无线数传网关
捷米特JM-WG310-4G是专为工业恶劣环境设计的4G无线数传网关,具备宽温运行、工业级防护、多协议兼容、稳定无线传输等核心优势,完美匹配本项目山区跨距通信需求,关键特性如下:
1.  工业级环境适配:采用金属外壳,具备防尘、防潮、防雷击能力,支持- 20℃~+85℃宽温运行,可抵御山区极端温差、高湿度及复杂电磁干扰环境,确保长期稳定运行。
2.  Modbus协议无缝兼容:内嵌Modbus TCP/IP协议栈,支持Modbus主从模式,可直接与西门子S7-200 PLCDCS系统的Modbus TCP接口对接,无需额外协议转换设备,简化系统架构。
3.  4G全网通稳定传输:支持4G全网通(移动/联通/电信),具备强大的无线信号穿透与远距离传输能力,可稳定覆盖山区5km跨距,搭配信号增强天线,进一步提升信号强度与传输稳定性,满足工业数据实时传输需求。
4.  高可靠数据传输机制:支持数据加密传输(VPN/IPsec),防止数据泄露与篡改;具备掉线自动重连、数据断点续传功能,山区信号波动时可快速恢复链路,避免数据丢失,保障通信连续性。
5.  便捷部署与远程维护:体积小巧,支持导轨式或壁挂式安装,适配山区现场狭小安装空间;支持远程配置、远程升级与故障诊断,无需现场调试,大幅降低运维难度。
(二)整体方案架构
方案采用两端网关+4G无线网络的点对点通信架构,核心由左侧山体PLC端、右侧山体 DCS端、捷米特JM-WG310-4G网关、4G无线网络四部分组成,具体架构如下:
1.  左侧山体(PLC端):西门子S7-200 PLC网口捷米特JM-WG310-4G网关(设为Modbus TCP主站)→4G无线网络。PLC采集现场设备(温度、压力、流量等)运行数据,通过网口将数据发送至本地网关,网关将Modbus TCP数据封装为4G无线信号,通过天线发射至4G网络。
2.  右侧山体(DCS端)4G无线网络捷米特JM-WG310-4G网关(设为Modbus TCP从站)→DCS系统网口。右侧网关接收4G网络传输的无线信号,解析还原为 Modbus TCP 协议数据,发送至DCS系统;同时DCS系统下发的控制指令,反向通过网关与4G网络传输至左侧PLC,实现双向数据交互。
3.  辅助配置:两端网关均配置高增益4G天线,增强山区信号接收能力;采用工业级宽压电源(9-36V DC),适配山区现场供电波动;配置IPsec VPN加密,保障数据传输安全,防止非法接入与数据篡改。
三、实施过程
(一)施工准备
1.  现场勘查:确认两端设备安装位置、供电条件、4G信号覆盖情况,选择网关安装点位(避开强电磁干扰区域,便于天线信号收发),测量天线安装高度与角度,确保4G信号无遮挡。
2.  设备调试:提前对两台捷米特JM-WG310-4G网关进行预配置,通过电脑登录网关管理界面,设置网络参数(4G APNIP地址、子网掩码)、Modbus参数(主从模式、波特率、数据地址映射)、VPN加密参数,测试网关与PLCDCS系统的协议连通性,确保设备出厂前功能正常。
3.  材料准备:准备网关安装支架、高增益4G天线、防水网线、工业电源、防雷模块等辅材,所有材料均符合工业级标准,适配山区户外环境。
(二)现场部署与安装
1.  左侧山体(PLC端):将捷米特JM-WG310-4G网关通过导轨固定在PLC控制柜内,用防水网线连接PLC网口与网关LAN口;在控制柜顶部安装高增益4G天线,通过馈线连接网关天线接口,调整天线角度至信号最强;接入工业宽压电源,为网关供电。
2.  右侧山体(DCS端):采用相同安装方式,将网关固定在DCS系统控制柜内,连接DCS网口与网关LAN口,安装天线并调整信号,接入电源。
3.  布线防护:所有网线、馈线均采用防水套管保护,沿山体岩壁固定,避免日晒雨淋与地质活动损坏;电源线路加装防雷模块,防止山区雷击损坏设备。
(三)系统配置与联调
1.  网关参数配置:登录两端网关管理界面,完成精细化配置:
o   网络配置:设置4G全网通模式,输入当地运营商APN参数,配置静态IP地址,确保两端网关处于同一虚拟网段;
o   Modbus配置:左侧网关设为Modbus TCP主站,配置PLC数据寄存器地址(如 40001-40020),设置数据采集周期为10ms;右侧网关设为Modbus TCP从站,同步映射DCS系统数据地址,保障双向数据交互;
o   安全配置:开启IPsec VPN加密,配置加密密钥,确保数据传输安全;开启网关看门狗功能,防止设备死机,保障长期稳定运行。
2.  系统联调:通电启动两端设备,测试通信链路:
o   数据上行测试:左侧PLC模拟发送温度、压力数据,通过网关无线传输至右侧 DCS系统,验证数据接收完整性、实时性,无丢包、延迟现象;
o   数据下行测试:DCS系统下发控制指令(如设备启停、参数调整),验证左侧 PLC指令接收与执行准确性;
o   稳定性测试:连续72小时满负荷运行测试,模拟山区雨雪、大风等恶劣天气,监测通信状态,网关无掉线、无数据异常,通信稳定性达99.9%以上。
(四)验收交付
完成系统联调与稳定性测试后,整理施工文档、配置参数表、测试报告,交付用户;对用户运维人员进行现场培训,包括网关日常巡检、参数修改、故障排查(如信号弱、掉线等问题处理)、远程维护操作等,确保用户可独立进行后期运维管理。
四、应用效果
项目实施完成后,捷米特JM-WG310-4G无线数传网关成功替代原光纤通信方案,彻底解决山区 5km跨距设备通信难题,应用效果显著,核心优势如下:
1.  通信稳定可靠,数据实时性强:网关依托4G全网通与高增益天线,在山区5km跨距下实现稳定通信,Modbus TCP数据传输延迟≤10ms,无丢包、错包问题;掉线自动重连时间<3s,断点续传功能保障数据不丢失,满足DCS系统实时监控与控制需求,设备运行稳定性大幅提升。
2.  大幅降低部署与运维成本:无线方案无需铺设5km光纤,施工周期从原30天缩短至7 天,施工成本降低60%以上;网关支持远程维护,故障排查与参数修改无需现场奔波,年均运维成本降低70%,彻底摆脱光纤频繁故障的困扰。
3.  环境适应性强,长期运行稳定:捷米特JM-WG310-4G网关工业级设计,在山区- 15℃~+70℃温差、高湿度、强电磁干扰环境下长期稳定运行,无故障停机现象;金属外壳与防护设计,抵御雨雪、风沙侵蚀,设备使用寿命显著延长。
4.  灵活性与扩展性大幅提升:无线链路不受物理线路限制,后续新增监测节点、扩展设备布局时,只需新增网关或调整参数即可,无需重新布线,系统扩展性极强;支持多协议兼容,后续可对接传感器、变频器等多类设备,适配现场智能化升级需求。
5.  数据传输安全可控:网关采用IPsec VPN加密传输,有效防止数据在无线传输过程中泄露、篡改;支持设备接入认证与访问控制,避免非法设备接入系统,保障工业数据安全。
五、总结
本项目通过采用捷米特JM-WG310-4G无线数传网关,成功完成山区5km跨距西门子S7-200 PLC DCS系统的无线通信改造,替代传统光纤通信方案。项目实施后,系统具备通信稳定、部署便捷、运维成本低、环境适应性强、安全可靠等优势,彻底解决山区光纤通信的痛点问题,为工业现场远距离、恶劣环境下的设备通信提供了高效、经济、可靠的解决方案。
我知道了
