首页 产业智能 正文
回复
产业智能中的设备预测性维护
产业智能 浏览:13 回复:0 收藏
昊天科技  2026-05-07 22:00
设备突发故障是生产运行最大的不确定性。一台关键设备停机,整条线停产,维修人员满头大汗地抢修,备件还在路上。这种场景在无数工厂反复上演。
预测性维护要解决的就是这个问题——通过数据提前知道设备“快要坏了”,在故障发生前安排维修,把非计划停机变成计划停机。
一、预测性维护的三种路线
路线一:阈值报警
设定振动、温度的阈值,超过就报警。这是最简单的方式,门槛低、容易理解,但预警时间短,往往是设备已经出问题了才知道。
路线二:趋势预警
监测特征值的上升或下降趋势,趋势异常时提前预警。比阈值报警提前几天甚至几周,但需要历史数据建立基线,误报率比阈值法高。
路线三:模型预测
建立设备正常行为的模型,偏离正常即预警;或直接用历史故障数据训练模型,预测剩余寿命。预警最早、最精准,但需要大量故障样本,数据获取难,模型维护成本高。
工业界目前用得最多、最务实的是“阈值+趋势”的组合。纯模型方法在实验室效果好,到现场误报率往往偏高。不是算法不行,是工业场景的数据质量达不到模型要求。
二、预测性维护的适用场景
不是所有设备都值得上预测性维护。判断标准有三条。
故障后果是否严重。关键设备突然停机,损失巨大,值得投入。一般设备坏了修一下就行,没必要。故障是否有预兆。轴承磨损是有预兆的,振动、温度会慢慢上升。电路板烧毁是瞬时的,来了也来不及。有预兆的才值得做。数据是否可采集。设备有传感器接口,或者方便加装传感器。老式设备没有接口、没有空间,强上也很难。
最适合的场景是旋转设备:风机、压缩机、泵、电机、齿轮箱。这些设备故障模式明确,振动、温度信号能反映状态,传感器成熟、成本可控。
三、数据采集与特征工程
预测性维护看什么数据?最常用的是振动、温度、电流。
振动是最敏感的特征。轴承磨损、不平衡、不对中、松动,都会在振动频谱上留下特征。通常测加速度或速度,采样频率要足够高(至少是旋转频率的10倍以上)。温度是辅助特征,轴承缺油、电机过载都会发热,但温度上升滞后,不能作为主要判断依据。电流用于电机类设备,定子绕组故障、转子断条、过载都会反映在电流上。
很多项目失败的原因是数据质量不行。传感器安装位置不对,振动信号传不过来;采样频率不够,特征信息丢失;没有设备运行工况的标签,不知道数据是在什么条件下采的。
特征提取是把原始数据变成有意义的指标。时域特征包括有效值、峰值、峰峰值、峭度等。频域特征做FFT变换,找到特征频率,如轴承外圈故障频率、内圈故障频率。趋势特征是有效值随时间的变化率,上升快了说明恶化加速。
四、报警阈值的设定
阈值是预测性维护的“裁判”。设宽了漏报,设备坏了没发现;设窄了误报,天天假报警,操作工就不信了。
绝对阈值是最基础的,比如振动有效值超过4.5mm/s报警。参考标准是ISO 10816,不同设备类型、不同安装方式有不同限值。相对阈值则是与设备自身历史基线对比,超过基线一定倍数报警,比如振动值比正常运行值高2倍。趋势阈值是变化率超限报警,如连续一周每天上升5%。
阈值不是一成不变的。设备大修后重新建基线,季节变化时调整(冬季润滑油粘度高,振动基线不同),负荷变化时做负荷-振动修正。
我知道了
