首页 无线通讯 正文
回复
免布线工业无线通信方案:4G物联网关破解山区5公里传输难题
无线通讯 浏览:66 回复:0 收藏
捷米特  2026-05-07 13:02
在实际操作中,同一个车间里或同一个项目分布着多台 PLC 设备,通常距离在几十米到几公里不等。在有通讯需求时,若通过布线,工程量较大且不美观,投入成本高、施工难度大、系统缺乏灵活性,甚至在某些特定环境下,根本无法布线,所以这种情况下较适合采用无线通信方式。
无需挖沟布线,可实现组态软件与从站 PLC 或者 PLC 主站与从站 PLC 通信,用物通博联网关与设备接入快线取代布线或 VPN 搭建,简单设置,将有线变成无线方式,使用非常简单,通信距离不受限制,都可以稳定通讯。接下来,主要举 3 种典型的 PLC 无线通信实现方法的案例:
方案一:主站PLC与远程分布的一个或多个PLC从站之间的无线通讯
突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网(图1)
支持西门子/三菱/欧姆龙/施耐德/台达/汇川等主流品牌的 PLC 之间的无线通信,针对三台以上 PLC 之间的的无线传输,通过物通博联网关以及设备接入快线组成一点(主机)对多点(从机)的无线 PLC 测控网络。
方案二:工控机组态软件与远程 PLC无线通讯
组态软件和 PLC 之间的无线通讯系统见下图
突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网(图2)
支持组态王、力控、MCGS 昆仑通态、WinCC 等主流组态软件与 PLC 之间的无线通信,中心计算机一般放置在控制室,而 PLC 安装在现场车间,通过物通博联网关与设备接入快线后,组态软件与 PLC 之间可实现无线稳定通信。
方案三:上位机DCS系统与远程 PLC无线通讯
DCS系统和PLC 之间的无线通讯系统见下图:
突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网(图3)
支持 smart 700lE/smart 1000IE 触摸屏、威纶触摸屏、步科触摸屏、Autoface 触摸屏、MCGS 触摸屏等各类人机界面触摸屏与 PLC 之间无线通信。
应用案例
一、项目背景
某山区工业现场,两座山体相隔约 5km,此前为实现两侧设备数据交互,采用光纤通信方案:左侧山体部署西门子 S7-200 PLC,搭载 Modbus TCP 协议,负责现场设备数据采集与逻辑控制;右侧山体部署 DCS 系统,同样采用 Modbus TCP 协议,需实时接收左侧 PLC 数据并下发控制指令。
突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网(图4)
原光纤通信方案虽能满足基础数据传输需求,但在山区复杂环境下暴露诸多痛点:一是部署与维护成本高5km 光纤需沿山体架设,施工难度大、周期长,且山区地质活动、雨雪天气易导致光纤断裂,每次故障排查与修复需耗费大量人力物力,年均维护成本居高不下;二是扩展性差,光纤链路固定,后续新增监测节点或调整设备布局时,需重新铺设光纤,灵活性极低;三是环境适应性弱,山区温差大、湿度高,光纤接头易腐蚀老化,影响通信稳定性,频繁出现数据丢包、延迟问题,制约 DCS 系统对现场设备的实时监控与精准控制。
为彻底解决上述问题,项目决定将光纤通信替换为无线传输方案,核心需求为:实现 5km 跨距稳定通信、兼容两端 Modbus TCP 协议、保障数据实时性与可靠性、适应山区恶劣环境、降低长期运维成本。经多轮产品对比与测试,最终选用捷米特 JM-WG310-4G 工业级无线数传网关,搭建无线通信链路,完成设备通信改造。
突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网(图5)
二、产品选型与方案设计
(一)核心设备:捷米特 JM-WG310-4G 无线数传网关
捷米特 JM-WG310-4G 是专为工业恶劣环境设计的 4G 无线数传网关,具备宽温运行、工业级防护、多协议兼容、稳定无线传输等核心优势,完美匹配本项目山区跨距通信需求,关键特性如下:
1. 工业级环境适配:采用金属外壳,具备防尘、防潮、防雷击能力,支持 - 20℃~+85℃宽温运行,可抵御山区极端温差、高湿度及复杂电磁干扰环境,确保长期稳定运行。
2. Modbus 协议无缝兼容:内嵌 Modbus TCP/IP 协议栈,支持 Modbus 主从模式,可直接与西门子 S7-200 PLC、DCS 系统的 Modbus TCP 接口对接,无需额外协议转换设备,简化系统架构。
3. 4G 全网通稳定传输:支持 4G 全网通(移动 / 联通 / 电信),具备强大的无线信号穿透与远距离传输能力,可稳定覆盖山区 5km 跨距,搭配信号增强天线,进一步提升信号强度与传输稳定性,满足工业数据实时传输需求。
4. 高可靠数据传输机制:支持数据加密传输(VPN/IPsec),防止数据泄露与篡改;具备掉线自动重连、数据断点续传功能,山区信号波动时可快速恢复链路,避免数据丢失,保障通信连续性。
5. 便捷部署与远程维护:体积小巧,支持导轨式或壁挂式安装,适配山区现场狭小安装空间;支持远程配置、远程升级与故障诊断,无需现场调试,大幅降低运维难度。
(二)整体方案架构
方案采用 两端网关 + 4G 无线网络” 的点对点通信架构,核心由左侧山体 PLC 端、右侧山体 DCS 端、捷米特 JM-WG310-4G 网关、4G 无线网络四部分组成,具体架构如下:
1. 左侧山体(PLC 端):西门子 S7-200 PLC 网口 → 捷米特 JM-WG310-4G 网关(设为 Modbus TCP 主站) → 4G 无线网络。PLC 采集现场设备(温度、压力、流量等)运行数据,通过网口将数据发送至本地网关,网关将 Modbus TCP 数据封装为 4G 无线信号,通过天线发射至 4G 网络。
2. 右侧山体(DCS 端)4G 无线网络 → 捷米特 JM-WG310-4G 网关(设为 Modbus TCP 从站) → DCS 系统网口。右侧网关接收 4G 网络传输的无线信号,解析还原为 Modbus TCP 协议数据,发送至 DCS 系统;同时 DCS 系统下发的控制指令,反向通过网关与 4G 网络传输至左侧 PLC,实现双向数据交互。
3. 辅助配置:两端网关均配置高增益 4G 天线,增强山区信号接收能力;采用工业级宽压电源(9-36V DC),适配山区现场供电波动;配置 IPsec VPN 加密,保障数据传输安全,防止非法接入与数据篡改。
 突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网(图6)
三、实施过程
(一)施工准备
1. 现场勘查:确认两端设备安装位置、供电条件、4G 信号覆盖情况,选择网关安装点位(避开强电磁干扰区域,便于天线信号收发),测量天线安装高度与角度,确保 4G 信号无遮挡。
2. 设备调试:提前对两台捷米特 JM-WG310-4G 网关进行预配置,通过电脑登录网关管理界面,设置网络参数(4G APN、IP 地址、子网掩码)、Modbus 参数(主从模式、波特率、数据地址映射)、VPN 加密参数,测试网关与 PLC、DCS 系统的协议连通性,确保设备出厂前功能正常。
3. 材料准备:准备网关安装支架、高增益 4G 天线、防水网线、工业电源、防雷模块等辅材,所有材料均符合工业级标准,适配山区户外环境。
突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网(图7)
(二)现场部署与安装
1. 左侧山体(PLC 端):将捷米特 JM-WG310-4G 网关通过导轨固定在 PLC 控制柜内,用防水网线连接 PLC 网口与网关 LAN 口;在控制柜顶部安装高增益 4G 天线,通过馈线连接网关天线接口,调整天线角度至信号最强;接入工业宽压电源,为网关供电。
2. 右侧山体(DCS 端):采用相同安装方式,将网关固定在 DCS 系统控制柜内,连接 DCS 网口与网关 LAN 口,安装天线并调整信号,接入电源。
3. 布线防护:所有网线、馈线均采用防水套管保护,沿山体岩壁固定,避免日晒雨淋与地质活动损坏;电源线路加装防雷模块,防止山区雷击损坏设备。
突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网(图8)
(三)系统配置与联调
1. 网关参数配置:登录两端网关管理界面,完成精细化配置:
o 网络配置:设置4G全网通模式,输入当地运营商 APN 参数,配置静态 IP 地址,确保两端网关处于同一虚拟网段;
o Modbus 配置:左侧网关设为 Modbus TCP 主站,配置 PLC 数据寄存器地址(如 40001-40020),设置数据采集周期为10ms;右侧网关设为 Modbus TCP 从站,同步映射 DCS 系统数据地址,保障双向数据交互;
o 安全配置:开启 IPsec VPN 加密,配置加密密钥,确保数据传输安全;开启网关看门狗功能,防止设备死机,保障长期稳定运行。
2. 系统联调:通电启动两端设备,测试通信链路:
o 数据上行测试:左侧 PLC 模拟发送温度、压力数据,通过网关无线传输至右侧 DCS 系统,验证数据接收完整性、实时性,无丢包、延迟现象;
o 数据下行测试:DCS 系统下发控制指令(如设备启停、参数调整),验证左侧 PLC 指令接收与执行准确性;
o 稳定性测试:连续 72 小时满负荷运行测试,模拟山区雨雪、大风等恶劣天气,监测通信状态,网关无掉线、无数据异常,通信稳定性达 99.9% 以上。
(四)验收交付
完成系统联调与稳定性测试后,整理施工文档、配置参数表、测试报告,交付用户;对用户运维人员进行现场培训,包括网关日常巡检、参数修改、故障排查(如信号弱、掉线等问题处理)、远程维护操作等,确保用户可独立进行后期运维管理。
四、应用效果
项目实施完成后,捷米特 JM-WG310-4G 无线数传网关成功替代原光纤通信方案,彻底解决山区 5km 跨距设备通信难题,应用效果显著,核心优势如下:
1. 通信稳定可靠,数据实时性强:网关依托 4G 全网通与高增益天线,在山区 5km 跨距下实现稳定通信,Modbus TCP 数据传输延迟≤10ms,无丢包、错包问题;掉线自动重连时间<3s,断点续传功能保障数据不丢失,满足 DCS 系统实时监控与控制需求,设备运行稳定性大幅提升。
2. 大幅降低部署与运维成本:无线方案无需铺设 5km 光纤,施工周期从原 30 天缩短至 7 天,施工成本降低 60% 以上;网关支持远程维护,故障排查与参数修改无需现场奔波,年均运维成本降低 70%,彻底摆脱光纤频繁故障的困扰。
3. 环境适应性强,长期运行稳定:捷米特 JM-WG310-4G 网关工业级设计,在山区 - 15℃~+70℃温差、高湿度、强电磁干扰环境下长期稳定运行,无故障停机现象;金属外壳与防护设计,抵御雨雪、风沙侵蚀,设备使用寿命显著延长。
4. 灵活性与扩展性大幅提升:无线链路不受物理线路限制,后续新增监测节点、扩展设备布局时,只需新增网关或调整参数即可,无需重新布线,系统扩展性极强;支持多协议兼容,后续可对接传感器、变频器等多类设备,适配现场智能化升级需求。
5. 数据传输安全可控:网关采用 IPsec VPN 加密传输,有效防止数据在无线传输过程中泄露、篡改;支持设备接入认证与访问控制,避免非法设备接入系统,保障工业数据安全。
突破山区地形限制!4G物联网关搞定5公里设备无线组网(图9)
五、总结
本项目通过采用捷米特 JM-WG310-4G 无线数传网关,成功完成山区 5km 跨距西门子 S7-200 PLC 与 DCS 系统的无线通信改造,替代传统光纤通信方案。项目实施后,系统具备通信稳定、部署便捷、运维成本低、环境适应性强、安全可靠等优势,彻底解决山区光纤通信的痛点问题,为工业现场远距离、恶劣环境下的设备通信提供了高效、经济、可靠的解决方案。
我知道了
