首页 研发制造 正文
回复
钢带成型线的折弯回弹补偿,大家一般留多少余量?
研发制造 浏览:10 回复:0 收藏
嘉洛郑小姐  2026-05-07 11:51
去年接了个项目,给某头部电池厂做全自动模组钢带生产线。折弯回弹这关,卡了整整两周。
钢带材质SUS301,厚度1.2mm,折弯角度90度。理论上留88度,回弹后正好90度。实际呢?回弹量从1.5度到3度乱跳,产品一致性根本稳不住。
先把问题拆开看
材料批次差异是头号麻烦。不同批次硬度HV180到220,回弹量能差1度。供应商说在国标范围内,但对我们产线来说,1度就是废品和良品的分界线。
现在的做法是每批次来料先做折弯测试,建回弹补偿数据库。但小批量订单时,测试5件、正式生产50件,测试成本摊进去,单件成本飙高。大批量时没问题,测试500件、生产50万件,摊薄了。有没有更好的办法?想过跟钢厂谈硬度分级采购,但电池厂客户指定材料牌号,我们不能换供应商。
模具磨损是第二个坑。
折弯10万次后,模具圆角从R1.0磨到R1.2,回弹量增加0.5度。这个0.5度,在±0.05mm的全自动线精度要求下,直接超标。
目前靠定期抽检,每周抽10件测角度。但问题是:磨损是渐变的,抽检可能刚好抽到磨损前的合格件,漏掉磨损后的超差件。等下游焊接工序反馈焊偏了,已经出了2000件废品。
想过用模具寿命计数,预设10万次强制换模。但实际磨损跟材料硬度、润滑条件、冲压速度都有关,10万次是经验值,有的模具8万次就崩了,有的12万次还能用。强制换模,浪费;不换,风险。
温度影响相对好搞。
夏天车间30度,冬天15度,回弹量差0.3度。我们把折弯工位做了局部恒温,±2度控制,这个问题基本解决。代价是能耗增加,但比起废品损失,划算。
现在的折中方案
折弯角度留86度,回弹后88到91度,给下游焊接工序留自适应空间。
但焊接自适应也有极限。激光焊的焦距补偿范围±1.5mm,对应角度偏差±2度。超过这个范围,焊斑就偏了,虚焊或者烧穿。
所以86度的余量,是在赌回弹量不超过4度。赌赢了,良率99%;赌输了,批量废品。
这个赌,在全自动模组钢带生产线上,风险太大。
试过在线检测,有代价
折弯后加一道角度检测,超差自动调整下一刀的补偿角度。
检测用激光三角测量,精度±0.1度,够用了。
但节拍从15秒变17秒,产能损失13%。客户月产15万套的指标,直接完不成。
优化方向有两个:一是检测和折弯并行,折弯下一刀的同时测上一刀的角度,但机械结构干涉,空间不够。二是用预测模型代替检测,根据材料批次、模具计数、温度,算法预测回弹量,提前补偿。但这个模型要大量数据训练,我们目前数据不够。
另一个思路:模具在线修整
折弯10万次后,模具圆角磨大了,回弹量增加。如果能在不换模的情况下,在线修整圆角呢?
试过激光熔覆修复,但修复精度±0.05mm,对R1.0的圆角来说,公差占比5%,效果一般。而且修复一次停机2小时,产能损失更大。
电火花修整精度更高,但设备投资大,维护复杂。对于产线集成来说,增加一个修整工位,整线布局要改,不是小改动。
目前的参数设定
折弯角度:86度(预留4度回弹余量)。
材料补偿:每批次首件测试,硬度HV200以上补偿+0.5度,HV200以下补偿-0.5度。
模具补偿:每5万次折弯,补偿角度+0.3度。靠经验公式,不是实测。
温度补偿:恒温控制,不做算法补偿。
检测策略:每100件抽检1件,角度超差±2度时,停机调整。
这个设定下,实际良率97.5%,距离客户要求的99%还有差距。
在做模组钢带成型自动化生产线时,折弯回弹补偿一般怎么处理?
在线检测和离线抽检,怎么选?在线检测保良率但丢产能,离线抽检保产能但冒风险。
余量留多少?留多了下游焊接自适应压力大,留少了废品率高。
模具磨损监测,除了计数和抽检,有没有在线监测的法子?比如模具温度、振动频谱,能不能提前预警磨损?
材料批次差异,除了来料测试,有没有跟钢厂联动的前置方案?
我在这个项目上卡了两周,最后靠加大抽检频率+保守余量,勉强交差。但良率97.5%不是终点,客户下个月要审厂,提到99%是硬性指标。
各位在做钢带折弯时,回弹补偿一般留多少余量?在线检测的节拍损失,怎么优化的?来聊聊,盖楼讨论。👇
我知道了
