首页 三菱(Mit. 正文
回复
MC转Modbus TCP协议转换网关助力自动化产线数字化升级改造
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:19 回复:0 收藏
捷米特  2026-05-07 11:13
MC转Modbus TCP总线协议转换网关在三菱PLC产线数据采集中的应用(图1)
一、项目需求
某装配生产线以三菱 FX5U PLC为核心控制器,设备运行稳定但通信接口封闭,仅支持三菱专用 MC 协议,无法直接接入第三方昆仑通态触摸屏、组态王上位机及工厂 MES 系统。现场存在数据孤岛、人工记录效率低、生产状态无法实时监管等问题。项目明确要求:实现设备启停、运行状态、工艺参数、产量计数等数据采集与远程监控;支持触摸屏本地操作、组态王画面监控、MES 系统数据上传;保留 PLC 原有控制逻辑,施工周期短、系统稳定性高、维护简单。
MC转Modbus TCP总线协议转换网关在三菱PLC产线数据采集中的应用(图2)
二、系统架构
项目采用PLC—网关—交换机—多终端的稳定架构。三菱 FX5U PLC 通过内置以太网接入工业交换机;捷米特JM-MC-TCP-WIFI网关从交换机采集 MC 协议数据,实时转换为标准 Modbus TCP 协议向外提供服务;交换机作为数据中转站,实现触摸屏、组态王、MES 采集终端同时访问网关数据,互不干扰。网关支持双网口隔离、多级防雷及 WIFI 无线扩展,可灵活适配有线 / 无线组网,满足工业现场复杂环境使用需求。
MC转Modbus TCP总线协议转换网关在三菱PLC产线数据采集中的应用(图3)
三、网络与设备部署
项目采用统一网段、静态寻址的工业网络规划方案,所有设备纳入同一局域网内,通过标准化网络地址完成设备间的互联互通。现场设备按功能分区部署,PLC、网关、交换机组成核心数据采集层,触摸屏、监控计算机、MES 终端构成上层应用层,层级清晰、管理便捷,有效保障通信稳定与数据安全,为多系统并发访问提供可靠网络基础。
MC转Modbus TCP总线协议转换网关在三菱PLC产线数据采集中的应用(图4)
四、关键配置步骤
1. PLC 端配置:在 GX Works3 软件中进入内置以太网端口设置,完成网络参数配置,在 “打开设置” 中启用 MC 协议,选择 UDP 通信,参数写入 PLC 并重启,确保网关可正常访问。
2. 网关端配置:使用 JMStudio 软件新建工程,选择对应网关型号,添加三菱以太网驱动,绑定 PLC 通信参数;采集 X、Y、M、D 等常用地址区,配置启动、运行、频率、产量、故障码等点位;启用 Modbus TCP Slave 服务,完成协议映射与数据转发;工程下载至网关后在线监控,确认数据采集正常。
3. 触摸屏与组态王配置:昆仑通态触摸屏与组态王均选用 Modbus TCP 客户端驱动,指向网关通信地址,按地址映射绑定变量,完成画面制作、参数设置与权限管理,实现本地监控与控制。
4. MES 系统对接MES 通过 Modbus TCP 读取网关数据,建立生产数据库,自动采集产量、运行时长、设备状态与故障信息,生成报表并上传至工厂管理平台。
MC转Modbus TCP总线协议转换网关在三菱PLC产线数据采集中的应用(图5)
五、实现效果
系统投用后运行稳定。触摸屏可实时显示设备状态并下发控制指令,操作便捷;组态王实现产线流程可视化、数据实时刷新与历史曲线记录,便于现场管理;MES 系统自动采集生产数据,替代人工录入,提升数据准确性与追溯能力。协议转换网关采用工业级设计,具备全隔离防雷、宽温工作、低功耗高可靠特性,长时间运行无丢包、无断线,满足现场 24 小时连续生产要求。
六、项目总结
本方案以捷米特JM-MC-TCP-WIFI网关为核心,快速打通三菱 PLC 与通用设备的通信壁垒,无需更改 PLC 程序、无需额外硬件改造,即可实现多系统数据互通。方案具备部署快捷、兼容性强、稳定性高、维护简单等优势,可广泛应用于装配、制造、包装、注塑、水处理等行业的产线数据采集与数字化升级,为企业实现智能化生产提供高效可靠的通信支撑。
我知道了
