一、行业背景与项目概况
1.1 机器人组装电池行业技术需求
机器人组装电池行业是新能源电池制造的核心环节,涵盖电芯贴合、封装、极耳焊接、电池组组装等关键工序,广泛应用于新能源汽车、储能设备、消费电子等领域,其核心诉求是实现电池组装的高精度、高效率、高一致性,降低人工干预带来的误差。当前机器人组装电池企业普遍面临老旧设备升级难、设备协同差、参数管控粗放等问题,国家新能源产业“十四五”规划明确要求,推动电池制造环节自动化、数字化升级,提升产品质量与生产效率。自动化机器人电池组装生产线中,PLC作为核心控制单元,需同时对接现场操作终端(触摸屏)与管控终端(上位机),实现机器人运行速度、组装精度等参数的精准调节、实时监控及数据追溯,保障电池组装无偏差、无瑕疵。欧姆龙CPM2AH PLC凭借高稳定性、强抗干扰性,广泛应用于中小型机器人组装电池产线,但该型号仅配备单一串口,无以太网接口,无法适配现代产线多设备、多协议的通讯需求,成为行业老旧产线改造的共性难题。
1.2 项目概况
本项目为某机器人组装电池工厂自动化生产线升级工程,该产线主要负责小型动力锂电池的自动化组装,核心配置及工况如下:
核心控制单元:欧姆龙CPM2AH PLC,仅配备1路RS-232串口,负责机器人组装动作逻辑控制、电池组装参数管控及设备故障报警,通讯协议支持欧姆龙Host Link协议及Modbus RTU协议。
现场设备:工业触摸屏(支持Modbus TCP协议),用于现场电池组装参数(焊接压力、组装精度、运行速度)设置、设备运行状态可视化监控及故障报警;工业上位机(搭载SCADA系统,支持Modbus TCP协议),用于生产任务调度、工艺数据实时采集、历史数据追溯及远程运维,需与PLC实现双向数据交互,保障生产管控闭环。
工况特征:产线需满足24小时连续作业,车间存在机器人运行振动、高频电磁干扰、电芯粉尘等复杂工况,对通讯稳定性、抗干扰能力提出严苛要求;同时需保障组装参数实时调节、数据精准上传,避免因参数偏差、数据丢失导致电池报废,契合机器人组装电池行业高精度、高一致性的生产需求。
1.3 项目核心目标
构建稳定的通讯链路,实现欧姆龙CPM2AH PLC与触摸屏、上位机的同时双向通讯,解决协议不兼容问题,保障现场操作与远程管控协同联动。
通过捷米特JM-ETH-CXZ直插型模块,实现电池组装工艺参数的实时传输、调节与追溯,确保机器人组装精度,提升生产效率与管控水平。
无需修改PLC原有控制程序,采用直插型安装,适配机器人组装车间设备紧凑、布线空间有限的布局,实现快速部署,最大限度缩短产线停机改造周期。
提升通讯抗干扰能力,保障产线在机器人振动、电磁干扰、电芯粉尘工况下稳定运行,减少因通讯故障导致的电池报废、产线中断等问题。
二、项目痛点、选型与实施过程
2.1 核心技术痛点分析
协议不兼容,无法实现多设备协同:欧姆龙CPM2AH PLC采用RS-232串口与Modbus RTU/Host Link协议,触摸屏、上位机均采用Modbus TCP以太网协议,通讯协议与传输介质不统一,无法直接互联互通。PLC单一串口无法同时支撑触摸屏与上位机的并发通讯,导致现场操作与远程管控脱节,工艺参数无法实时上传、远程指令无法及时下发,频繁出现电池组装偏差、数据追溯困难等问题,影响组装精度与生产效率,不符合行业高精度、数字化生产要求。
通讯抗干扰弱,故障频发:机器人组装车间存在高频电磁干扰、机器人运行振动及电芯粉尘,导致传统串口通讯频繁中断,每月因通讯故障引发的停机时间达5小时,直接造成大量电池报废,增加企业生产成本;且故障排查需逐段检查串口线路,耗时费力,严重影响产线连续性,违背24小时连续生产需求。
改造成本高,部署不便:若更换新型带网口PLC,需额外投入超8万元设备成本,且伴随3天以上停产周期,按产线日均电池组装量计算,综合损失超12万元;传统串口扩展方案需额外配置串口服务器,接线复杂,且受限于串口传输距离,扩展性差,无法适配产线未来新增管控设备的升级需求。
工艺管控粗放,组装质量不稳定:由于PLC与触摸屏、上位机无法实现实时数据交互,电池组装压力、机器人运行速度等核心工艺参数需人工手抄记录,存在漏记、错记风险,数据误差率高,无法实现精准管控与全流程追溯,导致电池组装合格率偏低,增加企业返工成本与物料损耗。
2.2 解决方案选型
针对上述痛点,经多轮技术论证、兼容性测试及机器人组装电池工况适配验证,最终选用捷米特JM-ETH-CXZ直插型以太网模块作为核心通讯转换设备。该模块专为欧姆龙CPM2AH等老旧PLC设计,采用直插型安装,完美适配机器人组装电池车间设备紧凑、布线空间有限、干扰强的工况要求,核心技术优势如下:
多协议兼容,实现双向转换:模块内置以太网转换器与以太网桥接器核心功能,支持RS-232串口与以太网TCP/IP协议双向透明传输,可高效完成Modbus RTU、Host Link与Modbus TCP协议的转换,无需额外编程,即可实现PLC与触摸屏、上位机的无缝通讯,从根本上解决协议不兼容问题,保障现场操作与远程管控协同。
多设备并发,扩展性强:支持最大6个设备同时连接,可同时对接触摸屏与上位机,实现多设备并发通讯,不占用PLC核心编程资源;作为专业串口转以太网设备,支持后续新增机器人组装设备、电芯检测终端的扩展,适配产线智能化升级需求。
工业级防护,适配行业工况:采用直插型安装设计,体积小巧,可直接插入PLC扩展槽,无需额外安装空间,适配机器人组装车间设备紧凑布局;具备IP30防护等级,防尘、抗强电磁干扰、抗振动,通过工业级EMC认证,可在电芯粉尘、机器人振动、高频电磁干扰环境下稳定运行,平均无故障时间(MTBF)超10万小时,契合24小时连续生产需求。
便捷配置,快速部署:支持WEB页面与专用配置工具两种配置方式,操作简易,无需专业编程基础;可直接从PLC取电,无需额外外接电源,简化布线,部署周期短,无需修改PLC原有控制程序,实现不停产升级,最大限度降低产线停产损失与电池报废风险。
2.3 实施过程
2.3.1 硬件配置清单
2.3.2 系统部署与调试步骤
硬件安装:在断电状态下,将捷米特JM-ETH-CXZ直插型模块直接插入欧姆龙CPM2AH PLC的扩展槽,无需额外安装空间,适配机器人组装车间设备紧凑布局;使用专用RS-232线缆将模块串口与PLC的串口可靠连接;将模块网口、触摸屏、上位机通过屏蔽网线接入工业交换机,确保接线牢固、接触良好,避免粉尘与振动影响接触。
网络组网:配置所有设备IP地址,确保模块、触摸屏、上位机处于同一IP网段,构建稳定的工业局域网,启用模块的以太网桥接器功能,实现串口数据与以太网数据的双向透传,保障多设备并发通讯稳定,抵御车间电磁干扰与机器人振动影响。
参数配置:系统上电后,通过电脑浏览器访问模块默认IP地址,进入WEB配置界面,根据PLC、触摸屏、上位机的通讯参数,设置模块通讯协议(Modbus RTU/Host Link与Modbus TCP转换)、波特率、数据位、校验位等参数,确保与各设备通讯参数匹配,无需修改PLC原有控制程序,避免影响产线原有控制逻辑。
联调测试:操作触摸屏,验证电池组装参数(焊接压力、运行速度)的读写功能;通过上位机下发调度指令,测试PLC指令接收与数据反馈功能,确保现场操作与远程管控协同;连续运行24小时,监测通讯稳定性,排查干扰与粉尘导致的通讯中断问题,确保系统满足机器人组装电池产线24小时连续作业需求。整个部署与调试周期控制在1小时以内,实现不停产升级。
三、网关功能介绍
捷米特JM-ETH-CXZ直插型以太网模块是一款专为老旧PLC设计的工业级串口转以太网网关,核心功能围绕协议转换、多设备兼容与工业级稳定运行展开,适配机器人组装电池行业严苛工况需求,具体如下:
核心协议转换:内置以太网转换器与以太网桥接器双重功能,实现RS-232串口与以太网TCP/IP协议的双向透明传输,高效完成Modbus RTU、欧姆龙Host Link与Modbus TCP协议的转换,无需额外编程,即可实现PLC与触摸屏、上位机的无缝通讯,打通机器人组装产线数据传输壁垒,保障组装参数精准传输与数据追溯。
多设备并发兼容:支持最大6个设备同时连接,可满足触摸屏、上位机及后续新增机器人组装设备的并发访问需求,完美兼容欧姆龙CPM2AH系列PLC、主流工业触摸屏及上位机SCADA系统,无需额外适配驱动,扩展性强,适配机器人组装电池产线智能化升级需求。
便捷配置与故障诊断:支持WEB页面与专用配置工具两种配置方式,操作简易,无需专业编程基础;配备电源、串口、以太网三路状态指示灯,可实时反馈设备运行状态,便于技术人员快速定位与排查通讯故障,减少产线停机时间;支持固件在线升级,终身免费迭代,保障系统长期稳定运行。
工业级防护与节能设计:采用直插型安装,体积小巧,可直接插入PLC扩展槽,适配机器人组装车间设备紧凑、布线空间有限的布局;具备抗强电磁干扰、防尘、抗振动性能,符合车间复杂工况要求;可直接从PLC取电,功耗低,简化现场布线,降低故障点,实现节能环保运行,适配24小时连续作业。
四、技术架构设计
4.1 系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
随着机器人组装电池行业智能化、高精度水平的持续提升,串口转以太网、以太网转换器类核心网关设备,尤其是直插型工业网关,将朝着以下方向发展,更好地赋能行业转型升级:
智能化与边缘计算融合:未来网关将深度集成轻量级边缘计算引擎,实现电池组装工艺数据的实时预处理、异常智能预警(如组装精度异常预警),结合AI技术实现设备故障预判与组装质量预判,提升产线自主运维能力,契合行业精准管控、降本增效需求。
防护升级与工况适配:针对机器人组装车间电磁干扰强、振动大、粉尘多的工况特点,网关将升级防护等级,优化抗强电磁干扰、防尘、抗振动设计,适配低温、高湿等更复杂的生产环境,进一步提升设备运行稳定性,减少故障停机时间与电池报废率。
七、结论
本项目通过引入捷米特JM-ETH-CXZ直插型以太网模块,成功破解了欧姆龙CPM2AH PLC在机器人组装电池产线中面临的协议不兼容、多设备无法并发通讯、抗干扰能力弱、工艺管控粗放等核心痛点。作为关键的串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器设备,该模块凭借其卓越的协议转换能力、多设备并发兼容特性、工业级防护性能及便捷的直插型安装设计,实现了PLC与触摸屏、上位机的无缝通讯,打通了产线数据传输壁垒。
该技术方案无需修改PLC原有控制程序,改造成本低廉、部署周期短、运维高效,既满足了机器人组装电池产线工艺参数精准管控、设备协同运行的核心需求,又提升了生产效率与电池组装质量,减少了故障停机与人工成本,契合行业智能化、高精度转型的核心诉求,同时保障了产线24小时连续稳定运行。
其成功应用为机器人组装电池行业及各类智能制造场景中老旧PLC设备的网络化、智能化改造提供了一套高效、经济、可行的工程解决方案。未来,随着串口转以太网、以太网转换器技术的不断迭代,此类直插型网关设备将在机器人组装电池行业发挥愈发重要的作用,持续赋能企业实现精准、高效、稳定的生产目标,推动行业向高质量、智能化方向深度发展。
相关技术交流请给武工留言
