首页 传感器 正文
回复
户外消防水箱如何及时查看液位-超声波液位监测
传感器 浏览:28 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-05-06 16:53
户外消防水箱作为火灾应急供水的核心储备设施,其液位的充足与否直接关系到火灾扑救的成败,及时、精准掌握液位动态是保障消防安全的关键环节。传统液位监测方式如人工检尺、机械浮球等,存在精度低、易卡滞、无法远程实时查看等局限,难以适配户外复杂环境下的常态化监测需求。而超声波液位监测技术凭借非接触测量、适配性广、智能化程度高的优势,成为户外消防水箱液位实时监测的优选方案,彻底解决了传统监测方式的痛点,实现液位查看的高效化、精准化和远程化。
相较于传统监测方式,超声波液位监测技术更适配户外消防水箱的使用场景,其优势主要体现在以下方面,完美解决户外监测的各类难题:
非接触测量,适配户外复杂环境:户外消防水箱长期暴露在自然环境中,水质可能因雨水、灰尘等出现轻微杂质,超声波传感器无需接触水体,可有效规避水垢、杂质、腐蚀对设备的损耗,同时适应高温、低温、雨雪、扬尘等户外恶劣天气,防护等级可达IP68,能实现完全防尘、防水,适配各类户外工况。
实时监测+远程查看,打破距离限制:设备可实现24小时不间断采集液位数据,数据每秒更新,将水位波动尽收眼底;同时依托4G、WIFI等物联网通讯方式,可同步连接手机APP(如涂鸦智能APP)、电脑终端或消防控制室主机,管理人员无需前往现场,随时随地就能查看水箱液位、水量变化趋势,真正实现“足不出户掌握液位动态”,彻底解决户外水箱巡检不便的问题。
智能报警,防范安全隐患:可根据户外消防水箱的额定容积,自定义设置高低液位报警阈值,当液位低于最低安全线(如消防规范要求的最低蓄水量)或高于最高警戒线(避免溢水浪费)时,设备会自动发出声光报警,同时通过手机APP推送报警提醒,及时提示管理人员启动补水或停止进水,杜绝液位不足影响火灾应急、或溢水造成水资源浪费的情况。
安装简便、维护省心,降低运维成本:设备体积小巧,安装时仅需在水箱顶部开孔固定传感器,无需改动水箱主体结构,不影响水箱原有应急供水功能,施工周期短、投入成本低;后期维护无需频繁调试,仅需定期清洁探头、检查线缆,大幅降低人工巡检和维护成本,部分设备可搭配太阳能供电,解决偏远户外区域无市电的难题。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
