首页 仪表成套 正文
回复
破解抽水试验监测难题!这款智能水位监测系统,让数据精准更高效
仪表成套 浏览:17 回复:0 收藏
dksensors01  2026-05-04 15:45
   抽水试验,作为水文地质勘察、地下水资源评价、基坑工程建设、地热资源开发的核心环节,其监测数据的精准度、连续性与及时性,直接决定水文地质参数计算的科学性,更是工程安全决策与项目验收的关键依据。然而,传统抽水试验水位监测模式的诸多痛点,一直困扰着行业从业者,成为制约试验效率与成果质量的“绊脚石”。
  在野外抽水试验现场,人工观测需工作人员24小时不间断值守,不仅耗时耗力,还易受观测角度、环境干扰、人为疏忽等因素影响,导致数据误差偏大、记录滞后,甚至出现数据缺失的情况,难以满足“每回观测差值不大于2厘米”的行业规范要求;部分零散监测设备适配性差,在深井、高温、高腐蚀、多雷区等复杂工况下,易出现故障停工,防护不足导致设备损坏;数据传输依赖人工拷贝,效率低下,偏远无网络区域更是无法实现远程管控,一旦出现水位异常,难以及时响应处置,埋下试验风险。
  万和仪表深耕水文监测领域多年,立足行业痛点,依托成熟的硬件研发与系统集成技术,打造一款集“精准采集、稳定传输、智能管理、全场景适配”于一体的WH311抽水试验水位监测系统,以技术创新打破传统监测局限,为各类抽水试验项目提供全方位、高品质的监测解决方案,助力行业实现监测自动化、精细化升级。
 高精度采集,筑牢数据根基——作为系统的核心优势,WH311抽水试验水位监测系统采用激光静压式测量原理,搭载高性能扩散硅压力传感芯片与铂电阻温度传感器,实现水位、水温双参数同步连续采集,从源头杜绝数据偏差。系统测量精度可达±0.1%~±0.25%FS,1000米量程内误差控制在0.25%FS以内,能精准捕捉0.01米级的水位微小波动,完全契合抽水试验的严苛规范要求;内置AI自适应温漂补偿算法,可有效过滤水流冲击、设备振动、环境温度变化等干扰信号,确保数据稳定无漂移,为渗透系数、导水系数等核心水文参数计算提供真实可靠的支撑,彻底告别人工观测的误差困扰。
 全场景适配,稳定运行无忧——针对抽水试验多在野外、深井等复杂工况开展的特点,系统在环境适应性上进行专项优化,全方位应对各类严苛场景。设备采用全不锈钢激光封焊结构,搭配TA2钛合金探头,耐腐蚀性较传统不锈钢提升30%,防护等级达IP68顶级标准,经20MPa加压防水测试72小时无故障,可在地下潮湿、滨海盐雾、高矿化水质等复杂环境中长期稳定运行;内置三重防雷模块,经三道防雷工序处理,可有效预防95%的感应雷击损坏,适配多雷区野外场景;耐温范围覆盖-40℃~85℃,地热款可在90℃高温环境下稳定工作,支持0.5-2000米多量程可选,无需频繁更换设备,即可适配浅层水文勘查、深层地热井、矿山深井等多类抽水试验场景,真正实现“一处部署,全程无忧”。
  智能高效管控,降低运维成本——系统构建“采集-传输-管理”全闭环体系,彻底解放人力,提升试验效率。数据传输支持4G/NB-IoT无线传输、北斗短报文传输及USB本地导出三种模式,可根据野外网络覆盖情况灵活切换,无网络覆盖的偏远野外场景,通过北斗短报文即可实现数据远程传输,有网络场景则可实现数据实时同步,确保监测数据不延迟、不丢失,管理人员无需现场值守,即可远程掌控试验动态。配套智能管理平台,支持PC端、手机APP双端登录,可实时查看水位动态数据、设备运行状态,自动生成水位历时曲线,直观掌握抽水试验全流程水位变化规律;内置智能数据处理功能,可自动剔除异常数据,一键生成符合行业规范的试验报表,无需人工整理计算,大幅缩短试验成果归档周期;同时支持自定义水位预警阈值,当水位波动超出预设范围、设备出现故障时,可通过短信、APP推送等方式及时预警,便于管理人员快速响应、及时处理,有效规避试验风险。
  免维护设计+全流程服务,全程保驾护航——系统采用一体化无动部件结构,搭配专用抗拉透气铠装电缆,内置导气毛细管,既承担信号传输与承重功能,又能精准传导大气压抵消液面压力干扰,无需频繁校准与维护,大幅降低运维工作量;搭配太阳能+锂电池供电系统,单次充电可满足7~30天连续不间断监测需求,适配野外无人值守场景,每年可节省人工时间约1460小时。同时,我们提供从前期定制化勘测、现场安装调试,到中期技术支持、后期维护保养的全流程服务,技术团队上门实地勘察,结合试验场地的井深、水质、地形等信息,定制个性化监测方案;试验期间提供7×24小时技术响应,及时解决设备运行、数据采集过程中的各类问题,配合项目单位完成数据深度分析与项目验收,彻底解决项目单位的后顾之忧。
 从贵州地质局抽水试验项目,到某基坑工程降水监测,再到地热资源开发抽水观测,我们的抽水试验水位监测系统已在全国多个重点项目中落地应用,凭借精准的监测性能、稳定的运行表现、高效的智能管控,获得了水文勘察、工程建设等行业用户的广泛认可与好评,成功替代进口品牌,彰显国产监测设备的实力与优势。
  水文监测智能化,抽水试验更高效。面对日益复杂的抽水试验场景与严苛的监测要求,选择一款靠谱的水位监测系统,就是选择了试验效率的提升、数据质量的保障与项目风险的降低。我们始终以用户需求为核心,持续优化产品性能,完善解决方案,用硬核技术为各类抽水试验项目保驾护航,助力水文地质勘察行业精细化、智能化发展,携手行业伙伴共筑地下水资源开发与工程安全的坚实屏障!
如果您正被抽水试验水位监测的误差大、效率低、运维难等问题困扰,不妨联系我们,获取专属定制化监测解决方案,让智能技术赋能抽水试验,省心、省力、更精准!
我知道了
